Innenlicht geht nicht mehr aus!
Diskutiere Innenlicht geht nicht mehr aus! im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; hallo, ich habe bei unserem xj das problem, das daß innenlicht nicht mehr aussgeht! ich habe dann erstmal die glühlampen rausgenommen, und muß...
  1. TJXJ
    TJXJ Jeeper
    Jörg und Nora
    hallo,
    ich habe dann erstmal die glühlampen rausgenommen, und muß nun beim abstellen den minus pol der batterie abziehen, damit ich nächsten tag zur arbeit komme.
    der "grünr kranz" am zündschloß, leuchtet der immer, hatte nie drauf geachtet, nur nun geht er gar nicht mehr aus...:grübel.
    hatte jemand schon mal probleme wie diese?
    ist ein 97er, 4ltr.
    würde mich über tips freuen.:genau
    das große problem mit dem minuspol abziehen ist, das jedesmal das steuergerät platt ist, und die ersten km echt übel sind zu fahren!
  2. Fuzzy
    Fuzzy Gas-Geber
    War das beim XJ nicht so, daß man das Innenlicht durch "nach links drehen" des Lichtschalters einschalten kann? Ist das evtl so eingeschaltet?
    Ansonsten sind die Türkontaktschalter immer gute Verdächtige.
  3. #3 Eagle Eye, 20.11.2014
    Dimmer
  4. TJXJ
    TJXJ Jeeper
    Jörg und Nora
    Danke!
    Ab und zu kommt man sich ziemlich doof vor...:genau,
    aber diesen kleinen schritt zum dauerlicht kannte ich nicht!
    Gut...licht ist aus(!)...jetzt muß ich noch die letzten stromfresser suchen!
    danke Jungs...
  5. TJXJ
    TJXJ Jeeper
    Jörg und Nora
    ...haben die türkontakte probleme?
    die sind doch die meiste zeit im "ruhe- modus"?!
    oder gibt es da probleme mit der masse oder ähnliches?
Thema: Innenlicht geht nicht mehr aus!
  1. cherokee innenlicht leuchtet immer?
