Ich will ein tiefergelegtes Auto
Diskutiere Ich will ein tiefergelegtes Auto im Smalltalk Forum im Bereich Allgemeines; Hab heute den Leerlaufsteller ausgebaut. Mit den 2" kam ich, trotz 185cm Körpergröße und ausgeprägter Bauchmuskulatur :pfeiffen nicht richtig an...
  1. Mischa
    Mischa Guest
    Hab heute den Leerlaufsteller ausgebaut. Mit den 2" kam ich, trotz 185cm Körpergröße und ausgeprägter Bauchmuskulatur :pfeiffen nicht richtig an das
    Scheissding dran. Jetzt hab ich nen Krampf in den Waden aber der Dicke hat wieder Standgas. Da ich aber vom Reinigen oder so nichts halte, weil nur temporäre Reparatur, muss ich da nochmal ran ;(
  2. #2 jeeptom, 16.10.2016
    Tiefergelegt ist aber auch doof.
    DAS geht dann voll auf den Rücken. :traurig2
  3. Mischa
    Mischa Guest
    Es gibt aber keine Leiter für mich :happy
    Die brechen alle zusammen
  4. #4 bezwinger, 16.10.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :-) ich nimm immer einen bierkasten als tritt :fassbier
  5. Mischa
    Mischa Guest
    Mit nem Kasten Bier un ter den Füßen komm ich nie ans Schaffen :fassbier
  6. #6 Wildwater, 18.10.2016
    Wildwater
    Miriam
    Versuch es mal mit High Heels. :pfeiffen
    ww
  7. #7 Eagle Eye, 19.10.2016
    hinten anheben,
    dann kommt er vorne runter.
  8. Mischa
    Mischa Guest
    Boah, aussm Kopp das Bild. :confused:
  9. Mischa
    Mischa Guest
    det Mistding von Leerlaufsteller sitz aber hinten und wäre dann noch hözher.
    Ich glaub ich bau die Höherlegung zum schrauben aus und nachher wieder ein :happy
  10. #10 der Öli, 19.10.2016
    Du könntest mit ner winde die achse richtung auto ziehen :grübel
  11. Mischa
    Mischa Guest
    Das mit der Winde iss ne Idee. Meinst du, da geht ne Billigwinde oder
    eher ne 5,9 Warn ??
  12. #12 jeeptom, 19.10.2016
    Wenn du die Bauchmuskeln vielleicht nicht an den Kotflügel drückst, sondern statt dessen auf diesen legst, müsste Dir der Motor ein Stück entgegenkommen.
    Und wenn du den Stabi rausmachst geht es noch ein Stück runter.
    Dann kannst du auch gleich die Verschränkung testen.
  13. XJ_ens
    ganz spontan sehe ich 2 optionen.
    1. ein nagelbrett in die zufahrt legen und mit niedriger geschwindigkeit gleichmaessig darueber fahren. dadurch sollte der reifendruck gegen 0 sinken und sich somit das fahrzeug um eine flankenhoehe absenken.
    2. man koennte das fahrzeug mit einem radlader auf die seite kippen. und schon kann man sich auf die leere bierkiste setzen und schrauben.
  14. #14 Eagle Eye, 20.10.2016
    :happy
  15. #15 Haraldshotwheel, 20.10.2016
    Haraldshotwheel
    Haraldshotwheel Jeeper
    Harald
    Nee, alles falsch:pfeiffen
    Schön langsam an die Wand stellen, Gang einlegen und schön Vollgas geben, Standgas hat er ja eh nicht.
    Wetten der Gräbt sich richtig Tief ein.:genau
    Nette grüße vom Nachbarn, der hat dich dann auch lieb.#
    Gruß Harald
