hintere kardan welle cherokee!
Diskutiere hintere kardan welle cherokee! im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Servus miteinander!:ciao Heute war ich beim Bosch service station, wegen den brummen(propeller gerausch unter dem wagen) also die meinen das es...
  1. cor.xj
    cor.xj Jeeper
    cor
    also die meinen das es der kardan welle ist?:huch
    der mechaniker zeigte mir der anschluss punckt an der mittelere zwischen getriebe( ich nene es mal einfach den gabel:huch dort wo der kreutz gelenk zitz!
    also das wackelt etwas, und der gabel ist etwas rauss aus das gehause, mann ssiecht das wo der gummi abdichtung normal war! also er meinte das durch der hoherlegung des fahrzeug wirt dieses teil raus gezogen aus seine gehause, meiner kardan welle ist die mit an beide seiten das geschweiste gabel stuck fur das kreutz gelenk!
    Also, was muss ich tun? eine andere welle besorgen die etwas länger ist? oder verstellbar ist? oder ein zwichenstuck (doppelter kreutzgelenk) besorgen?:huch
    wer kann mich hilfen?
    ich hoffe ihr hat meine erklärung verstanden?
    ist ja nicht einfach!!:monk
    sammstag abend gibt es die erste bilder von meine arbeit am achsenschenkelbolzen:nö eeehhhh:fingerzeig
    tjuss cor
  2. #2 BlackCrow, 28.02.2008
    BlackCrow
    BlackCrow Brotherhood
    Andy
    HI :ciao
    Da kannste nich viel tun, entweder damit leben oder die kardanwelle verlängern oder eben nen slipyoke eliminator einbauen.
    Tun solltest du aber längerfristig was um den yoke wieder ordnungsgemäss hinzubekommen, denn auf dauer kann durch den unrunden lauf der welle dein vtg (zwischengetriebe) schaden nehmen.
    Je nachdem wie hoch du geliftet hast, reichen vieleicht auch keile unter die achse.
    gruß:ciao
    andy
  3. #3 grimaldur, 28.02.2008
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    also keilen unter der achse
    und wenn es nicht reicht getriebe tieferlegen..
    sonst bleibt dir nix anderes als ein slip yoke eliminator und eine neue welle mit doppelKG und schiebestück in der welle
  4. cor.xj
    cor.xj Jeeper
    cor
    servus, salut.
    wo kann ich am besten das teil kaufen? hast du eine adresse fur das teil? slip joke!:huch
    sonnst, die keilen? was bringen die dan? ligt das teil noch tiefer oder?:huch meine der achs (pont) kommt dan noch tiefer von chassis!
    servus, merci
    cor:danke
  5. #5 Timber Crawler, 29.02.2008
    Timber Crawler
    Timber Crawler Master
    achloh
  6. #6 grimaldur, 29.02.2008
    grimaldur
    Jean-Philippe
    nee die tiefer, die keilen drehen die achse, damit der winkel zwischen kardan und achse wieder besser ist.
  7. #7 Morphine, 29.02.2008
    Morphine
    Morphine Guest
    hab ich jetzt auch erst gemacht ....und muss sagen :yeah
    Die Keile haben echt ihre wirkung..jetzt ist ruhe in der schachtel...
  8. cor.xj
    cor.xj Jeeper
    cor
    Salut,
    wo kann ich die teile bekommen???
    ich möchte dies mal ausprobieren, werde langsam taub fon diesen proppeller geraus unter der wagen, vor allem auf der autoroute!(autobahn) ab 100 kmh fangst an!:motz
    gruss cor
  9. #9 grimaldur, 29.02.2008
    grimaldur
    Jean-Philippe
    ei bei Will R&P z.b.
  10. cor.xj
    cor.xj Jeeper
    cor
    hai,
    habbe gesucht aber nicht gefunden!
    wo genau?
    danke
  11. #11 Morphine, 01.03.2008
    Morphine
    Morphine Guest
  12. #12 BC-KC 4000, 01.03.2008
  13. cor.xj
    cor.xj Jeeper
    cor
    also leute den R&P ist nie erreichbar, macht immer noch geschafts reise! aber habe die teile beim 4wheel versand shop gefunden,bestellt,bezahlt und bekommen heute!:yeah
  14. cor.xj
    cor.xj Jeeper
    cor
    Habe die keile bekommen!:-)
    aber!!! jetzt sind warscheinlich die bügelbolzen zu kurtz!:cool
    habe schon gemessen was noch uber den mütter steht! pfhh, ist nicht viel mehr! etwa 9mm! und die keile sind 16mm! also die bügel werden zu kurtz sein! so ein pech! hatte ich das vorher gewust! denn hatte ich die auch bestellen konnen was!:traurig2
    oder gibt es dar trotzdem eine mogklichkeit?
    bitte um hilfe!
