Hinterachse beim CJ5 selbst regenerieren
Diskutiere Hinterachse beim CJ5 selbst regenerieren im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Moin Mein CJ5 macht im Hinterachsdifferenzial recht laute Geräusche. Ich denke, dass da mächtig viel verschlissen ist, da beim Kauf auch kein Öl...
  1. #1 Thüringer, 08.01.2015
    Thüringer
    Thüringer Schrauber
    Marko
    Moin
    Ich denke, dass da mächtig viel verschlissen ist, da beim Kauf auch kein Öl drin war. Hatte dann aufgefüllt und bemerkt, dass der Simmerring im Ar*** ist.
    Der Vorbesitzer ist ihn wohl trocken gefahren.
    Nun würde ich mich mal an die Geschichte machen und zerlegen.
    Ich meinte, hier spukte mal eine Anleitung rum, wie man das macht, bzw. worauf man achten muss.
    Kann mir da jemand helfen?
    Alternativ wäre dankbar, wenn mir da jemand unter die Arme greifen könnte.
    Bin recht viel deutschlandweit unterwegs und könnte da sicher auch "Hausbesuche" machen.
    Vielen Dank
    Gruss vom Thüringer
  2. #2 klaus_we, 08.01.2015
    klaus_we
    klaus_we Member
    klaus
    Kommt drauf welche Achse...dana44 oder amc20..
  3. #3 Thüringer, 08.01.2015
    Thüringer
    Thüringer Schrauber
    Marko
    Uuuups
    Dana
    Gruss
  4. #4 bagmaster, 08.01.2015
    bagmaster
    bagmaster Master
    Für die Vorgehensweise und die Arbeit an sich ist das egal ob da eine Dana oder AMC drunter hängt.
  5. #5 Eagle Eye, 09.01.2015
    auto hinten aufbocken,
    soweit, dass sich die räder drehen
    ölauffangschale unter das diff stellen,
    deckel lösen und öl ablassen
    deckel ab und gucken was los ist.
    foto vom diff machen
    und hier einstellen
    wenn du es richtig machen willst,
    musst du zu jemanden fahren,
    der dir das tragbild einstellen kann.
    dann lagerst du nämlich deine körbe neu,
    deinen pinion und die achse.
    alles ein abwasch.
    aber guck erstmal rein.
  6. #6 Thüringer, 09.01.2015
    Thüringer
    Thüringer Schrauber
    Marko
    Das mit dem Hausbesuch wäre kein Problem, da die Achse sowieso raus kommt (der Kleene wird sowieso über`n Winter neu aufgebaut).Das Chassis ist schon runter.
    Wenn sich jemand bereit erklären würde...:pfeiffen
  7. Fonzel
    Fonzel Jeeper
    Mirko
    Servus,
    Also Tragbild einstellen und Achse überholen kann ich... bin aber im Allgäu...
    Brauch halt a bissl länger als einer der des jeden Tag macht, aber bin dafür auch etwas billiger im Stundenlohn :pfeiffen:-):-):-):-):pfeiffen
    Wenn du interresse hast, schreib mir einfach mal ne PN...
    Schöne Grüße
    Mirko
  8. #8 bagmaster, 20.01.2015
    bagmaster
    bagmaster Master
    Moin Thüringer,
    sollte dir das Allgäu zu weit sein, im Raum Münster Osnabrück kann ich dir das anbieten.
    Weiteres per PN.
    Gruß Tom
  9. Fonzel
    Fonzel Jeeper
    Mirko
    Servus,
    @ bagmaster: Willst mir meine Bierentlohnung wegnehmen :-):-):-):-)
    Schöne Grüße
    Mirko
  10. #10 bagmaster, 20.01.2015
    bagmaster
    bagmaster Master
    Mach du ruhig ich hab noch 4 Achsen zu machen.
