hoch, höher am höchsten
Diskutiere hoch, höher am höchsten im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; hallo zusammen. angeregt durch den einbau eines BL bei THOMAS T. ist es zeit, mal zu vergleichen. also männer, hosen runter. wie hoch ist euer...
  1. #1 Eagle Eye, 26.04.2008
    hallo zusammen.
    wie hoch ist euer fahrzeug
    wir messen
    • Höhe obere Kante am Scheibenrahmen
    • Luft unterm HA-Diff
    • Luft unter der Getriebeplatte
    • Luft unterm Tank
    • Breite vorne von Kotflügelaussenkante zu Kotflügelaussenkante
    viel spass beim nachmessen
  2. #2 Thomas T., 27.04.2008
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    so, habe gerade mal gemessen... und da der schwächste immer anfängt.......
    Scheibenrahmen geschätzt das HT: 181 cm
    HA-Diff: 21 cm
    Getriebeplatte: 31 cm
    Tank: 38 cm
    Breite: 190 cm
    alles im Jogginganzug und nicht Bikini nachgemessen...:D
  3. #3 heujo, 27.04.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.04.2008
    heujo
    heujo Guest
    so, habe dann auch grad mal nachgemessen...
    Scheibenrahmen: 195 cm
    HA-Diff: 27 cm
    Getriebeplatte: 44 cm
    Tank: 46 cm
    Breite: 195 cm
    Höhe über alles 211 cm
    weiter gehts...
  4. #4 OerdiYJ, 27.04.2008
    OerdiYJ
    OerdiYJ Verriffeller
    Torsten
    Ich hab auch mal gemessen:ciao
    OK Scheibenrahmen 186 cm
    Tank 37 cm
    Getribeplatte 35 cm
    Diff VA / HA 25/25 cm
    Jeep breite 173 cm
  5. #5 rene_yj, 27.04.2008
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
    So,hab grad nochmal genau gemessen.
    Höhe: 2,02m
    Breite: 1,71m
    Unterm Bauch: 52cm
    Unter Tank: 54cm
    Unter HA DIff: 30cm
    Rest Zusammenfassung (für die Übersichtlichkeit)
    Thomas T.
    Breite: 190 cm
    Tank: 38 cm
    HA-Diff: 21 cm
    Heujo
    Breite: 195 cm
    Tank: 46 cm
    HA-Diff: 27 cm
    OerdiYJ:
    Jeep breite 173 cm
    Getriebeplatte 35 cm
    Tank 37 cm
    Diff VA / HA: 25/25 cm
  6. #6 Danieljetzt, 27.04.2008
    Scheibenrahmen: 186,5 cm
    HA Diff: 27,5 cm
    Getriebe: 36,5 cm
    Tank: 42 cm
    Breite: 167 cm
    Höhe über alles: 200 cm
  7. #7 Eagle Eye, 29.04.2008
    so, habe dann auch mal gemessen.
    höhe scheibenrahmen 192 cm
    breite 184 cm
    luft unterm getriebe 37,5 cm
    luft unterm diff 24,5 cm
    das ist mal ganz interessant, wenn man die daten miteinander vergleicht.
    grade bei der luft unterm diff. da hat DANIEL mit 33ern einen ganzen zoll mehr luft, als ich. :grübel ich muss wohl mal luft auf die reifen geben :-)
  8. #8 Eagle Eye, 29.04.2008
    so, jetzt aber mal zusammengefasst
    Name|Scheibenrahmen|HA-Diff|Getriebeplatte|Tank|Breite|Anmerkungen Thomas T.|181 cm|21 cm|31 cm|38 cm| 190 cm|im Jo-Anzug ohne Bikini gemessen heujo|195 cm|27 cm|44 cm|46 cm|195 cm|Höhe über alles 211 cm OerdiYJ|186 cm|25 cm|35 cm|37 cm|173 cm|Diff VA = 25 cm rene_yj|202 cm|30 cm|52 cm|54 cm|171 cm| Danieljetzt|186,5 cm|27,5 cm|36,5 cm|42 cm|167 cm|Höhe über alles 200 cm Eagle Eye|192 cm|24,5 cm|37,5 cm|NN|184 cm| --|xxx cm|xxx cm|xxx cm|xxx cm|xxx cm|x --|xxx cm|xxx cm|xxx cm|xxx cm|xxx cm|x --|xxx cm|xxx cm|xxx cm|xxx cm|xxx cm|x --|xxx cm|xxx cm|xxx cm|xxx cm|xxx cm|x
    und weiter gehts. bitte mehr ergebnisse
  9. #9 Thomas K., 29.04.2008
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Die Reifendurchmesser sind bei verschiedenen Herstellen anders aber sooo viel eigendlich nicht. Vllt. solltet ihr diese auch mal vergleichen.
  10. #10 Wildwater, 29.04.2008
    Wildwater
    Miriam
    Oder am Diff Gehäuse unten etwas weg fräsen.
    :bähh
    ww
  11. #11 YJUMPER, 29.04.2008
    YJUMPER
    Habe vorhin auch mal gemessen:vertrag Mein Sohn hats auch nochmal nachgemessen, damit ich hier nicht wieder falsche Angaben mache:bäh
    OK Scheibenrahmen: 183 cm
    HA-Diff: 24,5 cm
    Getriebeplatte: 34 cm
    Tank: 38 cm
    Breite: 184 cm
    :ciao:ciao:ciao
  12. #12 Darkstar, 29.04.2008
    Darkstar
    Darkstar Master
    Dann mache ich auch mal mit.
    Los gehts.
    Bis Scheibenrahmen: 195cm
    Diff vorne: 27 cm
    Diff hinten: 27 cm
    Getriebeschutz: 40 cm
    Tank: 55 cm
    Breite: 185 cm
  13. Jeep42
    :D
    Nu hab ich auch mal gemessen...
    Höhe scheibenrahmen 190cm (am Ü-Bügel ca 198cm)
    Diff hi 27cm
    Diff vo 28cm
    Tank 51cm
    am Bauch (getriebe platte) 42cm
    breite 191cm
    alles natürlich ohne gewehr....:pfeiffen
  14. #14 Eagle Eye, 05.05.2008
    und ein update
    Name|Scheibenrahmen|HA-Diff|Getriebeplatte|Tank|Breite|Anmerkungen Thomas T.|181 cm|21 cm|31 cm|38 cm| 190 cm|im Jo-Anzug ohne Bikini gemessen heujo|195 cm|27 cm|44 cm|46 cm|195 cm|Höhe über alles 211 cm OerdiYJ|186 cm|25 cm|35 cm|37 cm|173 cm|Diff VA = 25 cm rene_yj|202 cm|30 cm|52 cm|54 cm|171 cm| Danieljetzt|186,5 cm|27,5 cm|36,5 cm|42 cm|167 cm|Höhe über alles 200 cm Eagle Eye|192 cm|24,5 cm|37,5 cm|NN|184 cm| YJumper|183 cm|24,5 cm|37 cm|38 cm|184 cm|x Darkstar|195 cm|27 cm|40 cm|55 cm|185 cm|VA-Diff 27 cm Jeep42|190 cm|27 cm|42 cm|51 cm|191 cm|VA-Diff 28 cm Höhe Ü-Bügel 198 cm --|xxx cm|xxx cm|xxx cm|xxx cm|xxx cm|x
    und die nächsten bitte
  15. #15 Eagle Eye, 19.07.2012
    guckt mal, was ich rausgekramt habe.
    wer lust hat, macht einfach mit
  16. #16 bezwinger, 19.07.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  17. #17 Nordmann, 19.07.2012
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    OK Ich auch aber das Fzg Modell fehlt noch in der Liste!;-)
    Scheibenrahmen 175cm
    HA Diff 26cm
    Getriebeplatte 43cm
    Tank 59cm
    Breite 175cm
    Cherokee XJ
  18. #18 Trommler, 21.07.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    Naja, hab zwar nen 5,9er Granny aber ich geb meinen Senf auch mal dazu... ;-)
    Höhe Scheibenrahmen -> 171 cm
    Breite -> 191 cm
    Luft unterm HA Diff -> 26 cm
    Luft unterm Tank -> 46 cm
    Luft unter Getriebeplatte -> 36 cm
    Höhe über alles -> 193 cm
    5,9er GC mit 32" Reifen....
    Sergej
  19. #19 ollygpunkt, 01.09.2013
    ollygpunkt
    Oliver
    Name|Scheibenrahmen|HA-Diff|Getriebeplatte|Tank|Breite|Anmerkungen Thomas T.|181 cm|21 cm|31 cm|38 cm| 190 cm|im Jo-Anzug ohne Bikini gemessen heujo|195 cm|27 cm|44 cm|46 cm|195 cm|Höhe über alles 211 cm OerdiYJ|186 cm|25 cm|35 cm|37 cm|173 cm|Diff VA = 25 cm rene_yj|202 cm|30 cm|52 cm|54 cm|171 cm| Danieljetzt|186,5 cm|27,5 cm|36,5 cm|42 cm|167 cm|Höhe über alles 200 cm Eagle Eye|192 cm|24,5 cm|37,5 cm|NN|184 cm| YJumper|183 cm|24,5 cm|37 cm|38 cm|184 cm|x Darkstar|195 cm|27 cm|40 cm|55 cm|185 cm|VA-Diff 27 cm Jeep42|190 cm|27 cm|42 cm|51 cm|191 cm|VA-Diff 28 cm Höhe Ü-Bügel 198 cm Ollygpunkt|180 cm|25 cm|38 cm|38 cm|178 cm|VA-Diff 25cm / 31er Räder --|xxx cm|xxx cm|xxx cm|xxx cm|xxx cm|x
  20. #20 Wildwater, 01.09.2013
    Wildwater
    Miriam
    Ich hab die Tabelle wieder weitergeführt und ergänzt.
    Name|Scheibenrahmen|HA-Diff|Getriebeplatte|Tank|Breite|Anmerkungen Thomas T.|181 cm|21 cm|31 cm|38 cm| 190 cm|im Jo-Anzug ohne Bikini gemessen heujo|195 cm|27 cm|44 cm|46 cm|195 cm|Höhe über alles 211 cm OerdiYJ|186 cm|25 cm|35 cm|37 cm|173 cm|Diff VA = 25 cm rene_yj|202 cm|30 cm|52 cm|54 cm|171 cm| Danieljetzt|186,5 cm|27,5 cm|36,5 cm|42 cm|167 cm|Höhe über alles 200 cm Eagle Eye|192 cm|24,5 cm|37,5 cm|NN|184 cm| YJumper|183 cm|24,5 cm|37 cm|38 cm|184 cm|x Darkstar|195 cm|27 cm|40 cm|55 cm|185 cm|VA-Diff 27 cm Jeep42|190 cm|27 cm|42 cm|51 cm|191 cm|VA-Diff 28 cm Höhe Ü-Bügel 198 cm Nordmann|175 cm|26 cm|43 cm|59 cm|175 cm|Cherokee XJ Trommler|171 cm|26 cm|36 cm|46 cm|191 cm|5,9er GC mit 32" Reifen bezwinger|195 cm|35 cm|60 cm|100 cm|212 cm|höhe gechoppt Ollygpunkt|180 cm|25 cm|38 cm|38 cm|178 cm|VA-Diff 25cm / 31er Räder --|xxx cm|xxx cm|xxx cm|xxx cm|xxx cm|x
    ww
