Inkontinenz ZJ
Diskutiere Inkontinenz ZJ im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Servus, es wurde Zeit bei meinem ZJ Hand anzulegen zuerst war mal eine kleine Rostblase am rechten hinteren Kotflügel die dann immer größer wurde...
  1. #1 matuschka, 06.12.2018
    matuschka
    matuschka Newbie
    Mate
    Servus, es wurde Zeit bei meinem ZJ Hand anzulegen zuerst war mal eine kleine Rostblase am rechten hinteren Kotflügel die dann immer größer wurde und so verlängerte sich auch der Verweildauer auf der Bühne.
    Da war Also genug Zeit die Sonstige Wartung in Angriff zu nehmen, da viel mir hier und da etwas Inkontinenz auf. Dabei bräuchte ich eure Ratschläge . Also zuerst Motor vorne rechts unter den Aggregate ist es ziemlich verölt , könnte da einer der Sensoren undicht sein?
    Und welche Sensoren sind es denn oben rechts?
    Ein Werkstatthsndbuch wird nico demnächst besorgt
    Dann verliere ich etwas Automatikflüssigkeit an der Verbindung zw. Verteilergetriebe und Automat
    Ich tippe da auf ein Simmering eventuell der vom Automatikgetriebe.
    Vielleicht sind es bekannte Schwachstellen deswegen hoffe ich auf Tipps von euch.
    Danke schon mal für die Antworten
  2. #2 Baunix63, 06.12.2018
    Baunix63
    Baunix63 Jeeper
    Vorne rechts oberhalb vom Kühlmittelschlauch sind die Anschlüße des Automatikgetriebeölkühlers/Wärmetauschers, die wären für mich an dieser Stelle die Verdächtigen.
    Am ATG ist es der SiRi des Automategn, lässt sich nach Demontage des VTG onboard wechseln.
  3. #3 matuschka, 08.12.2018
    matuschka
    matuschka Newbie
    Mate
    Ja, vielen Dank , das mit dem Simmering war auch mein Verdacht oben am Motor muss ich es mal genauer anschauen man kommt nur schlecht dran ich hoffe auf den einen Sensor da oben es handelt sich da um Motoröl .
    Ciao
    Mate
Thema: Inkontinenz ZJ
  1. Jeep zj Wieviel Inkontinenz bei euch
