Höherlegung JK
Diskutiere Höherlegung JK im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Ich suche eine Höherlegung für meinen JK Rubicon 2Türen. Ich habe dieses gefunden. wer hat Erfahrung, sollte aber nich zu hart sein ! 4'' RCX...
  1. #1 blackpatrol, 18.02.2014
    blackpatrol
    blackpatrol Newbie
    Uwe
    4'' RCX Fahrwerk für Wrangler JK 2-Türer ab 2007 mit TÜV! Liftkit Höherlegung :suzie
    Gruß, Blackpatrol
  2. #2 blackpatrol, 18.02.2014
    blackpatrol
    blackpatrol Newbie
    Uwe
    Bin neu hier, ich hoffe alles richtig gemacht zu haben ?:achselzuck
  3. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Welche Reifen Grösse willst du denn haben?
    4" ist schon ne Menge.
    Mit 33" Reifen würde ich 2" Lift nehmen und mit 35" Reifen 3".
    Das geht auch beim 2 Türer gut.
    Bei 4" fangen die kardan Gelenke schon an, schneller zu verschleißen.
  4. #4 Unicorn, 18.02.2014
    Unicorn
    Unicorn Beifahrer
    Willy
    Hi !
    Falls Du nur aus optischen gründen "nach oben " willst,
    hab ich noch ein "Budget-Boost-Kit" rumliegen !!
    Bringt ca. 2,5" und ist gut für 33" Reifen !!
  5. #5 superquax, 19.02.2014
    superquax
    superquax Member
    Markus
  6. #6 Eagle Eye, 19.02.2014
    nur mal eben am rande.
    in der aktuellen 4x4 action sind einige
    erhältliche und tüv-gesegnete fahrwerke
    für den JK aufgelistet.
    leider kein fahrbericht
    oder ähnliche vergleiche
    aber bezugsquellen sind dabei
  7. #7 blackpatrol, 19.02.2014
    blackpatrol
    blackpatrol Newbie
    Uwe
    Höherlegung
    Hallo HUGON, ich behalte vorerst die Originalen 255/75R17 AT´s
    Danke Unicorn, aber ich fahre ins Gelände, Peckfitz, Mammut, Fürsten Forest etc. Übrigens geile Verschrenkung
    Danke Markus, ich schau mal rein in: http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=28723
    Auch Dir danke Eagle Eye
    Ich werde von von 4" etwas runterudern, ich suche halt auch was softes, weil wir auch viel touren. in die Pyrenäen oder Dolomiten, Kroatien ist sehr schön, bis Rumänien waren wir. Das muß auch etwas Komfort her.
    Keiner kennt das RCX Fahrwerk, wurde aber in der 4x4 Action im Okt. 2012 vorgestellt. Vierkant Offroad vertreibt es wohl.
  8. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Ich würde zu OME raten.
    Auf der Straße schön straff und im Gelände schluckt es sehr viel weg.
  9. #9 blackpatrol, 19.02.2014
    blackpatrol
    blackpatrol Newbie
    Uwe
    Habe bei ebay Komplett Fahrwerk +2,5'' = 65mm mit ProComp Stoßdämpfer entdeckt, wird von ASP Eberle e.K. vertieben.
    4" ist doch zuviel.
    Was hälst Du davon ?
  10. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Die Amis nennen diesen Hersteller ProCrap.
    Das hat auch Gründe....
    Gibt's eigentlich das günstigere Trailmaster Combat 2" auch für den JK?
    Fand das im TJ sehr gut und nicht schlechter als das normale Trailmaster 2".
    Sag mal wie alt ist deun JK Diesel?
    Hängt der vorn bissel tiefer als vorn?
    Dann könntest du auch vorn 2" und hinten 1" Spacer verbauen mit erstmal Serien Dämpfern.
    Das wäre eine günstige Variante und der Wagen würde mit den Serien Reifen nicht so hochbeinig aussehen.
    Alternativ gibt's ich glaube von eibach 35 mm Federn mit Gutachten.
    Damit kommt der Wagen hinten etwa 1.5" hoch und vorn mehr, so dass er gerade steht. Das geht auch noch mit den Serien Dämpfern.
    Dann kann man später andere holen.
    1.5" sind auch für etwas größere Reifen noch gut.
    Das Problem mit 2-3" und Serien Reifen ist, dass es schon etwas komisch aussieht finde ich.
  11. #11 blackpatrol, 19.02.2014
    blackpatrol
    blackpatrol Newbie
    Uwe
    Motivation
    Ich fahre jetzt schon über 15 Jahre im Gelände rum. Bei jedem Auto war das so !!!
    Ich brauche solche Motivation, dann hol ich mir doch größer Räder !
    Und meine Frau spielt mit, hoffe ich !
    Ich denke ein ein 2,5 bis 3" Fahrwerk ist ok.
    Apropos Frau. Ich suche ein Hardtop, meine Frau ist es mit Verdeck auf längeren Fahrten zu laut !!
  12. #12 blackpatrol, 19.02.2014
    blackpatrol
    blackpatrol Newbie
    Uwe
  13. #13 superquax, 20.02.2014
    superquax
    superquax Member
    Markus
    ja was jetzt, ist die Frau zu laut oder ihr das Verdeck?:-):-)
  14. SIX40
    SIX40 Newbie
    Hans
    Nimm das 2.5" AEV Fahrwerk! Kann ich uneingeschränkt für den JKU empfehlen!
  15. #15 blackpatrol, 20.02.2014
    blackpatrol
    blackpatrol Newbie
    Uwe
  16. #16 blackpatrol, 20.02.2014
    blackpatrol
    blackpatrol Newbie
    Uwe
    2.5" AEV Fahrwerk
    Kannst Du mal Bilder schicken ?
  17. #17 4x4 schrottie, 21.02.2014
    4x4 schrottie
    4x4 schrottie K13
  18. #18 Thomas W, 22.02.2014
    Thomas W
    Thomas W Jeeper
    Leer mag das dann passen, aber beladen? :grübel
  19. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Unbeladen war unser kurzer Diesel jk damit immer noch 0.5" tiefer vorn.
    Voll beladen dann gerade.
    Das gibt für den jk diese Levelling Budget Boost Kits nicht ohne Grund.
  20. #20 simplydynamic, 22.02.2014
    simplydynamic
    simplydynamic Master
    Mit vernünftiger Dämpferauswahl ist 2.5" vollkommen austeichend.
    Außer man will auf 35" Reifen gehen, dann muß man mehr basteln.
    Ich kann dir da auch noch das OME ans Herz legen.
    Vorteil ist, du kannst s aufs Fahrzeuggewicht abstimmen.
    Dazu bist du etwas freier in der Wahl der restlichen Komponenten.
Thema: Höherlegung JK
  1. jeep jk höherlegung
