Höherlegung deat wobble
Diskutiere Höherlegung deat wobble im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Leute! Ich bin neu hier hab einen wj 2.7 crd mit spacer seit dem ich diese verbaut hab hab ich death wobble! Ich bräuchte mal eure Hilfe wie...
  1. Stoffi
    Stoffi Newbie
    Hallo Leute!
    Ich bin neu hier hab einen wj 2.7 crd mit spacer seit dem ich diese verbaut hab hab ich death wobble! Ich bräuchte mal eure Hilfe wie ich das wegbekommen kann ich hof es kann mir wer helfen von euch
    Danke einmal in Vorhinein
    Mfg Stoffi
  2. #2 Pater Locke, 10.07.2019
    Moin moin und willkommen.
    Durch spacer bekommst du keinen death wobbel. Das muss andere Gründe haben. Ist sonst noch etwas umgebaut? Wieviel hat er runter?
  3. Stoffi
    Stoffi Newbie
    Naja die Gummilager sind alle neu die trag Gelenke sind neu die federn sind neu, Spur Verbreiterung vorne hinten ober ohne keine verbesserung lenkungsdämpfer neu! Jetzt si d drauf 230000 km ca
    LG
  4. v8man
    Hast du die Spür eingestellt nach die Einbau?? Wenn nicht das ist die Problem.
  5. Stoffi
    Stoffi Newbie
    Hy nein noch nicht macht sich das so extrem bemerkbar, weisst du hat es auch sinn die verstellbaren lenker unter einzubauen das man den Winkel der Achse verstellt? LG
  6. #6 Eagle Eye, 11.07.2019
    in der regel reicht es, die spur vermessen und einstellen zu lassen.
    manchmal sind es auch einfach nur schlechte dämpfer,
    die mit dem veränderten federweg nicht mehr zurecht kommen.
    die sollten so oder so an die neue höhe angepasst werden.
    du bist sicher, dass es sich um death wobble handelt
    und nicht einfach nur ein schwammigeres gefühl beim fahren?
  7. Stoffi
    Stoffi Newbie
    Ja bin mir sicher denn ich wäre schon 2 mal fast abgeflogen die komplette Vorderachse fängt ins flattern an wenn ich über eine unebenheit fahre! LG
  8. #8 Eagle Eye, 11.07.2019
    also, erstmal die vorgeschlagenen dinge berücksichtigen und dann weitersehen.
  9. Stoffi
    Stoffi Newbie
    Okay werd mal spür einstellen lassen danke für die info LG
  10. Stoffi
    Stoffi Newbie
    Spur
  11. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Schau Dir unbeiden Panhard an. Der ist gern nicht richtig fest. Wirklich genau prüfen!
    Gruß Hendrik
  12. Stoffi
    Stoffi Newbie
    Okay danke lg
Thema: Höherlegung deat wobble
  1. spacer death wobble
