Hoher Kriechstrom Grand Cherokee Bj.2005
Diskutiere Hoher Kriechstrom Grand Cherokee Bj.2005 im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo ich weiß das Thema gab`s glaub schon aber ich habe hier noch keine passende Antwort gefunden...vielleicht kann jemand helfen?! Bei mein...
  1. #1 bastischleppi, 29.08.2015
    bastischleppi
    bastischleppi Newbie
    Hallo
    Bei mein Fahrzeug ist nach 3-4 Tagen die Batterie leer...wurde auch schon ersetzt durch eine neue....Grund: bei abgeschlossenem Fahrzeug messe ich einen Stromverbrauch von 1,5Ampere...wenn ich im Motorraum die Sicherung ziehe Nr. 13 JB Power fällt der Verbrauch auf 0,35Ampere ab...habe alle Türen und Heckklappe vom Bordnetz getrennt (An den A- und B-Säulen) weil ich dachte hier liegt der Fehler....Kann mir jemand weiterhelfen?! Wo ich eventuell genauer nachsehen müsste?!
    mfg
  2. LCG
    setze Deine suche nach dem "Übeltäter" durch ziehen der Sicherungen im Sicherungskasten im Innenraum fort, natürlich mit der gesteckten Sicherung Nr. 13
  3. V8CJ7
    V8CJ7 Jeeper
    Burkhard
    Seit wann gibt es denn das Problem mit dem Entladen ?
    Wurde was am Fahrzeug geändert bevor das Problem aufgetreten ist ?
  4. #4 McManni, 30.08.2015
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Basti,
    zuerst einmal herzlich willkommen hier im Forum und in der
    WH-Granny-Fraktion!
    Leg doch mal Dein Smartphone im Videomodus ins Hand-
    schuhfach und sieh nach, ob das Licht nach dem Zuklappen
    auch wegschaltet. Alter ADAC-Mech-Trick! ;-)
    °lllll°
    Have fun out there!
    Manni
  5. #5 Maxx_berlin, 30.08.2015
    Maxx_berlin
    Maxx_berlin Member
    Marcel
    bei mir war es die Lampe an der Motorhaube...die brannte auch bei geschlossener Klappe! 2 Tage und die Batterie war leer.
  6. #6 bastischleppi, 30.08.2015
    bastischleppi
    Hi also es wurde nix verändert alles Serie... Klappe Handschuhfach scho ausprobiert geht aus....Und die Sicherung habe ich auch innen alle gezogen jedoch mit gezogener Sicherung 13....Muss i also nochmal ran....
Thema: Hoher Kriechstrom Grand Cherokee Bj.2005
  1. ruhestrom jeep grand cherrokee wj
  2. jeep wh sicherungen nr 27
  3. grand cherokee wj ruhestrom
