Hinterachse ist bockig bei engen Kurven
Diskutiere Hinterachse ist bockig bei engen Kurven im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hilfe,mein Traumauto bockt in engen Kurven .Z.B im Parkhaus.Was kann das sein ? ( Grand Cherockee bj.2004 - 2,7 CRD ):help
  1. #1 dienackels, 03.09.2015
    dienackels
    dienackels Newbie
    jürgen
  2. #2 Eagle Eye, 03.09.2015
    Wie lange ist der letzte Service der Achsöle her?
  3. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Und wurde auch immer schön 2 Flaschen FM reingekippt beim Wechsel?
  4. #4 dienackels, 04.09.2015
    dienackels
    dienackels Newbie
    jürgen
    Ich habe das Auto erst seit 1 Woche.Letzter Jeep-Inspektionstermin war bei 136tkm.Jetzt hat er 180tkm auf der Uhr.
  5. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ja dann mach mal nen Ölwechsel an der Achse! 75W140 GL5 und zwei Flaschen FM! Zuerst das FM rein dann das Öl!
  6. #6 dienackels, 04.09.2015
    dienackels
    dienackels Newbie
    jürgen
    Wieviel Öl geht rein und wo bekomme ich das her..was ist FM ?
  7. #7 milchschüler, 04.09.2015
    milchschüler
    milchschüler Meerjungfraumann
    Hallo Jürgen! Herzlichen Glückwunsch zum Auto! Habe seid einem Jahr auch so einen und möchte ihn nicht mehr missen. FM ist ein Zusatz welcher dort unbedingt rein muß. Mein Tipp ist es beim freundlichen machen lassen, hat bei mir 250,- gekostet vorn und hinten. Übrigens bist Du hier im Forum sehr gut aufgehoben.:kellercafemfG von der See:peggy
  8. det65
    det65 Master
    Detlef
    Beide Achsen 250€.... Nicht schlecht! Wenn man es selbst kann kostet es Ca 70-90€, je nach dem wo man das Öl kauft! Vorn Ca 1 Liter, hinten glaube ich Ca 1,6 Liter. Das FM bekommst du bei EBay. Eine Flasche FM Ca 12€. Drei brauchste, und nicht vergessen... Eine Tube Dirko Rot Dichtmasse für die Diffdeckel
  9. #9 milchschüler, 04.09.2015
    milchschüler
    Ja wenn er es selbst kann?! :fassbier
  10. #10 dienackels, 04.09.2015
    dienackels
    dienackels Newbie
    jürgen
    ...und dann ist alles wieder gut ? Was läuft denn dort grade schief ?
  11. det65
    det65 Master
    Detlef
    Wird sich zeigen.....
  12. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Eigentlich läuft nix wirklich schief.
    Die Sperre im Differential sperrt aufgrund des Drehzahlunterschieds der inneren und äußeren Räder.
    Über das Quadra-Drive System und seine Stärken und Schwächen will ich mich hier nicht noch mal groß auslassen, aber das Phänomen in engen Kurven ist ein recht typischer 'Bug'.
    Dafür muss das Limited Slip Additive oder auch Friction Modifier (FM) ins Achsöl, das ist ein Reibminderer der das vorzeitige ungewollte Sperren unterbindet.
    Große Ingenieurskunst Made in USA ... 6 setzen!
    Aber den Ölwechsel der Achsen sollte man alle 20tkm machen, also los...
    Wenn man einen gebrauchten Grand kauft am besten erst mal ALLE Säfte neu.
    Gruss
    Mik
  13. #13 dienackels, 05.09.2015
    dienackels
    dienackels Newbie
    jürgen
    Vielen Dank für die Antwort.Wieviel Tuben FM soll ich ins Hinterachsdifferential rein machen ? 1 oder gleich 2 ?
  14. det65
    det65 Master
    Detlef
    Hinten eine Flasche vorn eine!
  15. LCG
    Das hat nix mit "Große Ingenieurskunst Made in USA" zu tun, das ist bei allen über Lamellen selbstsperrenden Differentialen so, ja, auch bei "Deutscher Ingenieurskunst", z.B. Sperr-Diff. vom M3!
    ....manchmal wäre ein Bisschen weniger deutsche Überheblichkeit angebracht:genau
  16. #16 dienackels, 05.09.2015
    dienackels
    dienackels Newbie
    jürgen
    Danke,wenn ich euch nicht hätte....au weia.Gruss von dienackels
  17. Snake
    Snake Member
    André
    Hatte ich vor kurzem auch, liegt an zu altem Öl bzw. Additiv.
    In engen Kurven sperrt dann das Achsdifferenzial, besonders bei warmen Öl.
    Gereinigt, gewechselt ... alles wieder IO.
    Aber Achtung, das Additiv verhindert das ungewollte sperren der Differentiale. Wenn du zuviel reinpackst, dann sperren die auch nicht wenn du es willst. Im Gelände dann suboptimal.
    Die meisten Mengenangaben hier sind für die nur Strassenfahrer gedacht. Bei mir sind hinten ca. 135 - 140 ml drin.
  18. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
    Also ich fahre seit Jahren vorne eine, hinten zwei Fläschchen FM rein.
  19. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Genau so sollte es auch sein - zumindest beim Quadra-Drive mit Vari-Lok Sperren - denn im HA-Differenzial ist ca. die doppelte Menge (ca. 2,24l) Achsöl drin wie in der VA (ca. 1,18l), von daher passt's.
    Aber besser eines als keines ...
Thema: Hinterachse ist bockig bei engen Kurven
  1. sperrdifferential rubbelt
  2. jeep grand cherokee sperrt hinterachse
  3. differentialsperre hinterachse kurven
  4. jeep grand cherokee wj differential sperrt in kurven,
  5. grand cherokee zj sperre bei kurvenfahrt,
  6. jeep grand cherokee differential sperrt in engen kurven,
  7. jeep xj wieviel fm hinterachse
