Eine kurze Frage: Welche Höhe hat der YJ und welche Höhe der TJ im Urzustand? ich frag deswegen weil ich neulich neben einem YJ geparkt hatte und der war ca 40 mm niedriger als mein TJ und ich dachte die beiden sollten eigentlich gleich hoch sein, oder ?!
Naja, wenn im YJ noch serien FW drin war ist es min. 15 jahre alt !! Allein das könnte schonmal einen höhen unterschied bringen, dann sind natürlich auch die reifen ausschlaggebend...selbe größe ?? und 40mm find ich jatzt auch nicht sooo unterschiedlich, wo hast du denn gemessen ? Dachkannte, motorhaube, rahmen ???
Es waren beide Fahrzeuge mit Serienreifen, also 215er auf 15", und mit Hardtop. mir fiel es am Türrahmen auf - beim YJ hatte ich den Rahmen genau in der "Pupille" bei meinem TJ konnte ich gut unter dem Rahmen durchsehen das sind ca 40mm Mein TJ ist aber auch mit 178cm eingetragen trotz Hardtop; oder liegt das daran weil man ja auch Softtop montieren kann?! Wie könnte ich den feststellen ob der Vorbesitzer evtl die Kiste um ca 40mm angehoben hat?
Bei meinem YJ ist 1765mm als Höhe eingetragen. Ich geh mal davon aus, dass das mit Hard-Top gemeint ist
Hab eben extra in meinen Brief geschaut... Eingetragene höhe war 1780 mm Also entweder ist dein TJ schon höher, oder was ich eher glaube, der YJ ist abgesackt...
wie könnte ich als nicht-Techniker/Handwerker aber technisch versierter Laie feststellen, ob da was verändert wurde?!
Die stellen für so eine geringe höherlegung wäre zb Spacer zwischen feder und federteller oder Bodylift also die buchsen auf denen der body aufliegt einfach verlängert.
