Hupe ohne Funktion
Diskutiere Hupe ohne Funktion im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Guten Abend, wie das Thema schon sagt, verweigert die Hupe ihren Dienst. Es fing damit an, dass sie immer leiser wurde und nun gar nicht mehr...
  1. Janny
    Janny Member
    Jan
    Guten Abend,
    wie das Thema schon sagt, verweigert die Hupe ihren Dienst. Es fing damit an, dass sie immer leiser wurde und nun gar nicht mehr funktioniert. Es handelt sich um einen ZJ, Bj. 97, 5.2 ltr. Folgendes habe ich getestet und durchgemessen:
    - Hupe ausgebaut, auf Durchgang überprüft: hat Durchgang
    - mit 12 V direkt rangegangen: hupt
    - Relais nach Vorgaben aus dem Werkstatthandbuch durchgemessen: alles ok
    - bei Betätigung des Hupenschalters am Lenkrad höre ich das Relais klicken
    - bei Betätigung des Hupenschalters ankommende Spannung an Steckverbindern zur Hupe gemessen: es kommen 12 V an
    - Tempomat geht immer, also ist der Schleifring im Lenkrad (vermutlich) nicht defekt
    - Kontakte an Steckverbindern sind nicht korrodiert, werde ich morgen aber trotzdem noch richtig reinigen
    Morgen wie gesagt gehe ich noch mal bei, mir fallen jetzt nur noch Kontaktprobleme an den Steckverbindungen ein. Vielleicht hat hier im Forum ja noch jemand eine Idee?
    Schöne Grüße,
    Jan
  2. Janny
    Janny Member
    Jan
    Die Frage ist jetzt: warum funktioniert die Hupe, wenn ich direkt mit 12V drangehe, aber nicht, wenn sie normal angeschlossen ist, obwohl dort auch 12V ankommen (hatte ich ja gemessen)? :help
  3. #3 onkel oswald, 07.12.2013
    onkel oswald
    onkel oswald Jeeper
    Hupe
    Genauso war es bei mir auch.
    Zieh mal ein anderes Relais raus und steck es probeweise
    in den Anschlußsockel des Huprelais.
    Meines klackte auch ,aber dennoch war es defekt.
    Gruß Jörg
    Ein normales Relais hab ich noch - ein Microrelais leider nicht mehr.
  4. Janny
    Janny Member
    Jan
    Moin,
    alles klar, schön zu hören, dass ich nicht der Einzige mit diesem Phänomen bin. Werde das Relais mal austauschen. Danke für den Tip!
  5. #5 jeeptom, 07.12.2013
    Hast du bei aufgestecktem Stecker an der Hupe gemessen ?
  6. Janny
    Janny Member
    Jan
    @jeeptom: die Hupe war abgesteckt, als ich gemessen habe, weil ich sonst nicht so gut rangekommen wäre. Ich habe also direkt am Stecker gemessen.
  7. Janny
    Janny Member
    Jan
    @jeeptom: du meinst, das eventuell die Spannung unter Belastung zusammenbrechen könnte?
  8. #8 jeeptom, 07.12.2013
    Ja, das war meine Idee.
    Irgendwo eine schlechte Verbindung die einen Spannungsabfall erzeugt.
    Oder das Relais ???
  9. Janny
    Janny Member
    Jan
    Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Danke für den Hinweis!
  10. #10 jeeptom, 07.12.2013
    Viel Glück bei der Fehlersuche
    Die Hupe selbst kann es ja nicht sein.
  11. Janny
    Janny Member
    Jan
    Danke! Ich bin relativ zuversichtlich. Bis jetzt habe ich dem Dicken jedes "Zipperlein" ausgetrieben.:gc:
  12. #12 jeeptom, 07.12.2013
    :daumen
    Haha, da arbeite ich auch grad dran :-)
  13. Janny
    Janny Member
    Jan
    :daumen
    Man sagt ja auch: "A Jeep is never done." Aber es macht ja auch Spaß an den Ziegelsteinen zu arbeiten. :genau
  14. Janny
    Janny Member
    Jan
    Moin,
    die Fehlerursache ist gefunden! Es ist tatsächlich das Relais. Der Kontaktschalter im Inneren ist hinüber, deshalb bricht die Spannung bei angeschlossener Hupe zusammen. Vielen Dank für die Hilfe und einen schönen zweiten Advent noch,
    Jan:danke
Thema: Hupe ohne Funktion
  1. jeep hupe defekt
  2. position hupe jeep zj
  3. grand cherokee wh hupe ersetzen
  4. hupe jeep grand cherokee,
  5. jeep zj hupe geht nicht,
  6. jeep wrangler 2007 Schaltplan hupe
