Ideen Kennzeichenbefestigung vorne
Diskutiere Ideen Kennzeichenbefestigung vorne im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Moin Leute, ich habe hier bei uns im Landkreis das Problem, dass es nicht möglich ist, kurze Kennzeichen für vorne zu bekommen (obwohl ich den...
  1. #1 ToddyHEC, 18.09.2014
    ToddyHEC
    ToddyHEC Jäger & Sammler
    Toddy
    Moin Leute,
    ich habe hier bei uns im Landkreis das Problem, dass es nicht möglich ist, kurze Kennzeichen für vorne zu bekommen (obwohl ich den Leiter der Zulassungsstelle persönlich kenne).
    Bei meinem ist vorne eine Seilwinde und die Stoßstange so angebracht, dass ausser direkt vorm/am Lufteinlass/Kühlergrill keine sinnvolle Anbringung des vorderen Kennzeichens möglich ist.
    Ich habe nun etwas Bedenken, da zwar untenrum genügend Luft zirkulieren kann, aber von vorne durch die Winde und das Kennzeichen fast "zu" ist. Die Wassertemperatur pendelt bei meinem (2,4er) immer zwischen 95 und 105°, im Mammutpark unter Belastung und mit Untersetzung werden da sicher ein paar Grad zukommen....
    Was meint ihr? So lassen oder andere Lösung suchen?
  2. #2 ToddyHEC, 18.09.2014
    ToddyHEC
    Toddy
    habe ein Foto gefunden, dort ist das Kennzeichen aber nicht dran...
      Dateigröße:
      34,2 KB
      Aufrufe:
      551
  3. #3 merlin.69, 18.09.2014
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    Es gibt doch Kennzeichenhalter für die Seilfenster. Passt da nix?
  4. #4 ToddyHEC, 18.09.2014
    ToddyHEC
    Toddy
    Was meinst du mit Seilfenster? Hast du nen Link?
    Hier übrigens ein besseres Foto
  5. #5 Tobi150, 18.09.2014
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Das war auch mein erster Gedanke! Ich habe schonmal Aufsteck-Lösungen für das Kennzeichen gesehen, die auf das Windenfenstern kamen. Im Gelände kann man es dann einfach abnehmen. Ich muss mal sehen, ob ich irgendwo Fotos finde. Vielleicht fragst Du auch einfach mal bei den einschlägigen Händlern für Zubehör nach!?
  6. #6 merlin.69, 18.09.2014
  7. #7 Tobi150, 19.09.2014
    Tobi150
    Tobi
    Ja, genau! :genau So etwas meinte ich auch!
  8. #8 SittingBull, 19.09.2014
    Geh in den Baumarkt und hol dir dort Maglite-Halter.
    sowas
  9. eddybo
    x2 :genau
    die passen satt saugend auf die seitlichen Rollen des chinesischen
    Rollenseilfensters und klemmen so fest, dass man keine Angst haben muss
    das Kennzeichen zu verlieren.
    Zwischen Kennzeichen und den Maglight-Haltern noch ein 2 mm dickes
    Alublech, als Verstärkung fürs Coladosenblech-dünnes Kennzeichen und
    alles ist gut :daumen
    Die Halter gibts bei uns hier auch in jedem Baumarkt für unter 10,- €
    und das Alublech bekommst Du als Reststück in der Metallbude für nen
    5er in die Kaffeekasse
  10. #10 ToddyHEC, 19.09.2014
    ToddyHEC
    Toddy
    Moin und danke für die guten Ideen :)
    Habe mir gerade den D-Cell Maglite-Halter für 6,50 EUR Prime bei amazon bestellt. Werde das mal testen und Rückmeldung geben
  11. #11 Caravanic, 19.09.2014
    Caravanic
    Caravanic Master
    Das Rollenseilfenster ist aber nix für ne Winde mit Kunststoffseil....Beim Seilfenster für ein Kunststoffseil passt die Klemmhalterung dann nicht :ciao
  12. #12 ToddyHEC, 20.09.2014
    ToddyHEC
    Toddy
    Leute, ihr seid genial....
    Die Idee mit der Maglite-Halterung am Seilwindefenster ist top und hält bombenfest. Hatte vor, mir noch eine 10x50 cm Aluplatte als Verstärkung dahinter zu bauen, aber so wie es aussieht, kann ich mir das sparen :)
  13. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Kommt aufs Rollenseilfenster an bzw auf die Abstände zwischen den Rollen damit das seil da nicht zwischen kann.
    Man kann sich auch selber Rollen drehen, die mittig etwas schmäler sind.
    Die reib Reibung beim alufenster das die meisten nutzen sollte man nicht unterschätzen.
  14. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Ich winche mit Kunstoffseil und Rollseilenfenster.
    Es ist schonender für das Seil, gerade bei schrägen Zug.
    Jetzt weichen wir aber ab, von der Kennzeichenbefestigung.
    Evtl. könnte man ja einen Thread über Rolle und Fenster
    aufmachen. :achselzuck
Thema: Ideen Kennzeichenbefestigung vorne
  1. windenfenster Kennzeichen
  2. kennzeichenbefestigung jeep wrangler 2013
  3. jeep wrangler nummernschild vorne halterung
