ich habe meinem Fahrzeug heute was gutes getan-Thread
Diskutiere ich habe meinem Fahrzeug heute was gutes getan-Thread im Smalltalk Forum im Bereich Allgemeines; Na ja, gefahren ist meine jüngste Tochter, 45 km/h in einer 30er Zone innerorts. Macht 50€. Halter bin ich, also bekomme ich die Post. „Vater...
  1. Komuman
    „Vater Staat“ ist schon okay, versteht letztendlich (fast) jeder.:genau:happy
    QZ110 und jeeptom gefällt das.
  2. jeeptom
    Innerorts ist der Tarif etwas angehoben.
    QZ110 und Komuman gefällt das.
  3. Komuman
    Und sie wohnt in dem „Kaff“, kennt die Geschwindigkeit genau, 30 km/h fast im ganzen innerstädtischen Bereich.
    Na ja, ist mir in unserem Dörfchen auch schon passiert.:achselzuck
    jeeptom und QZ110 gefällt das.
  4. jeeptom
    Ich habe heute wieder das Auto gewaschen. Die 6 Monate waren um.
    Auch der Unterboden wurde mal intensiv gereinigt und ist jetzt bereit für die Rostschutzkur.
    Leider hat niemand ein Foto gemacht.
    Aber ich habe noch ein altes Bild gefunden.
    Ist ja doch immer das gleiche :pfeiffen
    Jetzt habe ich gesehen, dass mal wieder die Gummileisten auf dem Dach lose sind.
    Ich habe die Dinger doch vor acht Jahren erst neu verklebt :grübel
    Komuman und TheoYJ gefällt das.
  5. #2945 Nichtraucher, 06.08.2022
    Nichtraucher
    Nichtraucher Jeeper
    Willy
    Habe vor der HU eine Motorwäsche gemacht, nun läuft er wie ein Sack Nüsse. Reinlichkeit mag er nicht :besen
    Willy
    Micheld und Komuman gefällt das.
  6. #2946 Kater Spot, 06.08.2022
    Kater Spot
    Kater Spot Jeeper
    Michi
    Sowas macht man ja auch nicht!
    QZ110, Nichtraucher und Komuman gefällt das.
  7. #2947 Nichtraucher, 06.08.2022
    Nichtraucher
    Nichtraucher Jeeper
    Willy
    Ich habe halt gedacht dass ein Geländewagen so etwas abkann, vor allem wenn ich sehe wie manche mit dem Dingern durch tiefste Matsch/Wasserlöcher fahren.
    Nu werde ich dem WJ wieder etwas Gutes tun und das Zeug rund um die Drosselklappe bestellen und tauschen. Leerlaufregler, Drosselklappensensor und den Unterdruckmesser.
    Willy
    QZ110 gefällt das.
  8. jeeptom
    Ich würde die Probleme eher der Zündanlage zuordnen.
    Der 4,0 im WJ sollte auch schon die Verteilerlose Zündanlage haben.
    Bau mal die Kerzensteckerleiste aus und mache die Kerzenstecker und das Umfeld der Zündkerzen trocken.
  9. #2949 Nichtraucher, 07.08.2022
    Nichtraucher
    Nichtraucher Jeeper
    Willy
    Alles gemacht, das sägende Standgas wird aber anderswo produziert.
    Aber hier ist "Gutes tun" das Thema darum will ich nicht weiter fragen.
    Willy
  10. v8man
    Hab gerade die Gas Dämpfer für die Glas Heckscheibe getauscht an die WG:
    Morgen fahr ich zu die Firma Hofmann, hab ein Radbolzen gebrocken an ein Distanzscheibe was ich brauch für die WG umbau dieser Woche. Hat angerufen und gefragt für ein Ersatzteil. Dame sagt die liefern kein Ersatzteil, muss die Scheibe zusenden die macht die neue rein und schickt zurück an die nächster tag.
    Großer Überraschung.. kostet NUR Eur 3.50 pro Bolzen plus die Versand und kommt mit 2 Jahre Garantie.
    Wegen die gehen in Urlaub ende die Woche ich fahr hin, die sind nur 35 km von mir entfernt. Dame hat gesagt ich muss 10 minuten warten !!
    TheoYJ, OffRoad-Ranger, Eagle Eye und 2 anderen gefällt das.
  11. #2951 Pater Locke, 11.08.2022
    Gestern mal die vorderen Stoßdämpfer getauscht und den Endtopf geschweißt. Nun kann er zum TÜV. Und dann in die Bucht :genau
    QZ110 gefällt das.
  12. #2952 Eagle Eye, 12.08.2022
    lassen
    in die bucht ist witzig, klingt, als würdest du ihn in irgendeinem tümpel versenken :-)
  13. #2953 Eagle Eye, 12.08.2022
    ich habe gestern mal die ankerplatte hinten links gewechselt.
    am längsten hat es gedauert, den doofen C-Clip von der achse zu bekommen,
    da ist ein wenig fingerspitzengefühl erforderlich, da die TRUETRAC-Sperre nur wenig spielraum zulässt.
    nuja, wieder was erledigt.
    heute kommt neues öl in die achse und dann wird die bremse rundum erneuert,
    dann kann das auch von der liste gestrichen werden.
    QZ110 gefällt das.
  14. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Ich habe heute mal für euch herausgefunden, wie eine Zündkerze unter dem Gewinde aussieht:genau
    ...dafür darf jetzt einer zu mir kommen und das Gewinde aus dem Kopf holen
    Ich könnte k....Eine Kerze ist "rund" eine abgerissen. Jetzt kann ich auch noch die Köpfe abnehmen
  15. #2955 Kater Spot, 22.08.2022
    Kater Spot
    Kater Spot Jeeper
    Michi
    Oh Mann, ich kann Dich nur zu gut verstehen! Das ist echt megaschei……..!
  16. jeeptom
    Wenn mir als Lehrling eine Zündkerze beim Ausbau ( noch schlimmer beim Einbau ) abgerissen wäre ......... :keule: :strafe
    Shit happens.
    Aber ich habe mal irgendwo was gelesen, wie man solche Zündkerzen doch noch herausbekommt ?
    Irgendwas mit Werkzeug reinkloppen und dann viel Rostlöser und Öl. ATF Öl hat gute rostlösende Eigenschaften.
    Viel Erfolg
  17. XJ_ens
    Ein linksausdreher sollte gehen. Isolator kaputt kloppen und dann mit nem Ruck.
  18. XJ_ens
    Da steckt ja nur das Gewinde drin. Geht mit nem Ausdreher oder ein feines Sägeblatt und das Gewinde innen spalten. Dann mit nem Schraubendreher rauswürgen
  19. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Linksausdreher hole ich mir und werde es auch versuchen...Hauptsache es fällt nix in den Brennraum.
    Ich bin nur der Ausbauer....und habe keine Ahnung, wie und womit die Kerzen angeknallt wurden
  20. XJ_ens
    Staubsauger und nen dünnen Schlauch dranfummeln. Dann den Zylinder aussaugen.
Thema: ich habe meinem Fahrzeug heute was gutes getan-Thread
  1. 13 pin belegung
  2. xanakind philipp
  3. bogi Jeep lübeck
  4. 3 bremsleuchte ape,
  5. willys diff korb ausgeschlagen,
  6. jeep cherokee streifen lackieren
