Identnummer
Diskutiere Identnummer im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Hoffe ihr könnt mir helfen,war heute beim TÜV und bin durchgefallen weil der Prüfer die Identnummer nicht finden kann.Hab sie einmal auf dem...
  1. #1 nelson2002, 02.04.2015
    nelson2002
    nelson2002 Jeeper
    Olaf
    Hallo
    Hoffe ihr könnt mir helfen,war heute beim TÜV und bin durchgefallen weil der Prüfer die Identnummer nicht finden kann.Hab sie einmal auf dem Armaturenbrett,und einmal an einer Plakette neben dem Kühler.Er meint aber das sie bei einem in Deutschland zugelassenen Fahrzeug eingeschlagen sein muss,nun meinen Frage wo könnte ich die finden?Oder gibt es irgendwie einen Ausnahmegenehmigung das es nich so sein muss(eingeschlagen)?
    Danke.
    Olli:help
  2. #2 merlin.69, 02.04.2015
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    Die ist am Rahmen eingeschlagen. Auf Höhe der Tür (Fahrer- oder Beifahrerseite, weiß es grad nicht).
    Im Forum war das schon mal eine Frage, musst mal suchen.
  3. #3 Schmutzfuß, 02.04.2015
    Schmutzfuß
    Schmutzfuß Jeeper
    Manny
    Bei den Wranglern ist es duchaus üblich, das der Rahmen keine Nummer hat.
    Denn der Rahmen ist nicht das teuerste Teil des Fahrzeugs, sondern der Body.
    Einmal ist eine Nummer hinter der Windschutzscheibe, und ein Typenschild am Body.
  4. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    Bei mir (CJ) steht im Schein fahregestellnummer vorne rechts eingeschlagen, ist direkt vorne am Rahmen eingeschlagen.
  5. TheoYJ
    Bei meinem Yps steht sie auf der Beifahrerseite unter der Tür im Rahmen eingeschlagen....
  6. #6 Blattfederputzer, 02.04.2015
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    X2 :besen vielleicht durch UBS verdeckt :-)
  7. #7 nelson2002, 02.04.2015
    nelson2002
    nelson2002 Jeeper
    Olaf
    re
    Muss noch mal schauen,der Tüver hat nix entdeckt.
  8. eddybo
    Bei meinem war sie eher wie "graviert" oder wie mit feinen Nadeln "reinpunktiert"
    War nicht besonders leserlich und auch nicht tief ins Material eingearbeitet.
    2x Brantho-Korrux drüber gepinselt und von der VIN ist inzwischen nichts mehr zu sehen :achselzuck
    Und die beiden Schlachter die ich "verwurstet" hatte waren
    so gammelig, dass davon auch nix mehr zu sehen war :pfeiffen
  9. XJ_ens
  10. #10 DIRTY-EGG, 02.04.2015
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    das spielt keine rolle, der body ist ein normales ersatzteil, der rahmen ist das fahrzeug...:genau
  11. #11 Eagle Eye, 03.04.2015
    Das ist so nicht richtig.
    Na klar hat der eine Nummer im Rahmen eingeschlagen oder auch gekritzelt.
    Man muss sie nur finden.
    Bei mir ist sie auch vorne rechts.
  12. Jeep42
    Also ich hab auch keine rahmennummer.
    Allerdings ist bei mir im Brief eingetragen :
    "Fz.ident Nr. A. Blechschild links hint. der windschutzscheibe"
  13. #13 Falkili, 03.04.2015
    Bei meinem auch:
  14. #14 nelson2002, 04.04.2015
    nelson2002
    nelson2002 Jeeper
    Olaf
    re
    Hallo
    So,habe jetzt mal vorne am Rahmen die Farbe abgebeizt und da ist leider keine Nummer,weder eingeschlagen noch graviert.Hat noch jemand einen Idee?
    Gruss Olli
  15. #15 nelson2002, 05.04.2015
    nelson2002
    nelson2002 Jeeper
    Olaf
    re
    So,hab jetzt mal alle genannten Stellen freigelegt und habe nirgends eine Nummer gefunden.
  16. #16 Reihensechser, 05.04.2015
    Reihensechser
    Reihensechser Jeeper
    Meine Fahrgestellnummer war beim entlacken und entrosten des Rahmens auf der Beifahrerseite auf Höhe des Überrollbügels (Getriebeplatte) noch ganz schwach sichtbar!
    Die Nummer ist wahrscheinlich gelasert worden.
    Sobald da einmal Rost war oder der Rahmen mal übergestrichen wurde sieht man das nicht mehr!
  17. #17 Schmutzfuß, 08.04.2015
    Schmutzfuß
    Schmutzfuß Jeeper
    Manny
    So denken wir hier....aber denken die Amis auch so?
    Ich habe hier 2 Rahmen, und keiner hat eine Fahrgestellnummer.
    Vorsichtshalber werde ich sie einschlagen lassen.
    Die in der Scheibe ist ja schon etwas lächerlich....mit Popniten befestigt, an einem demonierbaren Teil.
    Aber am Body bei der Batterie ist ja noch ein Typenschild.
  18. #18 nelson2002, 08.04.2015
    nelson2002
    nelson2002 Jeeper
    Olaf
    re
    Stimmtdie Amis sehen das nicht so,ich hab auch definitiv keine eingeschlagene Nummer im Rahmen,werde sie mir heute einschlagen lassen und dann ist gut.Die beiden angepoppten Schilder interessieren den Tüver auch überhaupt nicht!
  19. Sille
    Sille Newbie
    Silvio
    Hi danke für die Info. Bin gerade am Rahmen sanieren und habe auch keine Nummer gefunden. Vorsichtshalber kommt die nun rein . Ich werde diese unter der Fahrertür am Rahmen einschlagen. Kann man besser ablesen.
  20. #20 Schmutzfuß, 23.04.2015
    Schmutzfuß
    Schmutzfuß Jeeper
    Manny
    Ich habe bei meinem TÜV nachgefragt, und die kennen das Problem bei fehlenden Nummern im Rahmen.
    Sie begnügen sich mit den Nummern im Body.
    Da ist bei mir noch ein Schild hinter der Batterie.
    Also in der linken unteren Ecke der Scheibe und im Body.....sonst nix.
Identnummer
