Hitzebeständiger Lack ?
Diskutiere Hitzebeständiger Lack ? im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Moin, Ich will irgendwannn einmal meinen Ventildeckel abschleifen und neu lackieren, da er schon arg fertig aussieht. Was muss ich denn für Lack...
  1. #1 Lohrengel, 04.10.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    Moin, Ich will irgendwannn einmal meinen Ventildeckel abschleifen und neu lackieren, da er schon arg fertig aussieht. Was muss ich denn für Lack nehmen ? Bei Bar hat ich gesehen, gibt es Low-Cost Hitzebeständigen Lack in verschiedenen Farbtönen. Geht denn sowas ? Wieviel Grad entstehen da denn im Regelfall an dem Deckel ?
    Gruß Veit
  2. xj-nrw
    xj-nrw Knulli mit Dieselpower
    rolf
    nimmste Bremssattellack dann bist du von dem Temperaturen auf der sicheren Seite.
  3. #3 Dietmark, 04.10.2008
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Ich würde Kräusellack nehmen. Bekommst Du in allen Farben in der Bucht.
  4. #4 BC-KC 4000, 04.10.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Wie wärs mit pulverbeschichten?
    Na gut, wahrscheinlich nicht ganz billig aber da hast dann für Zeiten Ruhe.
    Zu den Temperaturen würd ich sagen der wird nicht wärmer wie Dein Öl.
    Lass mich aber gerne belehren :genau.
  5. #5 Lohrengel, 04.10.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    pulverbeschichten ist mir zu teuer... dann kipp ich lieber ne dose lack drauf. sandstrahlen kann ich ja selber. BTW: kennt jemand ne günstige Adresse für nen Deckeldichtung ?
  6. #6 trudelpups, 04.10.2008
    Pulvern ist bei mir für lau.Würde halt nur dauern.(Deckel mit der Post hin und her usw.) Haste nicht noch nen Reservedeckel ?
  7. #7 Lohrengel, 04.10.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    leider nein...und in die garage passt er leider auch nicht von der höhe... muss evtl mal versuchen die luft rauszulassen....
  8. #8 DieTerMiete, 04.10.2008
    DieTerMiete
    Warum in die Garage wenn der Deckel ab ist? mach doch die Haube zu :pfeiffen
    BTW, welche Farbe ist denn diesen Winter trendy für'n Ventildeckel? ;-)
  9. #9 Lohrengel, 04.10.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    wir haben hier zuviele Marder...
    Farbe: Rot ;-)
  10. #10 Eagle Eye, 04.10.2008
    ich denke auch hitzebsetändig ist zweitrangig.
    KLAUS hat schon recht, sooo heiss wird es wohl nicht werden.
    aber ölresistent muss der lack sein. und da wird wohl das problem beim grundieren sein.
    aber es gibt in sämtlichen GTIs diese bunten deckel.
    also einfach mal bei ATU nachfragen, was die so empfehlen.
    btw. hatte ich gedacht, dass der ventieldeckel wie beim 2,5er aus kunststoff ist.
  11. #11 Nordmann, 05.10.2008
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Der Braucht net Hitze beständig sein! Nur sollte Er Gut angeschliffen werden! Aber Veit ist Rot net etwas Schw....? Dann doch lieber das Gute Holst Rally Black!;-)
  12. #12 krabbe00, 05.10.2008
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    wenn du ihn schwarz haben möchtest,kannst du einfach schwarzmatt aus der spühdose nehmen.habe damit schon ganze motoren lackiert.wenn du ihn vorher sandstrahlst hält das ewig.
  13. #13 DieTerMiete, 05.10.2008
    DieTerMiete
    Ich denke wenn man ihn schwarz macht ist die Hitzebeständigkeit zweitranging. Aber das Rot wird bei der Wärme wohl die Farbe verändern wenn er nicht hitzebeständig ist. :grübel
    versuch macht kluch...
  14. #14 BC-KC 4000, 05.10.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Nochmal, was glaubt Ihr denn wie warm der Deckel wird???
    Da brauchst keinen besonderen Lack :nö.
  15. #15 krabbe00, 05.10.2008
    krabbe00
    Joachim
    wenns rot sein soll,den gibts auch in sprüdosen(hitzebeständig)
    der flawes hat seinen zylinderkopf damit gemach.
  16. #16 DieTerMiete, 05.10.2008
    DieTerMiete
    vielleicht 60-90°C ?!?
    kann mir aber vorstellen das so ein 08-15 Lack nach einiger Zeit nicht mehr hellrot sondern vielleicht dunkelrot ist!
    aber Veit wird das bestimmt für uns ausprobieren! :D
  17. #17 BC-KC 4000, 05.10.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Da liegst absolut richtig mit der Temperatur.
    Na ein Versuchskarnickel brauchen wir doch auch :daumen:happy
  18. #18 Dietmark, 05.10.2008
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
  19. #19 Lohrengel, 05.10.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    @dietmar
    hast du mal nen beispiel wie das nachher dann aussieht ? kann mir überhaut nix drunter vorstellen...
    @all
    ich hatte mal stinknormalen Lack von Bahr genommen, als ich damals meine Diff-Deckel am CJ7 rot lackiert hab. Das ging auch recht gut. Vielleicht versuch ichs mal damit...
  20. #20 Dietmark, 05.10.2008
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Kräusellack kannst DU auch oft auf Harley Motoren sehen. Sind dann halt schwarz und kräuselig.
