HOBBYAUFGABE, 91er XJ HO Bastler, "Performance"-Interieur, inkl. restliches Teilelager
Diskutiere HOBBYAUFGABE, 91er XJ HO Bastler, "Performance"-Interieur, inkl. restliches Teilelager im Verkauf - For Sale Forum im Bereich Marktplatz; Hallo, zusammen, aufgrund meiner Scheidung habe ich leider weder Platz noch Zeit mich weiter um dieses XJ Bastel-Projekt zu kümmern. Zwei...
  1. #1 dormitor, 06.07.2018
    dormitor
    dormitor Sergeant Major of the Army
    Sebastian
    Hallo, zusammen,
    Zwei XJ-Brüder und meinen 5.2er ZJ bin ich schon quit geworden, schweren Herzens folgt jetzt auch dieses Projekt, da meine Ex nicht nur das Haus behalten darf, sondern jetzt auch noch die Jeep-Garage frei haben möchte...
    Es handelt sich um einen 91er Dezember 1991, also 1992er Baureihe) XJ 4.0 mit ATE-ABS und eingetragenen Euro 2.
    Ursprünglich war das mal ein "Performance"-Sondermodell (so auch im Brief eingetragen), wurde aber vom Vorbesitzer matt grün gerollt.
    Die Performance Innenausstattung ist komplett verbaut. Alle Armaturen etc sind mit grauem Leder bezogen. Die Rücksitzbank hat Kopfstützen, das Lenkrad ist auch original Performance...
    Die originalen blauen Performance Schweller habe ich auch noch.
    Es ist eine AHK verbaut.
    Tank, hintere Bremsättel, Sitzkonsolen wurden von mir getauscht.
    Das Fahrzeug steht allerdings schon seit etwa 3 (?) Jahren, die Schweller, der Beifahrerfußraum und die rechte Kofferraumseite müssen geschweißt werden.
    Es sind noch einige Teile, wie zB zwei Türen, eine Motorhaube, diverse alte Felgen, ein Lenkgetriebe, Türpappen, ein kompletter Fahrzeugteppich, Reserverad mit Abdeckung, Stoßstange, Chromleisten, Dashbord, diverse Innenverkleidungsteile, div. Chromleisten, Türgriffe innen/ außen, gebrauchte 30er ATs mit 7mm Profil, zwei gebrauchte Blattfederpakete (TM 1,75" meine ich), 1 oder 2 Sätze ZJ Federn zum höher legen, Einspritzbrücke mit Düsen, ich meine auch ein gebrauchter Fächerkrümmer, komplettes StabiGestänge , etc. pp. und alle möglichen Kleinteile da.
    Genauere Aufstellung werde ich am WE machen.
    Die angefügten Bilder sind älter, der XJ steht aktuell aber immer noch so da.
    Ich möchte gerne alles zusammen loswerden. Da der XJ seit längerer Zeit nicht bewegt worden ist, sollte er am besten aufgeladen werden.
    Standort ist in der Nähe vom Kreuz Köln-West.
    Über den Preis kann man sich sicher einigen.
    Vorerst angedacht hatte ich für alles zusammen
    Ich brauche den Platz, daher jetzt:
    950,- VB
  2. #2 bulli1978, 06.07.2018
    bulli1978
    bulli1978 Newbie
    Bernd
    Gibt es eine Info über die Gesamt-Laufleistung ?:???
    Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung !
  3. #3 Billy-the-kid, 22.07.2018
    Billy-the-kid
    Willi
    Ich stell meine Nachricht mal hier rein, per PN kam bisher keine Antwort:
    Tolles seltenes Sondermodell!
    Was für ein Jammer, dass das Blech so schlecht ist, deiner Beschreibung nach.
    Kannst du bitte ein paar Bilder von der originalen Performance Innenausstattung und vom Zustand der schlechten Blechteile einstellen?
    Sind die Performance Karosserieteile noch intakt?
  4. #4 Gsell78, 23.08.2018
    Gsell78
    Gsell78 Newbie
    Markus
    Hallo
    Frage
    Ist er noch zu haben ?
    Was ist für ein Fahrwerk verbaut ?
    Genauere Auflistung der Teile ?
    KM ?
    Dank und Gruss
    Markus
  5. #5 xjperformance, 05.10.2018
    xjperformance
    xjperformance J.A.W.S.
    Mike
    Gibt es eventuell noch eine eta Beta Felge vom Performance?
Die Seite wird geladen...
HOBBYAUFGABE, 91er XJ HO Bastler, "Performance"-Interieur, inkl. restliches Teilelager - Ähnliche Themen
  1. Klappern und tickern bei neuaufgebauten 4,0L HO
    Klappern und tickern bei neuaufgebauten 4,0L HO: Hallo Jeepfreunde, ich habe heute meinen Motor gestartet der komplett instand gesetzt wurde und leider musste ich ein klackern bzw. tickern...
  2. Diverse XJ Teile
    Diverse XJ Teile: Detroit True Trac für Dana 30 bis 3,55 für 250 eur Ring und pinion 3,55 für Dana 30 und Dana 35 Diffkorb für Dana 30 Diverse XJ Motorsteuergeräte
  3. XJ geht nach ca. einem Kilometer aus
    XJ geht nach ca. einem Kilometer aus: Moinsen @ all, Nach langer Zeit der Ruhe habe ich jetzt ein Problem mit meinem XJ ( Daten stehen in der Sig. ), wo ich nicht so recht...
  4. Zündschloss ausbauen jeep cherokee xj 1994
    Zündschloss ausbauen jeep cherokee xj 1994: Hallo zusammen! Ich bin neu hier, könnte mir jemand helfen beim zündschloss ausbau? Wie bekomme ich dieses zahnrad runter?[ATTACH]
  5. XJ Kaufberatung: hohe vs. geringe Laufleistung - was ist besser?
    XJ Kaufberatung: hohe vs. geringe Laufleistung - was ist besser?: Hallo ihr Lieben, ich winke einmal in die Runde. Ich bin seit heute neu im Forum. Langersehnt möchte ich mir nun einen XJ für Fahrten raus in die...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden
