Hundeboxe und Soft-Top?
Diskutiere Hundeboxe und Soft-Top? im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo Gibt es eine schlaue Lösung, das Soft-Top trotz im Kofferraum montierter Hundeboxe zu verwenden (sagt man dem überhaupt noch Kofferraum...
  1. SunnyT
    SunnyT Newbie
    SunnyT
    Hallo
    Gibt es eine schlaue Lösung, das Soft-Top trotz im Kofferraum montierter Hundeboxe zu verwenden (sagt man dem überhaupt noch Kofferraum oder ist das ein Laderaum?:-))???
    Der Hund muss ja auch wieder aussteigen können...
    Gruss
    SunnyT
  2. #2 Jeep`wrangler, 10.05.2016
    Jeep`wrangler
    Jeep`wrangler Newbie
    Bei meinem TJ habe ich die BOX verkehrt montiert und der Hund darf über die Beifahrerseite einsteigen.
  3. SunnyT
    SunnyT Newbie
    SunnyT
    Gute Idee
    Hi Andreas
    Danke Dir für den Tipp. Ist eine Möglichkeit, die ich dank Dir mal genauer anschauen werde.:danke
  4. #4 francis, 12.05.2016
    francis
    francis KEEP CALM AND TRUST YOUR BEE KEEPER
    Thilo
    ich habe mir ein Brett zurecht geschnitten das ich dann unter das angehobene Soft-Top stelle, ob das bei Unlimited auch funktionert:nachdenklich
  5. SunnyT
    SunnyT Newbie
    SunnyT
    Okee... Scheint eine Möglichkeit zu sein. Danke Dir für den Tipp!:danke
  6. SunnyT
    SunnyT Newbie
    SunnyT
    Francis, wie sieht denn Dein Softtop beim JK aus?
    Ist es hinten gerade oder abgeschrägt? Hat es keine "Stange" quer?
    LG
    Sunny
  7. #7 sixpack, 26.05.2016
    sixpack
    sixpack Rubianer
    Wolfgang
    Habe eine 2er Schmidt Box drin
    98cm breit, unten 81 cm tief
    Nur beim Hardtop ist etweder 95cm breit Mgl., da der Halter des dämpfer der Scheibe im Weg oder längs rein und drehen
    Aus Jahrzehnte länger Erfahrung mit dem Transport von Hunden im Auto nur Schmidt oder WT Metall oder als Hundanhänger WT-Metall oder glawell
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  8. #8 francis, 14.06.2016
    francis
    Thilo
    sorry war ein paar Tage in Urlaub
    Softtop ist das originale (hintern grade) wie bei sixpack zu sehen
    ach ja, ich spreche vom 2türer
  9. #9 sixpack, 19.06.2016
    sixpack
    sixpack Rubianer
    Wolfgang
    Francis falls noch nicht geschehen, schmeiß die hintere Sitzbank raus und dann passende Box rein. Biste in der Tiefe kürzer wegen Gepäck oder sonstiges. Oder Du bist ein sadist und quälst gerne hintere Passagiere auf längeren strecken wenn die da sitzen müssen[emoji23]
    Kinder mal ausgenommen mit ihren kurzen beinen[emoji6]
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
  10. #10 francis, 21.06.2016
    francis
    Thilo
    Die Bank ist gleich am 1. Tag rausgekommen aber in eine fertige Box passen unsere 3 Biester nur gestapelt rein und das wollen die trotz Androhung von Futterentzug nicht:-)
    Ich habe mir eine eigene Box gebaut die auch die Ecke hinter diesem saublöden Subwoofer einschließt.
