Hinterachse ab 110 Schlägt und schüttelt sich
Diskutiere Hinterachse ab 110 Schlägt und schüttelt sich im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; hallo brauche hilfe , habe seit geraumer zeit ab tempo 110 km/h , langsamm anfangendes bis zu unzumutbares schlagen auf der hinterachse ,die...
  1. #1 XJ MATZE, 24.02.2009
    XJ MATZE
    XJ MATZE Newbie
    matthias
    hallo brauche hilfe , habe seit geraumer zeit ab tempo 110 km/h , langsamm anfangendes bis zu unzumutbares schlagen auf der hinterachse ,die Fibrationen bauen sich dann immer mehr auf bis zum Schalthebel - Karosse Lenkrad , eigentlich fibriert der ganze XJ dann, Kreuzgelenke habe ich schon gewechselt , die Zähne in Diffi sind optisch auch ok , Reifen sind gewuchtet , habe trotzdem von 18" auf 16 " zurückgebaut , problem bleibt bestehen , Radlager sind okay , die Räder lassen sich nicht beim Horizontalen und vertikalen spiel nicht bewegen, kein Spiel , leichtes summen ist aber leider da , gibt es irgendeinen test wo ich dann weiß was es sein kann ???
    habe die Hinterachse schon neu gelagert ( Stabis + Plattfedern + Stossdämpfer )
    XJ 6Zylinder Reihe 184 PS Bj. 94 Schalter
    vielen dank gruß matze
  2. #2 XJ MATZE, 24.02.2009
    XJ MATZE
    XJ MATZE Newbie
    matthias
    ach , habe ich vergessen , letzte woche mußte der XJ mit trailer einen anderen Transportieren ,dabei war beim anfahren auf der hinterachse ein starkes knacken zu hören und spüren ,
  3. #3 Eagle Eye, 24.02.2009
    das knacken beim trailern KÖNNTE deine Track-Lock gewesen sein.
    die vibes KÖNNEN auch von vorne übertragen werden.
    ansonsten diff-deckel hinten ab und einen blick in deine brühe werfen.
    geht schnell kostet nichts und kann jeder, der nen ringschlüssel halten kann, der passt.
  4. #4 XJ MATZE, 24.02.2009
    XJ MATZE
    XJ MATZE Newbie
    matthias
    hallo CARSTEN ,
    danke für die schnelle antwort ,
    was ist Track-Lock ??? bin Audi Schrauber , JEEP FAHRER ERST SEIT 6Monaten , nur leider bekomme ich die hinterachse irgendwie nicht hin , das fahrgeräusch kommt definitiv von der HA , bin hinten mitgefahren ist lauter wie vorne , diffi-öl habe ich nachgesehen - selbe zustand wie bei anderen - mit leichten Messinganteilen nach 200tkm ,die Zähne sehen auch gut aus ,
    wenn er auf bühne steht und mit ab 100 - 130km/h bewegt wird, summt es hinten ,(hoher ton ) kann aber nicht sagen links rechts oder diffi selber deswegen ....
    frage wie ist die Steckachse/ der diffikorb gelagert ? kann es da auch eine unwucht verursachen ??
    Radlagerspiel ist denke ich ok ,
    wenn ich Allrad eingeschaltet habe , selbe Diagnose .
    achso wäre wichtig zu erwähnen, das problem ist aufgetreten als ich den dicken in die Untergruppe geschalten habe und mit stahlseil Baumwurzeln richtig kräftige ruckartigearbeiten verrichten lies :pfeiffen unter VOLLLAST
    hätte ich nicht tun sollen , dachte er ist dafür gebaut .....:verrückt
    es knackte dabei etwas metalisch...das problem war seitdem sofort da , was kann das sein ? die ganze achsaufhängung stabis stossdämpfer blattfedern sind mittlerweilen neu ....
    es fühlt sich an wie wenn der reifen eine totale unwucht hätte ... ist aber nichtder fall , reifen ist okay
    danke gruß matze
  5. #5 XJ MATZE, 24.02.2009
    XJ MATZE
    XJ MATZE Newbie
    matthias
    hallo Carsten
    Habe Dein ausfürlichen Bericht über das wechseln der Track-Lock scheiben gelesen , gibt es dafür ein anbieter ?? und eine Preisrichtlinie ?? wie lange hast du dafür gebraucht ? kann es die ursache meines problemes an der hinterachse sein ??
    danke gruß matze
  6. sihet
    sihet Newbie
    Guido
    hallo ich habe das gleiche problem was kann das sein ??habe auch inzwischen kreuzgelenke erneuert öle erneuert neue reifen aufgezogen steckachsen gewechselt und er brummt und schüttelt ab 110 km/h heftig
  7. Troll
    Troll Lone Driver
    Ich hatte das selbe Problen vor ner zeit. Nach langen suchen hat sich rausgestellt das das Schiebestück der vorderen Kardanwelle Spiel hatte. Und zwar in der Form quer zur Längsrichtung, die Welle läßt sich quasi ´´knicken´´.
    Das spürt man wenn man die Welle im eingebauten Zustand fast und versucht sie quer zur fahrzeuglängsachse also von Tür zu Tüt zu bewegen. Wenn das geht ist sie hinüber und das rütteln kommt von da.
    Hab meine getauscht und promt war Ruhe.
  8. sihet
    sihet Newbie
    Guido
    das ist ein tipp lege mich morgen früh direkt drunter und teste denn mich macht das langsam fertig keiner kann helfen und das frustet --danke!
  9. Troll
    Troll Lone Driver
    Und biste druntergekrabbelt????????????????
  10. sihet
    sihet Newbie
    Guido
    re
    hallo ja bin gestern Morgen drunter gekrabbelt und ich habe seitliches spiel
    werde mich um ersatz kümmern das teil tauschen und dann mein ergebnis bekanntgeben
  11. #11 krabbe00, 11.05.2009
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    fahr doch mal ohne vordere kardarnwelle.
  12. LCG
  13. sihet
    sihet Newbie
    Guido
    Fast Ruhe
    also bei mir kam der brummer vom vorderen Kardan hab es dank tipp
    mal ausgebaut bin ohne gefahren und siehe da ruhe
    letzlich konnte ich dann noch feststellen das meine hinteren Radlager (L) auch fratze sind... neue sind bestellt :-)
    dieses geräusch war mit vorderer Kardanwelle nicht zu hören.
    danach kümmer ich mich um die Vorderachse muss ja wieder allrad haben ;-)
    ganz lieben dank an krabbe 00 : gib5
