Hosenträgergurte
Diskutiere Hosenträgergurte im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, kennt sich jemand mit Hosenträgergurten aus? Sinnvoll oder nicht Sinnvoll im Geländewagen? Wie werden die genau befestigt...
  1. #1 fireboy, 04.09.2008
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Wie werden die genau befestigt und geht das bei den Serien sitzen im JY?
    André
  2. #2 Eagle Eye, 04.09.2008
    grundsätzlich geht alles und ist im gelände auf jeden fall nicht verkehrt.
    ich habe auch schon mit dem gedanken gespielt.
    allerdings sind die seriensitze ungeeignet und sobald du ein duster-verdeck im sommer nutzt, musst du dir was einfallen lassen, damit der gurt nicht in die quere kommt.
    was hast du für ein baujahr ??
  3. #3 fireboy, 04.09.2008
    fireboy
    fireboy Master
    André
    YJ ´91
    Aber wie meinst du das mit dem Verdeck?
  4. #4 Eagle Eye, 04.09.2008
    wenn du z.b. so ein DUSTER hast
    fehlt der platz für eine gurtführung. selbst ohne windshot.
    du kannst dir natürlich von einem segelmacher an der passenden stelle eine öse einschlagen lassen.
    will nur sagen, dass man an so was denken sollte ;-)
  5. #5 fireboy, 04.09.2008
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Ah ok das meinste, jetzt hab ichs verstanden^^
    Habe aber irgendwo mal Hosenträgergurte gesehen, wo die Führen nicht weit nach hinten ausläuft, sonder direkt hinter dem Sitz nach unten ging.
    Aber bei den Seriensitzen kann ich das ja wohl eh knicken oder gibts da ne Lösung?
  6. #6 Eagle Eye, 04.09.2008
    du bist erstmal auf deine befestigungspunkte der rückbank angewiesen.
    das alles änderbar ist, ist schon klar.
    mit seriensitz = schei....
  7. #7 fireboy, 04.09.2008
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Ja das kommt hinzu die Bank will ich drinnen behalten.
    Hab gedacht wenn es das wirklich so gibt das man die Gurte direkt hinterm Sitz runter führt diese dann dort festzumachen, aber habe ja die Serien sitze, vondaher....
  8. #8 Eagle Eye, 04.09.2008
    ich würds nicht machen, da m.e. nach die sicherheit zu kurz dabei kommt.
    im normalfall bleibt die rückbank erhalten. du klickst dich in die hinteren gurte ein.
  9. #9 Thomas K., 04.09.2008
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Lasst die Finger von Hosenträgergurten wenn ihr keinen Käfig habt.
    Bei einem Überschlag bist du auf dem Sitz wie angenagelt und kannst dich nicht zur Seite weg abducken. Lebensgefährlich.
    Gruß Thomas
    Hosenträgergurte nur mit Käfig
  10. #10 Eagle Eye, 04.09.2008
    das ist deutlich :genau
  11. #11 Wildwater, 06.09.2008
    Wildwater
    Miriam
    Der YJ hat doch einen Käfig. :grübel
    ww
  12. Jeep42
    Naja, der Yj hat einen Ü-Bügel.... als Käfig würd ich den nicht bezeichnen....Der scheibenrahmen hält keinen abroller aus, der knickt sofort weg.
    Und die streben die vom Ü-Bügel zum scheibenrahmen gehen sind auch nur kosmetik...
    Ich würd sogar behaubten das die nur zum Bikonitop halten taugen...
    Deswegen würde ich mir auch ohne anständigen Käfig, meinetwegen auch einen der den originalen Bügel erweitert, keine H-Gurte einbauen.
    Aber auch aus dem grund das, wenn sie nützen sollen, man in den gurten null bewegungs spielraum hat man ist quasi in den sitz geschnallt.....
    Nix mit nach vorne und am radio spielen....;-)
  13. #13 Eagle Eye, 06.09.2008
    das stimmt nicht ganz.
    das kommt auf deine gurte an.
    es gibt welche mit auf- und abroller. da hast du ausreichend bewegungsraum.
  14. #14 BC-KC 4000, 06.09.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Carsten, wenn schon H-Gurte dann feststehende. Nix mit autmatisch. Nee.
    Und nen gescheiten Schalensitz brauchst dann auch ;-).
    Meine Meinung :genau.
  15. Jeep42
    Stimmt, dieser abroller lässt sich dann aber "abschalten", um eben an den sitz geschnallt zu sein wenn es "zur sache geht"
    :pfeiffenWie oft wird das dann auch gemacht ???.....;-)
    Im wettbewerb ja, sonst ich würd ihn nicht einbauen.....
    Da wäre ein Käfig (erweiterrung) eher drann :genau
Hosenträgergurte
