Ideensuche: was macht ihr mit euern Türen ?
Diskutiere Ideensuche: was macht ihr mit euern Türen ? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin, was macht ihr mit euern Stahltüren wenn ihr diese ausgebaut habt ? Ich will sie nicht immer einfach auf den Boden stellen, denn a) tut...
  1. eddybo
    Moin,
    a) tut das dem Lack nicht gut, und
    b) ist so ein umfallen nicht ausgeschlossen
    Ich suche nach einer Idee wo ich die Stahltüren ordentlich verstauen oder aufhängen kann ohne das es viel Platz weg nimmt oder hunderte von Euros kostet - also ab besten was zu selbserbauen !!
    Ich hatte schon mal an sowas gedacht,
    (das Bild war mal bei ebay drin)
    aber evt. habt ihr ja noch was besseres auf Lager !?
    Geb mir mal bitte ein wenig input !
    :danke vorab und
    Marc
  2. #2 nachtmann67, 30.03.2012
    nachtmann67
    Kauf die bei Aldi oder Lidl zwei Spannbetttücher und wickel die Türen darin ein. Dann machst Du dir aus einer festerne Schnur zb. Packetband oder Wurstschnur zwei Schlaufen. Hau an der Stelle wo du die Türen lagerst jeweils einen Nagel oberhalb der Tür in die Wand. Schräg von Oben, danach befestigst Du die Türen mit den Schlaufen durch die Fensterholme an den Nägeln .......ferig .... absolut Low Kost ............
    Gruß PIT
  3. #3 fireboy, 30.03.2012
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Ne Gummie Matte oder ähnliches auf dem Boden und an der Wand nen Spanngurt, oder Ösen für nen Band oder ähnliches.
    Das nimmt nicht mehr Platz Weg wie die Türen ansich
  4. eddybo
    Danke für eure Antworten :daumen
    :nachdenklich
    Das mit den Bettüchern ist sicher eine gute Sache zum längeren einlagern aber mir etwas zu umständlich für mal eben zwischendurch.
    Die Variante mit der Gummimatte mache ich derzeit aber auch da habe ich das Problem das mit Fahrrad oder Roller dagegen gestoßen wird :traurig2.
    In der Regel steht mein YPS in der Garage - ohne Türen, da ich ihn außerhalb von Geländetouren, nur bei schönem Wetter fahre aber wenn eine größere Tour ansteht oder das Wetter nicht soooo 100%ig ist, würde ich die Türen gerne schnell packen und "eben mal" reinhängen ohne große Aufwand. Weiter hätte ich sie sehr gern "vom Boden weg" da in meiner Garage (auch durch meinen Junior) immer Bewegung ist und es zu schade wäre wenn da was passieren würde was nicht sein müsste.
    Von da her ist so ein Wandhalter, wie auch immer dieser aussehen würde oder ggf. noch ein rollbarer Ständer (nimmt aber auch viel Platz ein) eine mögliche Lösung.
    Gibt's noch weitere Ideen ?
    Gruß Marc
  5. #5 SittingBull, 30.03.2012
    Ich find den Wandhalter (s.o.) klasse :daumen
  6. eddybo
    Ich auch, aber wollte mal hören was sonst noch so gemacht wird bevor ich nach dem Bau gesagt bekomme ....
    ..... och, das hätte man doch besser so oder so lösen können :-):-)
    (das kommt bei mir schon mal gelegentlich so vor :pfeiffen)
  7. #7 schmehle, 30.03.2012
    schmehle
    schmehle Member
    Siegfried
    Als Wandhalter kannst du auch aus dem Baumarkt Torschaniere nehmen,auf ein Kantholz schrauben und an der Wand befestigen. 10x10er Kantholz oder kleiner müßte gehen damit die Türen schön an der Wand anliegen.
  8. #8 Thierry, 30.03.2012
    Oder einfach nur je 2 Schrauben in die Wand,
    ein Stück Gartenschlauch drüber,
    Fenster runterkurbeln und
    dranhängen.
    Das wäre die Quick and Dirty Lösung ;-)
  9. TheoYJ
    In der Bucht gibt es als Austausch Edelstahl-Türscharniere.
    http://www.ebay.de/itm/Jeep-Wrangle...345599204?pt=DE_Autoteile&hash=item5ae26928e4
    Die bohrst und dübelst Du Dir im richtigen Abstand an die Wand, dann kannst Du Deine Türen einfach wie ins Auto einhängen. Wenn man dann noch die passenden Fangdorne (die Dinger, in die an der Karrosserie die Türen einrasten) aus einem Schlachter besorgt und festdübelt, kannst Du die Türen an der Wand hängend sogar abschließen :-)
    Und das lässt sich dann auch abwechselnd für Voll- oder Halbtüren verwenden :D
    Das geht natürlich nur bei gemauerten Garagen - bei Wellblechgaragen ist das nicht drin :D :D
    Notfalls geht es aber auch mit ein paar popeligen Wandhaken:
    (Quelle: jeepforum.com)
    Ansonsten such doch im jeepforum.com mal nach "door storage" - die kommen auf die verrücktesten Ideen :D
    Grüße :ciao
  10. Münne
    Münne Jeep`er
    x2 :genau gut & günstig !!
    An die Wand wo die Türen dann anliegen würde ich was als Schutz z.B. Styroporplatte oder was dergleichen montieren..
    Dann lässt dir noch nen Stoffüberzug zurecht schneidern die, die Türen vor Staub schützen.. :tanz
  11. #11 Wildwater, 31.03.2012
    Wildwater
    Miriam
    Du kannst die Türen auch im Partykeller verwenden um den Durchgang hinter die Bar abzutrennen.
    :tanz
    ww
  12. eddybo
    :nachdenklich"quick & dirty" kann ja jeder :bäh
    da ich derzeit dabei bin mir selber das "Schweißen" beizubringen :verrückt2
    habe ich dieses Projekt natürlich nicht mit "schrauben" gelöst :D
    Hier mein Ergebnis:
    zuerst von "armen alten rostigen" Scheibenschanieren die Türhalter abgeschnitten
    und die unteren zurechtgeflext:
    dann an ein dickes Flacheisen geschweißt,
    oben noch ein Flacheisen quer,
    und so siehts dann fertig aus:
    Am Ende dann schön mit Türen dran.
    (hab im Moment nur die Planentüren, da die Stahltüren mit den YPS zusammen beim Verdeckmacher stehen :grübel)
    ... ich muss sagen, es ist sau stabil geworden
    und mit fetten Schrauben an der Garagenaußenwand festgemacht,
    kann ich nun auch mal den kompletten Karren dranhängen :pfeiffen wenn ich mal keinen Wagenheber zur Hand habe
    Gruß Marc
  13. #13 Tobi150, 11.04.2012
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Sieht ganz gut aus! :daumen Für die Stahltüren würde ich nun aber noch eine solche Schutzmatte an die Wand kleben, die es auch dafür gibt, dass man sich in Garagen beim Öffenen der Türen diese nicht zerkratzt bzw. beschädigt. Kostet nicht viel, hilft aber viel! :genau
  14. eddybo
    :daumen ja, das hatte ich noch für die Stahltüren vor !
    Ich habe so Gummistreifen auf der Straße eingesammelt die überall rumliegen,
    die die zur Ladunssicherung auf LKW's genommen werden.
    Das sind, so glaube ich, geschredderte Altreifen, die dann zu Streifen oder Matten gepresst werden.
    Die sind schön dick und lassen sich gut zurechtschneiden
    und dann an der Wand befestigen :genau
  15. #15 Rhöner, 11.04.2012
    Rhöner
    Rhöner Eat, Sleep, Jeep
    Detlef
    Hi Marc,
    klasse gemacht :daumen
    Vor allem wenn mann mehrere Scharniere anschweisst, kann mann alle Türen dran hängen. So a' la Posterständer in den Kaufhäusern in den 80ern :-)
    Dann kann man durchblättern, was nehm' ich bei dem Wetter denn heute
    Ganzstahl, Halbtür Stoff, Halbtür GFK, Halbtür mit Steckfenster :grübel
    Nee im Ernst: Das schreit nach nachmachen ;-)
    Danke für die Idee
    Viele Grüsse
  16. eddybo
    :-):-):-) das wäre ja super !!
    ...habe nur gerade leider nicht genügend "Schlacht-Jeep's"
    zur Hand damit ich genügend Schaniere zur Verfügung hätte
    ... und extra wegen der Schaniere ein oder zwei
    gute YPS kleinmachen :nachdenklich.... weiß nicht :traurig2
    ;-) Gruß Marc
  17. #17 der Öli, 12.04.2012
    mal ne idee für "schweisslehrlinge";-) - 4 kurze rohrstückchen und 2 kurze stücken flachstahl sollte eigendlich jede metallbude über haben :grübel:grübel:grübel
  18. eddybo
    :D
    das war natürlich nur wieder "gestichel" von Detlef & mir, das geht immer so :pfeiffen
    Natürlich geht es auch ohne teure Original-Schaniere oder gar ganze YPS'se klein zu schneiden :-)
    ... aber ich will auch nicht wirklich ein Jeep-Türen-Postkarten-Ständer in der Garagen haben :nö
  19. #19 der Öli, 12.04.2012
    :D:D:D:D:D:D:D ja da kam wieder der metallbauer klugscheiss modus bei mir durch :monk:happy:happy:happy
  20. eddybo
    :daumen passt schon !!
