Innenleben Hinterachse
Diskutiere Innenleben Hinterachse im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Moin Nachdem ich jetzt meine Dana 35 HA in alle Einzelteile zerlegt habe, um eigentlich nur mal eben die Trac Lock zu tauschen, komme ich zu...
  1. #1 Flensdriver, 25.10.2010
    Flensdriver
    Flensdriver FLENS? Hmmmmm...lecker!!!!!!!!!! !!
    Dirk
    Moin
    Nachdem ich jetzt meine Dana 35 HA in alle Einzelteile zerlegt habe, um eigentlich nur mal eben die Trac Lock zu tauschen, komme ich zu folgender Diagnose::vertrag
    *Beide Metallscheiben der TL gebrochen
    *Sicherungsschraube des Herzbolzens vollkommen verschlissen
    *Eine Unterlegscheibe der kleinen Ausgleichsräder gebrochen
    *Beide Steckachsen verschlissen (neue sind schon unterwegs)
    *Radlager und Wellendichtungen müssen neu
    Nun meine Frage:
    Gibt es die "Unterlegscheiben" (siehe Foto) der kleinen Ausgleichsräder einzeln zu kaufen, oder muss ich einen kompletten Satz Ausgleichräder kaufen?
    Hat von euch vielleicht jemand einen Rädersatz oder die Scheiben anzubieten?
  2. #2 Eagle Eye, 25.10.2010
    :huch das diese scheiben gebrochen sind ist erstaunlich :huch
    ich schau mal nach, ob ich noch welche liegen habe.
    welche beiden scheiben deiner TL sind denn gebrochen ??
    ich meine, dass sind weit mehr als nur zwei scheiben :grübel
  3. #3 Flensdriver, 25.10.2010
    Flensdriver
    Dirk
    Moin Carsten
    Das wäre super, wenn du welche finden würdest:genau
    Die beiden TL-Scheiben die ich meine, sind die beiden glatten Metallscheiben, welche als erste im Scheibenpaket liegen. Die liegen im eingebauten Zustand direkt an den grossen Ausgleichsrädern an. Diese sind nicht nur gebrochen, sondern auch an einigen Stellen eingelaufen.
    Werde heute Abend vielleicht mal ein paar Fotos von den einzelnen Teilen machen.
  4. #4 Flensdriver, 25.10.2010
    Flensdriver
    Dirk
    Hier nun ein paar Fotos der beschriebenen Teile:
    Sicherungsschraube des Herzbolzen (alt & neu)
    Gebrochene und eingelaufene Scheiben:
    Steckachsen:
  5. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Na die sicherungsschraube ist doch ast rein abgedreht!! Das soll dir erst mal jemand nach machen!!
    Ich hab zur not wenn EE das nicht hat noch ne achse ohne Steckachsen liegen. Wo sind nur die Steckachsen hin???
  6. #6 Flensdriver, 25.10.2010
    Flensdriver
    Dirk
    Moin Heiko
    Danke für das Angebot.
    Aber da ich am anderen Ende der Republik wohne, trennen uns eben mal 720km. Da wird es wohl doch günstiger einen neuen Satz Ausgleichsräder bei R&P zu bestellen. Ich warte mal auf eine Antwort von EE.
  7. HeRu
    Ja und Nein, Von meiner Frau der Bruder kommt am We und bleibt ne woche. Und der Wohnt in Flensburg!
  8. #8 Flensdriver, 26.10.2010
    Flensdriver
    Dirk
    Moin Heiko
    Hab dir ne`PN geschickt.
  9. #9 Eagle Eye, 26.10.2010
    sorry, ich war noch nicht wieder in der werkstatt,
    mir war was wichtiges dazwischen gekommen.
    zu deinen bildern:
    so, wie deine steckachsen verschlissen sind,
    ist es auch kein wunder, dass scheiben gebrochen sind.
    das ist das ergebnis von zuviel links/rechts spiel in den achsen.
    ich sag dir heute abend bescheid
    :wink
  10. #10 Flensdriver, 26.10.2010
    Flensdriver
    Dirk
    ......und das Ergebniss der Desinteresse meines Vorgängers die Ursache zu beheben.
    Er ist nach seiner Aussage "jahrelang damit rumgefahren". Die Geräusche haben ihn nicht sonderlich gestört......:monk
