Injection Spider reinigen..(Einspritzdüsen)
Diskutiere Injection Spider reinigen..(Einspritzdüsen) im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hy Leutz, meine kiste zieht immer noch nicht ..Luftmassenmesser hab ich schon gereinigt aber es hat nicht den 100% erfolg zu tage gebracht. Jetzt...
  1. #1 Morphine, 06.09.2011
    Morphine
    Morphine Master
    Hy Leutz,
    Jetzt hab ich was gelesen über die Einspritzdüsen,bzw über diese ganze Spinne mit den 6 Schlächen dran...
    Wie macht man das Ding am besten mal sauber ???
    Beim wechsel des Benzinfilters ist mir nämlich aufgefallen das da ganz schön schwarze Brühe rausgelaufen ist.
    Was würde euch den noch einfallen zu meinem Problem...
    er beisst sich regelrecht auf einer Drehzahl fest..um da wieder raus zu kommen muss ich extrem aufs Gas latschen...als ob er zu wenig sprit bekommt..Kickdown geht er recht ordentlich!!!
    Chevy Blazer S10 Bj 99 4,3 Literchen
    Der MO
  2. Burn2
    Burn2 Guest
    Wenn du jetzt noch schreibst was für ein Fahrzeug du hast, könnte es sein, das der eine oder andere Tip gepostet wird :pfeiffen
  3. #3 Morphine, 06.09.2011
    Morphine
    Morphine Master
    Eigentlich sollte da meine Signatur noch stehen...hmmmm
    edit..ah jetzt ja :pfeiffen
  4. #4 Morphine, 06.09.2011
    Morphine
    Morphine Master
    Wieder keine Tipps....:keule:
    an was liegt es ..schreib ich so schicce oder schreckt euch der Blazer ab
    kommt Jungs,irgendjemand wird doch mal die Einspritzdüsen,bzw die Spinne gereinigt haben...
    :daumen
  5. #5 Thierry, 06.09.2011
    Es liegt wahrscheinlich daran das keiner das Teil kennt und damit wird es schwierig.
    Wenn es nur darum geht ein paar Leitungen zu reinigen dann nimm etwas Bremsenreiniger und Druckluft.
    Für die Einspritzdüsen das selbe, für Dieselinjektoren gibt's ein Spezialmittel.
    Such mal nach "Injektoren reinigen"
    Hast du mal die Rückflussmenge der Injektoren gemessen?
    Viel Erfolg
  6. #6 krabbe00, 07.09.2011
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    wenn du sie mit wennig umstand raus bekommst,leg sie in ein ultraschallbad. so haben wir das früher auch in der bmw-werkstatt gemacht.
  7. #7 Morphine, 07.09.2011
    Morphine
    Morphine Master
    Naja,is schon ein bischen Arbeit die Dinger auszubauen..aber ne anderre Möglichkeit sehe ich einfach nicht mehr...
    Mein Dad hat noch so ein Brillen Ultraschallbad..reicht sowas ???
    Kaputt geht nix wenn ich die einfach ausblase,oder ??
    Nicht das da irgendwelche Membranen verbiegen oder oder ...das ist für mich kpl. Neuland :grübel
    Meinst du das kann mit dem Fehlerbild hinkommen das die event nicht mehr richig arbeiten ???
  8. Leines
    Leines Master
    Leines
    hallo andreas!
    das brillenultraschallbad reicht für die esv´s aus... denk aber dran das du die hinterher wieder vernünftig trocken machst... für die leitungen is bremsenreiniger immer gut, oder spiritus... bei der druckluft in die esv´s leber etwas vorsichtiger...nicht direkt die kompletten 8 bar in das kleine löchlein einleiten...bissl druckluft könne die schon ab, aber irgendwann geht sicher was kaputt.
    ethanol ist übrigens n super reiniger für tank und leitungen... aber so wie du das beschreibst wirste wohl dann den einen oder anderen filter brauchen wenn du jetzt damit anfängst:nachdenklich
    gruß Leines
  9. #9 Morphine, 07.09.2011
    Morphine
    Morphine Master
    Hy Leines,
    wie meinst du das mit den Filtern ???
    Zusätzlich oder erneuern ??
    Grüße MO
  10. Leines
    Leines Master
    Leines
    erneuern... wenn man bei (alten) fahrzeugen ofter mal 20 lieter ethanol mit durchsaugt löst sich der ganze dreck im tank und überall...darum setzt sich der filter dann oft sehr schnell zu... das verwechseln viele leute dann mit "aaaah ethanol hat mein auto total zerstört...totalschaden...usw" dabei sinds fast immer nur die filter in denen sich dann der ganze dreck sammelt.
    aber...du wirst den unterschied merken...motor fängt irgendwann an ruhiger zu laufen usw... allerdings verbrauchst damit auch n bissl mehr, was aber durch den preisunterschied relativiert wird.
    übertreibs nur nicht direkt und rammel den kompletten tank mit ethanol voll...dann gibts nämlich auch ne überraschung:-)
    gruß Leines
  11. #11 Morphine, 07.09.2011
    Morphine
    Morphine Master
    Ethanol wollte ich jetzt nicht durchs system schicken....obwohl die Idee nicht schlecht wäre :grübel
    Sagt mal,ich hab da an einem Festen Schlauch einen Autoventil anschluss..Bild muss ich nachreichen...
    Nutzt der mir event für irgendwas ???
    fragen über fragen :pfeiffen
  12. Leines
    Leines Master
    Leines
    das is nur ein prüfanschluss... kannst du ein manometer anbringen und den systemdruck prüfen...für mehr ist der eigentlich nicht gut.
    gruß Leines
  13. #13 Morphine, 08.09.2011
    Morphine
    Morphine Master
    so leutz,
    hat sich erledigt.
    Es ist devinitiv der Luftmassenmesser am A.....
    Wir haben gestern Abend alles mal geprüft und der ist auf alle fälle ausser funktion.
    Mist 326 € kostet das gute stück.....
    Der MO
  14. Leines
    Leines Master
    Leines
    das is ja n günstiges teil... kannst da keinen anderen einbauen?
    was genau hastn für einen drin?
    vielleicht tuts ja auch einer von vw oder mercedes... sind ja oft gleiche teile und untereinander kompatibel.
    gruß Leines
  15. #15 Morphine, 08.09.2011
    Morphine
    Morphine Master
    So,ich bin jetzt fündig geworden...in Kiel bei M&F liegt einer den ich jetzt geordert habe.
    160 € ist ein guter Kurs dafür....:traurig2
  16. Leines
    Leines Master
    Leines
    aber doch um einiges besser wie 326€ :daumen
  17. #17 Morphine, 13.09.2011
    Morphine
    Morphine Master
    YES YES YES heut kam er an ..mein neuer LMM
    Für 169,50 hab ich mir glaub einen neuen Motor gekauft.....ist das Geilomat
    DIE KISTE FÄHRT WIED SAU.......die suche hat ein ende..... Volltreffer :daumen
    krass wie das Getriebe darauf reagiert wenn das Motorsteuergerät nicht das macht was es soll.....
    Schaltvorgänge Butterweich,kein Patchen mehr im Ansaugrohr...endlich mal normales fahren..
    Ich kann euch gar nicht sagen wie ich mich freue nach 6 wochen Fehlersuche :tanz
  18. Leines
    Leines Master
    Leines
    na dann herzlichen glückwunsch: gib5
    nur komisch das die mkl nicht kam und der fehler nicht im stg aufgetaucht ist:grübel
