Hinterachse Wrangler Bj.91
Diskutiere Hinterachse Wrangler Bj.91 im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo liebe Gemeinde, habe vor ein paar Wochen einen Wrangler erstanden und leider ein Problem. Wenn ich ein paar Kilometer gefahren bin macht...
  1. didi
    didi Guest
    habe vor ein paar Wochen einen Wrangler erstanden und leider ein Problem. Wenn ich ein paar Kilometer gefahren bin macht die Hinterachse Klopfgeräusche und es fährt sich wie mit Differntialsperre. Anfahren in der Kurve ist besonders übel. :grübel
    Achsöl ist drinne, habe ich gecheckt. Ich vermute entweder Differntial vernudelt oder fehlerhafte Sperren die sich selber aktivieren.
    Kennt vielleicht jemand das Problem?
    Wo bekomme ich günstig eine neue Achse her (komplett, incl. Diff.) ?
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Didi
  2. Jeep42
    Hat die achse einen "Traclok" und Du hast keinen Ölzusatz mit eingefüllt ??
  3. didi
    didi Guest
    Mit Traclok sind wohl Differantialsperren gemeint? Also die hat er wohl, werden aber nicht gesondert geschaltet sondern sind aktiviert sobald mann das Verteilergetriebe auf 4WD stellt. Mit dem Additiv fürs Achsöl bin ich überfragt. Habe den Wagen vor zwei Wochen erstanden und selber nichts gemacht an der Achse - ausser Füllstand geprüft. Was für ein Additiv ist das denn genau? Ich würde es einfach mal ausprobieren und einfüllen. Wäre ja die günstigste Lösungsvariante. Wenn das klappt schulde ich dir einen Kasten Bier!
    Gruss,
    Didi
  4. Jeep42
    Naja, der traclok ist keine sperre im eigentlichen sinne....
    Sondern eine "bremse" bei der einzelne lammellen gegeneinander drücken bei drehzahl unterschied.Und somit das entlastete rad abbremsen
    Und Aktiviert wird die auch nicht seperat, sondern ist immer aktiv, sollte aber im normalen fahrbetrieb nicht zu spüren sein.
    Also ist definitiv was Faul bei dir
    Diese additiv nennt sich "friction modifier" und gibts in 120ml flaschen und muss zwingend bei Achsen mit traklock eingefüllt werden !!!(ganze flasche)
    Gibts beim Chrysler händler oder zb Bei Will --> klick
    wenn das auch nix mehr nutzt sind diese lammelen verschlissen, sowas kann passieren, dann müssen diese gewechselt werden, das geht einzeln :genau
  5. didi
    didi Guest
    Hallo ihr Lieben,
    mensch das rettet mir den Tag. Also ab zum Chryslerhändler und alles wird gut.
    Habe schon das Allerschlimmste befürchtet.
    Vielen Dank!
    Didi
  6. Jeep42
    Noch ein wort zu "...wird aktiviert sobalt man 4WD einstellt"
    Damit "aktivierst" Du das zwischen vorder und hinterachse kein drehzahlausgleich mehr stattfindet !!
    Also Die kraft wird starr 50:50 verteilt das führt zu problemen bei griffigem boden !!
    Deswegen niemals den allrad auf der straße einlegen, der ist nur für "weichen" boden gedacht... nur fürs gelände !!!
    Hier wird sehr schön und ausführlich erklärt wie dieses traclock gewechselt wird
    Klickst Du
  7. didi
    didi Guest
    Alles klar!
    Tausend Dank!
    Ich werde es nicht ausprobieren :-)
    Didi
  8. Jeep42
    Und nicht vergessen zu berichten obs funktioniert hat !!:pfeiffen
  9. didi
    didi Guest
    Aber na klar, alleine schon wegen den lecker lecker kalten Kasten Bier. ;-)
  10. Jeep42
  11. didi
    didi Guest
    Das wird toll! Checke das am Wochenende mit meiner schlechteren Hälfte - aber ich denke das passt!
    Gruss,
    Didi
  12. #12 Thomas T., 20.03.2009
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    ähm..... vielleicht sollte er doch erstmal testen ob er überhaupt ´ne Sperre drin hat??? Wenn keine verbaut ist nützt auch der FM nix.... (war das jetzt der Kluscheißmodus....:nachdenklich)
    Bock mal die Karre hinten mittig auf auf sodass beide Räder in der Luft sind. Dreh an einem Rad und berichte wohin sich das nadere Rad dreht..... entgegengesetzt keine Sperre - gleiche Laufrichtung Sperre.... (war doch so, oder??)
  13. didi
    didi Guest
    Bis Juni kriege ich das schon hin .........wäre ja gelacht wenn nicht.
  14. Jeep42
    :-)stimmt, macht sinn....
    Aber die beschreibung lässt auf ein verknopeltes TL schließen...
    Was mir aber noch zu denken gibt ist, wieso fängt es an probleme zu mache nachdem der wagen verkauft wurde ?
    Hat der verkäufer nochmal das achsöl gewechselt und den FM vergessen ??
    :nachdenklich
  15. #15 Thomas T., 20.03.2009
    Thomas T.
    wäre möglich....
    also didi.....
    1. prüfen ob sperre verbaut
    2. Wenn Sperre verbaut Öl raus, neues mit FM rein. Auch wenn das Öl gut aussehen sollte - wechseln und gut ist!!! Dann weißt du genau wie lange das Öl drin ist.
    3. ca. 20-50 km fahren und hören was ist. Wenn Geräusche weg möchte ich auch eine Flasche Bier abhaben - wenn nicht... dann kannst du das Diff. auseinanderbauen und die Sperre erneuern!!
    Viel spaß und willkommen bei den Bastlern..... :genau
  16. didi
    didi Guest
    Also das ist schwer zu sagen. Ich bin am Tag des Kaufes 240Km Heim gefahren, und da war noch Nichts. Fing erst ein paar Tage später an, und immer erst wenn der Wagen ein paar Kilometer gefahren ist. Wenn er kalt ist gibt überhaupt keine Effekte...
  17. didi
    didi Guest
    By the way, wieviele Kästen Bier passen überhaupt in einen Wrangler?
    Ach egal - habe ja Anhängerkupplung :-)
  18. #18 Danieljetzt, 20.03.2009
    Auf die Anhängerkupplung passt aber auch keine Kiste Bier ;-)
    Das dir das auf der heimfahrt nicht aufgefallen ist könnte daran liegen das die typischen Tracklock geräusche nur bei engen Kurven auftreten.
    Hier ist auch eine Anleitung zum überholen des TL. http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=983
    Da siehst du auch wie ein Diff mit TL aussieht.
  19. #19 Eagle Eye, 20.03.2009
    hallo DIDI,
    wenn du schon mal unterm auto liegst, kannst dir gleich mal deine kreuzgelenke von der hinteren kardanwelle anschauen.
    da darf KEIN spiel sein, wenn du sie von hand links/rechts bewegen willst.
    ansonsten schliessee ich mich an, das TRACK-LOCK braucht öl.
    edit:
    habs mal in den technik-bereich "WRANGLER" verschoben ;-)
  20. didi
    didi Guest
    Ich werde nächste Woche berichten. Wäre echt klasse wenn es das Öl wäre.
    Vielen Dank nochmals für hilfreiche Tipps.
    Didi
