Ich probiere es jetzt aus
Diskutiere Ich probiere es jetzt aus im E85 - Biosprit Forum im Bereich Alternative Kraftstoffe; Habe letzte Woche das 1. mal E85 getankt. 50:50 mit Superbenzin. Er läuft nach Popometer einiges ruhiger. Bin mal auf evtl. Mehrverbrauch...
  1. #1 Thomas K., 08.04.2009
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Bin mal auf evtl. Mehrverbrauch gespannt.
    Da ich relativ selten außerhalb des Lamdagesteuerten Bereiches fahre,
    habe ich noch nichts am Motor modifiziert.
    Gruß Thomas
    Edit: weiß jemand genau, bis zu welcher U/min die Sonde regelt?
  2. Gotti
    Gotti Guest
    Bis ca. 80% geöffneter Drosselklappe erfolgt die Lambdaregelung
  3. #3 Danieljetzt, 08.04.2009
    Wie ist denn da die ersparnis wenn du 50:50 mit bezin mischt, bzw. was kostet E85.
  4. #4 Thomas K., 09.04.2009
    Thomas K.
    91,9 Cent kostet der Liter.
    80% Drosselklappenöffnung sollte dann ca. 4000 U/min sein.
    Da komme ich recht selten hin.
    Danke und Gruß
    Edit: die nächste Füllung wird 70:30.
  5. Troll
    Troll Lone Driver
    Ich fahr max 50/50 ohne Umbau. Bei einem höheren Anteil E85 bricht bei meinem die Leistung ein und er ist nur noch am stottern. Und 100% Ethanol füll ich max 30% zu, das geht recht gut.
  6. #6 Dogmaster, 18.04.2009
    Dogmaster
    Dogmaster Strassenhund
    aaa
    schön, e85 fahrer :)
    ich fahr das zeug in allen meinen autos praktisch, seit es das in D. giebt.
    im jeep V8 5.2 hab ichs direkt auch versucht, und zwar wegen der extremen vorzündung gleich mal mit nahezu 100/0
    es waren noch 3 liter super im tank, also 30 liter e85 auf gegossen.
    (89 cent hier seit langem)
    die 120 oktan tun im ebenso gut (der klopft nie) :D
    im closed loop (also lambda regelung) sorgt er sowieso selber für passende einspritzung.
    wie läuft er ? also kurz gesagt, he likes it pure...
    kein murren, kein meckern, ruhiger leerlauf, zieht gut durch, alles ok.
    ebenso am frühen morgen den kaltstart, kein nennens oder fühlenswerter leistungs einbruch, kein stottern, nichts.
    (minimal länger starten, was normal ist bei E85) springt sauber an und läuft auch dann. vmax auf AB auch sorglos erreicht.
    soweit meine erfahrung mit dem magnum 318 und E85,
    meine anderen brauchen mischung :)
  7. Gotti
    Gotti Guest
    es wäre interessant die Verbrennung bei WOT mit einer Breitbandsonde zu prüfen
  8. #8 Dogmaster, 18.04.2009
    Dogmaster
    aaa
    vollgasfahrten auf AB kommt im alltagsbetrieb bei mir ehr nicht vor und die E85 tanke ist auch nicht um die ecke,
    so das er es nur dann und wann bekommt, keine sorge. ich wollte es nur testen und kurz das ergebniss mitteilen.
    mit WOT und lambda wirst du wohl recht haben...
    14,7:1 ist es da sicher nicht :D
  9. Gotti
    Gotti Guest
    ich würde auf 12-13:1 tippen, wäre doch Ok solange es keine Bleifußfahrt auf der AB ist
  10. #10 v8schmidti, 25.04.2009
    v8schmidti
    v8schmidti Jeeper
    Kenneth
    mmhh klingt ja nicht schlecht. Dann teste ich demnächst auch mal eine Ethanol-Mischung =)
  11. #11 trudelpups, 26.04.2009
  12. #12 v8schmidti, 26.04.2009
    v8schmidti
    v8schmidti Jeeper
    Kenneth
    @trudelpups: Was willst du damit sagen!?!?
  13. #13 trudelpups, 26.04.2009
    Das ich weniger als die Hälfte verstehe,aber das liegt wohl eher an meinem mangelden Sachverstand als an eurer Ausdrucksweise.:pfeiffen
    ..........was zum Geier ist ein WOT und was hat es mit der E 85 Mischung zu tun ??:achselzuck
  14. Gotti
    Gotti Guest
    Wide open throttle oder auf deutsch weit geöffnete Drosselklappe, dabei erfolgt keine Lambdaregelung sondern die Öffnungszeiten der Einspritzventile erfolgt nach einem in der Motorsteuerung festgelegtem Wert, kurz ausgedrückt WOT.
    Verstanden?
  15. #15 v8schmidti, 26.04.2009
    v8schmidti
    v8schmidti Jeeper
    Kenneth
    Achso, naja so meinte ich das nicht mit dem "interessant". War eher darauf bezogen, dass es ja doch einige Fahren und keine Probleme haben :)
  16. #16 trudelpups, 26.04.2009
    Jap,jetzt hab ichs geschnallt.
    Danke für die Nachhilfe.: gib5
  17. #17 Thomas K., 04.05.2009
    Thomas K.
    Erste Tankfüllung mit 50:50 ist durch.
    Persönliche Empfindung: ruhigerer Motorlauf, besseres Ansprechverhalten.
    Fakten: kein Mehrverbrauch. Verbrauch 16,85 Liter.
    Jetzt habe ich 70 : 30 getankt.
  18. #18 Thomas K., 02.06.2009
    Thomas K.
    Tankfüllung mit 70/30 ist durch.
    Persönliche Empfindung: ruhiger Motorlauf, gutes Ansprechverhalten.
    Fakten: kein Mehrverbrauch. Verbrauch 16,65 Liter.
    Ob 50/50 oder 70/30, ist kein Unterschied.
    Jetzt habe ich E85 pur getankt. 95 Cent/Liter
    Etwas schlechtere Kaltstarteigenschaften.
    __________________
  19. #19 Thomas K., 11.06.2009
    Thomas K.
    Tankfüllung mit purem E85 ist durch.
    Allerdings in der Kaltlaufphase etwas ruppig und etwas schlechtere Kaltstarteigenschaften
    Fakten: 14% Mehrverbrauch. Verbrauch 18,89 Liter.
    Jetzt habe ich wieder Super drin, um zwischendurch mal einen Vergleich zu bekommen.
    E85 ist komplett raus. Bin schon zur Tanke gehoppelt. 74,89 Liter getankt :huch
    Ein Schnaps war noch drin.
    z.Z. E85 = 95,9 cent und Super 131,9 cent
  20. #20 Eagle Eye, 11.06.2009
    E85 kostet bei uns derzeit 87 cent. also gar nicht mal so uninteressant.
    was ist denn nach deinen erfahrungen die gesündeste -also best verträglichste- mischung ??
    mal ganz abgesehen von den kosten
