Inbus-Schüssel mit Loch?
Diskutiere Inbus-Schüssel mit Loch? im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Moin Gemeinde, ich möchte die Alu-Abdeckungen meiner Trittbretter abschrauben. Das ist ein normaler 5 mm-Inbus - aber in der Mitte ist noch ein...
  1. TheoYJ
    Moin Gemeinde,
    ich möchte die Alu-Abdeckungen meiner Trittbretter abschrauben. Das ist ein normaler 5 mm-Inbus - aber in der Mitte ist noch ein Pin, da brauch ich also einen 5 mm-Inbusschlüssel mit einem kleinen Loch. Da rein passen nur die sog. "Security bits" sagt Tante Google...
    Diese Schlüssel hab ich leider nicht - wo gibt es sowas? Egal wo ich gefragt habe, egal ob bei meinem Schrauber, in den örtlichen Baumärkten, usw. - überall nur: "Ham wir nich..."
    Hat jemand eine Idee wo ich so einen bekommen kann? Klar könnte ich mir einen ganzen Satz bei ebay bestellen, aber die brauch ich dann ja im Leben nicht mehr... - sind ja nur 4 Schrauben die ich einmal aufschrauben muss...
    Grüße :ciao
  2. #2 Eagle Eye, 03.07.2013
    bohr doch ein loch in deinen imbus
    ansonsten gibt es sowas bestimmt für teures geld
    zu kaufen.
    bei uns heißen solche läden
    PH Brauns
    oder Scheffler
    edit sagt:
    wenn es nur 4 schrauben je seite sind
    und du nie wieder was damit zu schaffen haben willst,
    bohr die aus.
  3. TheoYJ
    Ne, einen Satz mit 4mm, 5mm und 6mm-Bits MIT Loch hab ich jetzt auch bekommen können (nachdem mir ein Werkzeugladen einen ganzen Satz Bits für 53 Euro verkaufen wollte :vogel) - die passen aber alle nicht. Der 4mm ist zu klein, der 5 mm ist zu groß, den krieg ich nicht in die Öffnung :motz:monk
    Das ist wieder irgend so ein Zoll-Gedöne - wahrscheinlich muss ich jetzt mal gucken wer meine Trittbretter vertreibt, und da dann so ein Teil besorgen :pfeiffen
    Ausbohren will ich nicht, Carsten - die Trittbretter sind nach ein paar Jahren ziemlich unansehnlich geworden, ich will die nur abmachen, in schwarz umfärben (passt auch besser zum schwarz/roten Gesamtbild des Autos), und danach wieder anbauen...
    Oder hat zufällig jemand auch diese Trittbrett-Blenden, und kann mir den "Schlüssel" mal für 1 Tag leihen?
  4. #4 Eagle Eye, 03.07.2013
    Dann schraubst du sie mit normalen schrauben wieder an.
    Also welche ohne Pin.
  5. Cookie
    Koksy
    Ich hab im Bauhaus mal so einen großen Bitkasten mit 80 Teilen gekauft, da sind solche Aufsätze mit bei. Auch wenn man den größten Teil wahrscheinlich nie braucht ist mir das lieber als den einen, den man braucht nicht zu haben.
    Wenn es nicht eilig ist, schick ich Dir den passenden zu... wenn doch, halt mal nach solchen Kombigedöns Ausschau.
    HP Serverfestplatten wurden vor 10 Jahren mit den gleichen aber kleineren Schrauben angeschraubt.
  6. Kay69
    Kay69 Jeeper
    Kay
  7. TheoYJ
    Da ist kein passender dabei, Kay - wie schon gesagt, 4mm ist zu klein, 5mm ist zu groß...
    Ja, darauf wird es wohl hinauslaufen :grübel - ist aber auch nicht schlimm...
  8. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Sowas in zöllig hier in D zu finden wird schwer sein.
    Meine erste Anlaufstelle wäre eine Werkstatt, die auf ältere UK Wagen spezialisiert ist, wie alte minis, Austin, MG.
    Die haben sowas auf jeden fall da.
  9. #9 bagmaster, 03.07.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Sauber ankörnen mit einem 2,5mm vorbohren und dann den Zapfen komplett weg bohren
  10. Fuzzy
    Fuzzy Gas-Geber
    Besorg dir ne Mutter M2.5 (Modellbau, Elektronikladen, Schraubenbude etc.) Die evtl noch aufbohren, daß sie über den Pin passt. Dann kannst du das ganze mit ner entsprechenden 4.5er Nuss lösen. Ansonsten ne Schraube mit passender Schlüsselweite besorgen und die bohren und auf das Gewinde dann eine Mutter in angenehmer Größe schweißen.
  11. #11 martinr, 03.07.2013
    martinr
    martinr Jeeper
    Das klingt gut und vernuenftig :genau
    Tipps fuer die Grobmotoriker:
    12er 'Linksrumbohrer' und schoen vorsichtig volle kanne rein dann drehts die Schrauben schon raus (hoffentlich-vielleicht) - oder auch nicht. :hammer
    Oder wenn gar nix mehr hilft einfach einen Torx wo das innenloch passt reinhauen und die Schrauben rausdrehen.
    Wenn dir das nicht taugt gibs hier fuer 9,26 Euro incl. Fracht einen Bitsatzt wo Zoellige INBUS mit Loch drin dabei sind:
    http://www.ebay.de/itm/Mannesmann-S...n_Heimwerker_Handwerkzeug&hash=item27bf1dfc5b
    NACHTRAG: Rechne erst mal die Zollgroessen die bei dem Ding dabei sind um ob das ueberhaupt hinhaut - nicht, dass die dann alle zu klein sind.
    Gruesse,
    PS: Da wird sich bei eBay sicher was finden lassen muss man halt mal ein bisschen suchen.
  12. TheoYJ
  13. #13 trudelpups, 03.07.2013
    Artikelstandort 58675 Hemer,sag ich dir doch ich habe den passenden.:besen
  14. TheoYJ
  15. tigama
    Markus
    da wohnt ein spezl von mir - fährt ein schwarzes mopped
    lange matte, zahntechnikermeister - den kennst du bestimmt !
    wenn du den mal triffst sag doch bitte nen gruß von mir :-)
    schanke dön ...... wenn du nen namen brauchst, sag bescheid
    geb ich dir dann per pn !
  16. TheoYJ
    Ist angekommen. Ausprobiert - aber nichts passendes dabei. Wie gehabt, 4mm ist zu klein, 5mm ist zu groß.
    Ich brauche also einen 4,5mm-Inbus-Bit mit Innenloch. Die Suche geht weiter - bis ich die Schnauze voll habe und die Bohrmaschine hole... :motz
  17. #17 martinr, 09.07.2013
    martinr
    martinr Jeeper
    Schaice...
    5mm abfeilen oder abdrehmeln - das ist mal ne schoene Abendbeschaeftigung. :-P
    Hast du schon mal probiert ob du den Stift mit nem kleinen Meissel ein bisschen hin und her klopfen kannst - vielleicht bricht der ja ab.
    UND dann kannst nen Torx reindreschen :keule: oder mit einem passenden Imbus die Schrauben rausdrehen.
    Oder du besorgst dir so ein Schraubenausdreher Bit (z.B. bei e-Bay nach Schraubenausdreher suchen).
    Oder ein passendes Bit kaufen - muss es ja geben (aber das ist denke ich keine Loesung fuer nen richtigen Jeepfahrer :-)).
  18. TheoYJ
    Ich tendiere eher dazu ne Schraube aufzuschweißen, und dass dann mit einen normalen Schraubenschlüssel aufzudrehen... :schweissen
    Wenn ich mal wieder Zeit für so`n Kleinkram habe ;-)
  19. Fuzzy
    Fuzzy Gas-Geber
  20. Jeep42
    sowas gibts doch auch bei Amazon....
    klickmir
    odermir
    mirauch
    und noch ein paar....
    einfach nach "Security Bit Set" suchen
    da wird ja wohleiner von passen :genau
Thema: Inbus-Schüssel mit Loch?
  1. imbus mit loch
  2. inbusschlüssel mit loch
  3. inbusschlüssel mit loch in der mitte
  4. inbus mit loch,
  5. spezial inbus vogels,
  6. inbus mit bohrung,
  7. imbussschlüssel mit loch in der mitte für fotovoltaik,
  8. Warum gibt es Innensechskant Schlüssel mit loch in der Mitte,
  9. imbus loch,
  10. inbus p in der mitte,
  11. inbus mit stift in der mitte,
  12. schrauber sechskant mit loch in der mitte,
  13. innensechskamt mit loch,
  14. safoss imbus loch,
  15. inbus mit loch in der mitte werkzeug,
  16. inbusschlüssel mit innenloch,
  17. inbus mit loch in der mitte,
  18. 3/16 inbus mit innenloch
