hinteres Differntialgetriebe
Diskutiere hinteres Differntialgetriebe im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, bin seit ein paar Tagen Besitzer eines WH bj. 2010 Overland. Der war vor dem Verkauf in der Werkstatt und die haben wohl das Lager des...
  1. #1 Silvio P, 23.08.2019
    Silvio P
    Silvio P Newbie
    Silvio
    bin seit ein paar Tagen Besitzer eines WH bj. 2010 Overland. Der war vor dem Verkauf in der Werkstatt und die haben wohl das Lager des hinteren Differential erneuert. Leider macht das jetzt im Schiebebetrieb ordetlich Geräusche. Das Problem ist, dass die Jeep Werkstatt gut 600 km entfernt ist. Fällt also aus..
    Mir hat jetzt jemand gesagt, dass das wohl normal wäre, weil das Zusammenspiel des neuen Lagers und die alten Zahnräder solch eine Geräuschkulisse ergeben könnten. Die Gräusche könnten sich wohl eines Tages auch von selbst wieder geben.
    Hat jemand diesen Fall schon gehabt?
    Ansonsten ein echt tolles Auto (mein erster Jeep) in das ich zur Not auch noch Geld investieren würde..
    Grüße in die Runde SILVIO
  2. #2 Eagle Eye, 23.08.2019
    Naja, die 600km würden sich lohnen.
    Wäre auch nicht uninteressant zu wissen, welche Lager sie gewechselt haben.
    Die Aussage, dass das normal sei, ist vollkommener Blödsinn.
    Was soll sich denn deren Meinung nach einspielen?
  3. #3 blackxj, 25.08.2019
    blackxj
    blackxj Jeeper
    Bei der Achse ist es sehr schwer es ruhig zukriegen
    Alle Lager neu und Tellerard und Kegelrad neu dann gehts ! (leichter)
    Es wird immer nur das Trieblingslager kaputt !
  4. #4 bagmaster, 25.08.2019
    bagmaster
    bagmaster Master
    Son Quatsch wie "das läuft sich noch ein" habe ich auch noch nicht gehört. Das zeugt von vollkommener Unfähigkeit der Jeep Werkstatt was Achsen angeht.
    Leider ist das heute kein Einzelfall mehr, weil das ein KFZler schon seit Jahren nicht mehr lernt. Ein Differenzial gut einstellen ksotet auch einiges an Zeit, besonders wenn vorher Möchtegernexperten da Hand angelegt hatten. Da heute jeder einen Festpreis haben will,reichts dann am Ende nicht für gute Arbeit sonst legt die Werkstatt Geld dabei.
  5. #5 Silvio P, 25.08.2019
    Silvio P
    Silvio P Newbie
    Silvio
    Danke für die Rückmeldung! Bin leider ein Technik Laie.. auf der Rechnung vom Vorbesitzer steht nur Lager. Der Austausch soll drei Stunden gedauert haben. Habe aber auch gehört dass dieses eine sehr fummelige Arbeit ist die nicht viele gerne machen und auch nicht alle können..
    Macht also Sinn es doch noch einmal in einer Jeep Werkstatt machen zu lassen?
    Die letzte Rechnung war über 680€.. ist das realistisch? IMG-20190807-WA0000.jpg
  6. #6 bagmaster, 25.08.2019
    bagmaster
    bagmaster Master
    Das Autohaus kannst du mal unter den Namen Gre.....r googeln.
    Seit 1956 werkeln die an Fiat´s und seit 2016 an Jeep`s, das reicht mir schon als Auskunft.
    Die Stundenzahl war mehr als ausreichend bemessen, da sollte was anständiges bei rumkommen.
    Der Brüller sind die Teilekosten.
    Das gleiche kann dir bei der nächsten Jeep Werkstatt passieren.
    Da muss einer ran der was davon kennt, egal welches Schild über dem Eingang hängt.
  7. #7 Eagle Eye, 25.08.2019
    Am besten finde ich den Satz unter der Rechnung:
    Es sin Folgeschäden......
    Nicht grade vertrauenswürdig.
  8. #8 samse2101, 25.08.2019
    samse2101
    samse2101 Guest
    Der Wagen sollte schnellstmöglich an den Verkäufer zurückwandern. Aber auf Nimmerwiedersehen.
  9. #9 Silvio P, 27.08.2019
    Silvio P
    Silvio P Newbie
    Silvio
    Naja.. die Karre ist ansonsten schon richtig geil.
    Habe sie auch für einen guten Preis bekommen. Habe wegen dem Geräusch auch noch einen Schein runtergehandelt.. das Geräusch ist auch nicht ohrenbetäubend! Habe jetzt hier vor Ort in Berlin bei einem Ami Car Spezialisten angefragt. Die meinen auch das natürlich das die Zahnräder hätten mitgetauscht werden müssten. Preis wären wohl gute 2000€
  10. #10 bagmaster, 27.08.2019
    bagmaster
    bagmaster Master
    Warst du beim "Boss of Bigblock`s" oder wer ist die Amibude ? Für 2K€ sollte dann aber die beidseitige Blattgoldauflage für´s Diff mit dabei sein :happy.
    Also bei Top Material aus den USA mit Händleraufschlag grob kalkulliert.
    800€ Material + 500€ Arbeitslohn bist du bei 1300€
  11. #11 Silvio P, 28.08.2019
    Silvio P
    Silvio P Newbie
    Silvio
    Das ist ein Preis den ich auch bezahlen würde. Der Laden ist American Auto Service in Pankow Siegfried Str.
    Fand den Preis auch krass.. eine komplette Hinterachse mit 55 Tsd auf der Uhr habe ich für 1300 € gesehen.
    Die wollen für die 160 Tsd Inspektion mit Getriebe Öl Wechsel 600€ haben. Auch unrealistisch??
  12. #12 JodaCat, 21.09.2019
    JodaCat
    JodaCat Member
    Ingo
    Ich möchte gerne das Thema Differenzial noch mal aufgreifen:
    (Ich besitze seit 6 Stunden einen 2007er Grand Cherokee).
    Auf der Autobahn habe ich aus dem Heckbereich ein singendes Geräusch ähnlich wie bei alten Winterreifen, nur metallischer (ich kann es nicht besser formulieren). Bei Schleichfahrt hört man gar nichts von hinten...
    Daher meiner Frage:
    Woran erkennt man, OB und WAS defekt ist
  13. #13 Eagle Eye, 22.09.2019
    Einfach mal sämtliche Öle wechseln,
    bzw mal nachsehen, wann das zuletzt passiert ist.
  14. #14 JodaCat, 22.09.2019
    JodaCat
    JodaCat Member
    Ingo
    Hallo Eagle Eye,
    danke für den Hinweis. In den Unterlagen ist nichts vermerkt.
    Ich muss mir unbedingt eine Anleitung dafür besorgen, möchte soviel wie möglich selbst machen.
    Haben Sie / Du einen Tip hierfür?
  15. det65
    det65 Master
    Detlef
    Wenn die Hi Achse singt bringt auch kein Ölwechsel etwas, ist nunmal Krankheit bei dieser Achse das sie irgendwann singt.
