Hallo Leute wer hat Erfahrung beim wechseln der hinteren Bremsbacken? Muß ich etwas beachten ? Für jede Info dankbar gruß stefan
Hab nen 90er nonHO, ich denke, daß da prinzipiell nix groß anders ist. Ist eigentlich kein Problem. Einfach merken, wo welches Teil wie eingebaut ist und dann alte Teile raus, neue Teile rein, wenn Du die Trommeln wieder aufsetzt, dann guck, daß Du die Beläge vorher soweit mit der Einstellschraube spreizt, bis die Trommeln gerade noch drüber gehen. Ich hab alles schön sauber gemacht(kleine Messingbürste und Bremsreiniger) bevor ich die neuen Backen eingebaut hab. Empfehlenswert ist es, sämtliche Klammern und Federn ebenfalls zu tauschen! Handbremse hinterher einstellen !!! Grüße Kalle
Hinterradbremse Danke kalle hört sich nicht so schwierig an ,werde am Samstag mal dran gehen, was denkst du pro Seite 1Stunde Gruß Stefan
Mit Kaffee und Kuchen zwischendurch kommt dat hin !!! Ohne Quatsch, wenn Du langsam und behutsam machst, das ist ja bei Bremsen auch angebracht, kommst Du mit der angegebenen Zeit gut hin !! Dann kannst Du Dir auch noch nen Kaffee und ne Kippe zwischendurch gönnen !!!! Viel Erfolg Kalle
Kleiner Tip am Rande und kostet nix: Bevor Du anfängst das Ganze zu demontieren,mach ein paar Fotos mit der Digicam. Bei Unklarheiten kannst nochmal schauen,wie es vorher aussah. Gruß Claus
Hinterradbremse Wie konnte es anders sein ,Die Bremsbacken sind leider nicht gekommen somit muß ich mein Vorhaben bis nach Ostern verschieben. Das mit der Digicam iss ne gute Idee. Gruß Stefan
Hi, ich hab gestern die hinteren Bremsen an Meinem neu gemacht. Ich habs zuvor auch noch nie gemacht. Für die erste Seite hab ich über 1 Stunde gebraucht. Aber die zweite Seite war nach 20 Minuten wieder zu. Ich sags mal so: Wer ne Tasse Kaffee umrühren kann,kann auch die Bremsen am XJ machen.
Brauchst keine digicam, erst die eine seite machen und dann die andere, hast dann immer eine seite um zuschauen wie es aussehen soll
