Höher legen u. verbreitern
Diskutiere Höher legen u. verbreitern im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; :help Hallo zusammen, würde gerne einen WJ (1999) 60 mm pro Achse verbreitern und gleichzeitig 2" höher legen, alles bei Verwendung der...
  1. zolli
    zolli Newbie
    Klaus
    :help
    Hallo zusammen, würde gerne einen WJ (1999) 60 mm pro Achse verbreitern und gleichzeitig 2" höher legen, alles bei Verwendung der Originalräder (235/65 R17). Hat jemand Erfahrungen/Empfehlungen. Bin Neuling. Vielen Dank schon mal. Zolli
  2. #2 Eagle Eye, 04.07.2013
    kann man machen,
    zieht keine weitere veränderungen nach sich.
    ist auch nichts besonderes dabei zu beachten.
    schaut dann ungefähr so aus,
    ist leider das einzige foto was ich davon habe
  3. v8man
    HI Klaus,
    nur eine dinge muss du machen, nach die einbau von die 2 Zoll Spacers oder federsatz, muss die Spur neue eingestellt.
    Wenn moglich benutzen eine reifen firma mit ein electronic einstellungs gerät das kann auf "Up-Country" Fahrwerk zu greifen, z.Bsp. Velgölst
  4. Skyrat
    Skyrat Guest
    By the way...
    geh nicht zu REIFF...!
    Nur Spur einstellen, kein Sturz, kein Nachlauf beim Jeep wollten die 160€ !! :vogel
  5. zolli
    zolli Newbie
    Klaus
    Hallo Carsten, danke für die Info, sieht doch ganz gut aus. Viele Grüsse aus dem Allgäu. Klaus
  6. XJ_ens
    :huch die spinnen
