hydros/ventile 318 cui
Diskutiere hydros/ventile 318 cui im Modifikationen und Tuning Forum im Bereich Allgemeine Technik; hallo ich habe ein klickern auf der rechten bank im ventildeckel,bei ansteigender drehzahl,nicht im leerlauf soweit so gut,werden die...
  1. #1 marlboroman, 26.07.2013
    marlboroman
    hallo
    soweit so gut,werden die hydros verschlissen sein,zumindest mal einer
    jetzt gibt es haufenweise videos wo leute ihre ventile mittels lehre einstellen mit den tollsten hilfsmitteln,wie ein aufgeschnittender ventildeckel
    somit das klickern weg ist
    was mich wundert das die hydros selber nicht klappern sondern das geräusch kommt eindeutig unter dem ventildeckel hervor
    hat jemand schon mal ein klickern mit einstellen behoben ?
  2. #2 AristoCat, 26.07.2013
    AristoCat
    AristoCat Master of Disaster
    Detlef
    Wenn ein Motor Hydrostössel hat, dann gibts da nichts einzustellen! Aus diesem Grund sind die Hydrostössel entstanden. Wenn also bei dir dort was mechanisch Klickert ist vermutlich ein Defekt an Stössel oder Nockenwelle!?
  3. XJ_ens
    koennten auch die rocker-arms sein. die schrauben werden manchmal locker. drehmoment 19 ft-lb.
  4. #4 marlboroman, 26.07.2013
    marlboroman
    mir stellt sich die frage-wo klappert was
    wenn der hydro klappert,dann tut er das untenrum
    andererseits wenn der hydro einen schlag wech hat gleicht er nicht mehr das ventilspiel aus,oder ?:grübel
    und warum klappert es nicht im standgas ?
  5. #5 Merten ZJ, 26.07.2013
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Das klingt merkwürdig. Also wie schon gesagt, einstellen ist nicht. Dafür sind da die Hydros da. Wenn die kaputt sind, tackern die normalerweise im Leerlauf, wegen niedrigerem Öldruck. Wenns jetzt unterm Ventildeckel klackert, könnte man den mal runternehmen und du kannst an allen Stößelstangen mal fühlen ob die fest sitzen und ob alle Kipphebel am Platz sind und fest.
  6. #6 RubbelDieKatz, 27.10.2013
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Gibts was neues zum Problem?
    Auch mal die Einspritzdüsen verdächtigt?
  7. #7 marlboroman, 01.11.2013
    marlboroman
    nix neues,die kiste geht erst mal in den winterschlaf
    einspritzdüsen glaub ich eher nicht,weil vergaser :pfeiffen
    ich habe jetzt erst mal teile bestellt und werde berichten
  8. #8 Trommler, 06.11.2013
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    schonmal dran gedacht das sich evtl. im ventildeckel das blech gelöst hat und bei höherer drehzahl das klappern anfängt, und die niedrige drehzahl nicht reicht um es zum klappern zu bringen???
    nur mal so ein gedanke...
    gruß
    Sergej
  9. #9 Falkili, 07.11.2013
    Den Motor gab es mit Vergaser???
    Welche Teile hast denn bestellt?
    Grüßle Falk
