hintere Bremsseile tauschen
Diskutiere hintere Bremsseile tauschen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Guten Morgen, der Tuev hat gestern meine hinteren Bremsseile (Feststellbremse) ausgiebig bemaengelt ("aufgeblueht") und freundlichst um Erneuerung...
  1. #1 Sandra YJ93, 15.06.2013
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Guten Morgen,
    der Tuev hat gestern meine hinteren Bremsseile (Feststellbremse) ausgiebig bemaengelt ("aufgeblueht") und freundlichst um Erneuerung gebeten.
    Kann jemand erklaeren, worauf zu achten ist? Muss ich die Trommeln dafuer zerlegen? Wie laeuft das ganze?
    Gruss
    Sandra
  2. #2 manowar, 15.06.2013
    manowar
    manowar Master
    kay
    Hi
    Ja,du musst die Trommeln abnehmen um die neuen Seile einzulegen.Ist aber nicht sehr schwer.Die anderen Enden werden auf der Fahrerseite am Rahmen einfach in die Führung ein gehangen.
    Schau dir bei der Gelegenheit gleich noch deine Radbremszylinder an.
    Evtl musst du auch so einen Überholsatz für die Hinterbremse zulegen,das siehst du aber dann wenn es offen ist und alles vergammelt ist.Sonnst brauchst du das nicht.
    Gruss Kay
  3. #3 Sandra YJ93, 15.06.2013
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    kann ich die seile einlegen ohne alles andere chirugisch zu entfernen?
    ich bin ja wirklich kein fan von trommelbremsen..
  4. #4 manowar, 15.06.2013
    manowar
    manowar Master
    kay
    Ich müsste jetzt echt Lügen,glaube aber das geht so.
    Mach mal das Rad ab und zieh die Trommel runter,dann siehst du das schon.
    Gruss Kay
  5. #5 Sandra YJ93, 15.06.2013
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    OK, danke Dir schonmal fuer die Hinweise.
    Werde dann berichten - wird allerdings mangels Zeit noch etwas dauern...
    Hab ja schliesslich noch 4 Wochen Zeit lol :vertrag
  6. #6 Eagle Eye, 17.06.2013
    schaut so aus,
    muss dir nur die bürste im achrohr wegdenken
  7. #7 Reihensechser, 18.06.2013
    Reihensechser
    Reihensechser Jeeper
    Die Seilzüge sind aber ziemlich kurz innerhalb der Trommel und als ich das alles neu gemacht hatte konnte man das Seil nicht wirklich einhängen wenn die Beläge mit Federn montiert waren !?
    Vielleicht gibt es da auch einen Trick aber ich kann es mir nicht wirklich vorstellen da fehlt einfach der Platz weil man das Ende des Seils speziell hindrehen muss bevor man es in das Halteblech einhängen kann !
  8. #8 Sandra YJ93, 28.06.2013
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Hmm, das ist aber nich wirklich das, was ich hoeren wollte :nachdenklich
    Nun gut, ich werde es rausfinden, die Seile sind nun da..
  9. #9 kaihawaii, 28.06.2013
    kaihawaii
    kaihawaii Jeeper
    kai
    wenn du in der nähe von 74924 bist und hilfe brauchst kannst dich melden
  10. #10 Sandra YJ93, 01.07.2013
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Danke Kai,
    aber ich gehe heute Abend mit dem Nachbarn da ran... und ich wohne im 25er Plz-Bereich
    Gruss
  11. #11 Reihensechser, 01.07.2013
    Reihensechser
    Mach dir ruhig vorher auch ein paar Bilder falls du irgendwo nicht weiter weißt dann kannst du es dir nochmal ansehen ! ;-)
  12. #12 kaihawaii, 01.07.2013
    kaihawaii
    kaihawaii Jeeper
    kai
    jo da würde der sprit mehr kosten als die seile ihr schaft das scho ich habs a hin gekriegt habe aber gleich die komplette bremse mit den zylindern getauscht die teile kosten nicht die welt und ich hab ein paar jahre ruhe gutes gelingen grüsse kai
  13. #13 manowar, 01.07.2013
    manowar
    manowar Master
    kay
    Gib alles Sandra,das wird schon.:genau
  14. #14 Sandra YJ93, 02.07.2013
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Fertig!
    Es geht mit Einhaengen der Seile ohne die komplette Bremse rauszubauen. Man braucht allerdings 4 Haende sonst huepft der Bowdenzug immer wieder raus. Kurzer Schockmoment uebrigens: Die vorderen Enden der Seilzuege sind wesentlich kleiner im Durchmesser (also die Knubbel zum Einhaengen am Verbindungsstueck) als die alten.. Das war schon doof, aber es ging dann doch irgendwie. (mit Hammer und so..)
    Subjektiv betrachtet ist die Feststellbremse nun ok, aber auf den Stand wird er eh muessen.
    Jetzt noch vo li den Bremsschlauch und dann ab zur Wiedervorstellung.
    Weiss jeamand was mich das ca. kostet wenn ich es machen lasse? Bremsschlauch tauschen und Bremse entlueften?
    :senseo
    Gruss
    Sandra
  15. #15 Eagle Eye, 02.07.2013
    inner freien werkstatt sollte das nicht mehr als ´n fuffi kosten.
    mit etwas weiblichen charm kommst du evtl. auch
    mit nem zwanni für die kaffee-kasse davon,
    wenn du beim entlüften mithilfst.
    (einsteigen und auf "befehl" pumpen)
  16. #16 Sandra YJ93, 02.07.2013
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Habe mir gerade Bremsfluessigkeit geholt und denke, ich werde eine Carportoperation starten. Heute liegt ja kein Schnee, und die Woelfe laufen auch nicht frei rum...und wenn doch, hat der Dobermann eine Chance auf 2. Fruehstueck.. :keule:
    So n oller Bremsschlauch sollte ja nun nicht Ewigkeiten in Anspruch nehmen!
  17. #17 Sandra YJ93, 02.07.2013
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Wie kann man den Bremsschlauch denn so daemlich befestigen?????
    weiss jemand die torx groesse der Halteschraube???:grübel
  18. #18 manowar, 02.07.2013
    manowar
    manowar Master
    kay
    Oh Sandra,das kann aber auch nicht ganz so schnell gehen.Kommt drauf an wie gut du den Schlauch abbekommst.
    Bei mir war der Überwurf rund und nur mit Glück ist das doch noch aufgegangen.
  19. #19 Sandra YJ93, 02.07.2013
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    tja wie soll ich sagen? der miese schlau laesst sich nicht von der Leitung trennen, man dreh einfach alles rund.
    Davon ab, die Befestigung des Schlauches am Rahmen ist ja wohl der allerletzte Husten! :vogel
    Ich ziehe jetzt ne neue Leitung !!! :motz
  20. #20 Sandra YJ93, 02.07.2013
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Man ey, alles was ich anpacke drehe ich rund! Leitung am Verteilerventil, Leitung am Schlauch rund!! Wat n Mist alles!
    Allein schon die daemlichen Masse... 9er zu klein, 10er zu gross, 3/8 passt zwar aber: RUND!!!!!!!!!!! :motz
