Hinterachse geräusche ??????
Diskutiere Hinterachse geräusche ?????? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hey Leute, seid SOD am 8.1. macht irgendetwas hinten geräusche.Das fing nach ca 60km Autobahn an.Zu hause also Trommel runter genommen und...
  1. #1 Nils K., 23.01.2011
    Nils K.
    Nils K. NATIVE CULT WOLFSBURG
    Nils
    Hey Leute,
    seid SOD am 8.1. macht irgendetwas hinten geräusche.Das fing nach ca 60km Autobahn an.Zu hause also Trommel runter genommen und bremse sauber gemacht,wieder zusammen gebaut und immer noch das gleiche.
    Geräusch fängt bei ca 30-40kh/h an und wird mit höherer Geschwindigkeit lauter.Es ist Lastunabhängig,meine damit ob ich Gas gebe oder rollen lasse ist egal,das (brummen/schleifen) bleibt gleich.Gebt mir mal nen Tip wo ich anfangen sollte nach dem Problem zu suchen...
  2. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Diff aufmachen und reingucken.
    Das wird Dir so oder so nicht erspart bleiben. ;-)
    Dann mal alles schön sauber machen - Mit Bremsenreiniger.
    Jetzt kannst Dir alles mal anschauen.
    Und nicht vergessen das Öl zu "untersuchen". (Auf Spähne achten)
  3. Jeep42
    :nachdenklich Radlager, achslager, korblager, pinionlager ?
    in jedenfall irgendein lager
  4. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Eventuell nur eine defektes Kreuzgelenk?
    Da weiß ich nicht wie sich das bemerkbar macht...
  5. #5 Nils el paso, 23.01.2011
    Nils el paso
    Nils el paso Jeeper
    Nils Aiko
    Na für mich Klinkt das wien Radlager.....ist das denn nur bei geradeaus oder in links oder rechtskurven? Aber mit dem Dif ist auch net sooo ganz abwegig...
  6. Jeep42
    Hinten sind keine KG´s....;-)
    Mal abgesehen von der Kardanwelle...
  7. #7 ollygpunkt, 23.01.2011
    ollygpunkt
    Oliver
    Na Mahlzeit, also Radlager bei ner Dana 35 machen keine Lastwechselunterschiede, Pinion lager machen geräusche bei Lastwechsel,
    KG der Kardanwelle machen eher etwas vibrationen aber manchmal auch geräusche, event. wasser im Diff. oder verschleiß !
    Ich tippe auf Rad- oder Korblager wenn die KG´s von der Kardanwelle nicht sind!
    habe meine Axe vom YJ gerade mit Danieljetzt überholt und alles ist wieder leise !
    LG der Olly und der Paul:genau
  8. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Genau dieses meinte ich ja auch ;-)
  9. #9 jeeptom, 23.01.2011
    Ich würde mal die hintere Kardan ausbauen und ohne fahren. :nachdenklich
  10. #10 Nils K., 23.01.2011
    Nils K.
    Nils
    KG hinten ist ok,daran liegt es also nicht.
    Werde morgen erstmal den Diffdeckel abnehmen und schauen,wollte sowieso Öl wechseln.Da ich noch nie ein kaputtes Radlager hatte habe ich gerade nochmal einen Kfz Mechaniker hören lassen und er sagt das es wohl das Radlager ist.Jetzt die nächste Frage, gleich beide neu oder nur das kaputte?
    Danke für die ganzen tips
  11. #11 ollygpunkt, 23.01.2011
    ollygpunkt
    Oliver
    Natürlich beide Nils, bei unserem Gewicht !!!!! und da du sowieso das Diff. öffnen musst kannst du auch beide Wellen ziehen und das Lager ist kein Probl. !:ciao
  12. #12 Nils K., 23.01.2011
    Nils K.
    Nils
    Stimmt,bei unserem Gewicht ist das besser :happy klingt logisch.
    Danke dir
  13. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Wie soll das gehen`? Dann hat er das Ganze öl aus dem VTG auf der Strasse???
    Schau doch einfach mal ob der Entlüftungsschlauch der hinteren achse dran ist und bis oben in den Rahmen auch ohne brüche risse oder beschädigungen.
    Sollte der kaputt sein und du bist durch wasser war es das mit den Lagern!!
  14. #14 jeeptom, 23.01.2011
  15. HeRu
  16. #16 White Savage, 24.01.2011
    White Savage
    White Savage Guest
  17. #17 jeep_baer, 24.01.2011
    jeep_baer
    jeep_baer Master
    thomas
    Kardanwelle hinten
    aus dem VTG würde Öl austreten....
    Gafferband und gut abkleben hilft da !
    soll ja nur für ne Testfahrt von wenigen km sein...
    damit kann er die Pinion Lager und das KG als Gruppe auschliessen....
    Gruß Jeepbaer Tom
  18. HeRu
    Gibts schon was neues auser das gelaber aus Spanien???:bäh
  19. #19 jeeptom, 28.01.2011
    Bla Bla Bla :bähh
    Auf die Lösung des Problems warte ich auch gespannt.
    @HeRu : gib5
  20. #20 Nils K., 29.01.2011
    Nils K.
    Nils
    Lösung ist leider noch keine in sicht!
    Habe gerade das Difföl abgelassen und mir alles angesehen.Im Diff ist alles in Ordnung(keine Späne/kein Veschleiß).
    nur war irgendwie zu viel Öl drin.Als ich die Ölauffüllschraube raus gedreht habe kam mir schon alles entgegen.Insgesamt waren es fast 2 Liter Öl/Wasser gemisch,denke ich.
    Danach habe ich alles sauber gemacht und wieder zusammen gebaut und Öl aufgefüllt.Dann schön Achten gefahren und es hat sich nichts geändert.
    Jetzt werde ich nächstes Wochenende die Radlager wechseln.
    Hätte sonst keine andere Idee:grübel
Thema: Hinterachse geräusche ??????
  1. geräusche hinterachse amc jeep
  2. jeep cherokee xj hinterachse geräusche
  3. jeep Compass 2011 quietsch Geräuschean der Hinterachse
  4. jeep grand cherokee wh 3.0 crd Geräusche an der Hinterachse,
  5. cherokee kj hinterachse quitscht,
  6. Jeep zu schleifen Hinterachse,
  7. pinionlager symptome,
  8. jeep cherokee geräusche hinterachse,
  9. jeep cherokee kj hinterachse macht geräusche,
  10. grand cherokee zj schlagen hinten,
  11. cherokee xj geräusche hinterachse,
  12. cherokee xj geräusche kurven,
  13. cherokee xj hinterachse laut
