Injektor Reinigung
Diskutiere Injektor Reinigung im Autogas (LPG) & Erdgas Forum im Bereich Alternative Kraftstoffe; Hi Da mein Wrangler, auf Gas(Lovato Easy Fast) ,schlecht lief,ruckelte immer und schlechte Gasannahme,wollte ich eigentlich die Injektoren mal...
  1. #1 manowar, 23.12.2014
    manowar
    manowar Master
    kay
    Hi
    Da mein Wrangler, auf Gas(Lovato Easy Fast) ,schlecht lief,ruckelte immer und schlechte Gasannahme,wollte ich eigentlich die Injektoren mal wechseln.
    Die sind schon 6 Jahre drin und ich wäre günstig dran gekommen.
    Nun habe ich aber gelesen das man die auch reinigen kann.
    Man könnte die ausbauen und reinigen oder mit Injektor Reiniger,2 Takt Öl und noch andere Mittelchen die einige genommen haben,um das Paravin zu lösen.
    Ich habe mich mal für das 2 Takt Öl entschieden.
    Ist ganz einfach.
    Auto warm fahren ,so das die Gasanlage angehen würde.
    Gasschlauch nach dem Gasfilter abmachen ca 20ml(manche nehmen mehr)
    2Takt Öl einfüllen,Schlauch wieder dran machen.
    Sollte das Öl zurücklaufen können,würde ich einen alten Gasfilter reinmachen
    (hab ich gemacht)und nach der Prozedur wieder den sauberen rein.
    So Öl ist drin.
    Auto auf Benzin starten und auf ca 3000 Umdrehungen bringen und halten,
    Jetzt auf Gas umstellen,kann sein das der Motor ausgeht(bei mir nicht).
    Es gibt eine schöne Qualmwolke.
    Ich habe Motor wieder ausgemacht und etwas gewartet und bin dann mit Gas eine Weile rumgefahren.
    Dann wieder den sauberen Gasfilter einbauen und auf Dichtheit prüfen.
    Fertig.
    Ich muss sagen die Kiste läuft wieder, ruckelt nicht und zieht sehr gut.
    Aber Bitte sollte jemand nicht in der Lage sein ,den Gasschlauch wieder ordnungsgemäss zubefestigen,sollte die Finger von lassen und zu einer Fachfirma fahren.
    Es schadet auch nicht nach einer Weile nochmal zu checken ob alles Dicht ist.
    Gruss Kay
  2. #2 Happyleo, 23.12.2014
    Happyleo
    Happyleo Jeepster
    Detlef
    Sehr gut Kay! Man muss sich auch mal was trauen und vernünftig drangehen. Freut mich wenn solche Reparaturen funktionieren, die kein Freundlicher hinbekommt oder hinbekommen will. ;-)
    Schöne Feiertage euch und liebe Grüße auch an Mona!
    Detlef
  3. #3 Sandra YJ93, 23.06.2016
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Das ist ganze ist recht sinnvoll zu probieren, da je nach Anlage und benötigter Injektoren doch einiges an Kosten auf einen zukommen kann.
    Für den 6-Ender hätte uns dass mal eben ca 600 Euro gekostet die Injektoren zu erneuern.
    Das Problem zeigt sich oftmals durch eine extrem miese Kaltumschaltung (vor allem bei niedrigen Temperaturen). Dann kann man davon ausgehen, dass die Injektoren verklebt sind.
    Zu Testen mit einem Heißluftfön.
Thema: Injektor Reinigung
  1. mona injektor
  2. injektoren reinigen lassen sinnvoll
  3. jeep einspritzdüsen reinigen
