Hintere Federschäkel
Diskutiere Hintere Federschäkel im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo an Alle hier. Ich wende mich heute zum ersten an euch mit der bitte um einen Tip! :help Ich habe gestern versucht längere Federschäkel...
  1. #1 LouCologne, 08.11.2013
    LouCologne
    LouCologne Newbie
    Lou
    Hallo an Alle hier.
    Ich habe gestern versucht längere Federschäkel 2" zu verbauen. Dies war nötig da ich am letzten We 31er Reifen aufgezugen habe.
    Nach einigem Fummeln hab ich die Schrauben zum Tank heraus bekommen.
    Jetzt mein Problem:
    Die Federn ließen sich nicht so weit auseinander drücken um die neuen Schäkel verbauen zu können. Hab ihr einen Tip wie ich den Rahmen anheben kann um die Schäkel rein zu bekommen???
    Habe mir gestern 3 Std einen abgebnrochen ohne das ich die Neuen verbaut habe.:achselzuck
    Vielen Dank im Voraus
    LG aus Köln
    Lou
  2. #2 Eagle Eye, 08.11.2013
    es ist ein zusammenspiel zwischen
    wagen anheben und achse anheben
    eigentlich reicht es aus, den wagen langsam
    von der achse wegzuheben,
    bis die gewünschte höhe erreicht worden ist.
    wenn man zum anheben keinen vernünfitgen wagenheber
    oder eine bühne zur verfügung hat, wird es ein wenig
    "spannend"
    also am rahmen einseitig anheben geht.
  3. #3 schnute, 08.11.2013
    schnute
    schnute Jeeper
    Du kannst den bordeigenen Wagenheber hinten und auch vorne zwischen der Blattfeder und dem Rahmen installieren. Dann langsam hochkurbeln bis der längere Schäkel passt, fertig.
    Das habe ich so schon sehr oft gemacht, die Wege zum Kurbeln sind sehr kurz und die Achse verzieht sich so auch durch den Panhard nicht.
    Gruss Stefan
  4. #4 LouCologne, 08.11.2013
    LouCologne
    LouCologne Newbie
    Lou
    Das Leben könnte so einfach sein
    die gleiche Idee hatte ich gestern abend auch!
    Ich bin nur nicht auf den Jeep eigenen Wagenheber gekommen.
    Also auf ein neues!!!
    Vielen Dank für die Infos!!!
  5. #5 schnute, 08.11.2013
    schnute
    schnute Jeeper
    Und wenn du Schiss haben solltest das der obere Teil des Wagenhebers vom Rahmen abrutscht, stecke einen langen Bolzen, Schraube etc. von unten in das Loch im Rahmen, und fixiere daran den Wagenheber mit dem Loch drin, also den oberen Teil.
    Viel Spass
    Gruss Stefan
