Hallo Kann mir jemand sagen,wo genau beim 87er YJ 4,2 L das Hupenrelais sitzt Kann am Sicherungskasten im linken Fussraum keinen dafür vorhandenen Steckplatz erkennen. Habe im Netz Bilder gefunden,wo bei einem yj Sicherungskasten ein weisses Hupenrelais oben rechts im Sicherungskasten steckt. Bei meinem Sicherungskasten steckt da aber nichts,und wie gesagt ist auch kein Steckplatz erkennbar. Auf einem Bild ist ein Stecker zu erkennen Der hängt lose im Motorrraum links im Bereich des Bremskraftverstärkers Kommt da aus dem Kabelbaum raus. Ist auch kein Gegenstück findbar Hat dieser Stecker vielleicht etwas mit der Hupe zu tun? Mein Vorbesitzer hatte die Hupe deaktiviert,der hatte da Fanfaren dran Möchte die Hupe jetzt wieder aktivieren,bloß wo und wie ? LG Sven
