Hinterachs-Differential undicht
Diskutiere Hinterachs-Differential undicht im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Sagt mal, habe festgestellt, dass es leicht am Deckel des Hinterachs-Differential sifft (hatte nach ner Woche Stillstand nen halben Fingerhut in...
  1. #1 FrankMat, 24.06.2013
    FrankMat
    FrankMat Member
    Sagt mal, habe festgestellt, dass es leicht am Deckel des Hinterachs-Differential sifft (hatte nach ner Woche Stillstand nen halben Fingerhut in der Garage)
    Da gehört doch 75W90 rein, oder? Frage ist nun, ob ich da auch so'n FM-Krams mitreinschütte? Ich weiss nämlich nicht, ob in der Karre ne HA-Diff-Sperre ist, oder nicht? Wie kann ich das feststellen?
    Hoffe, die Frage ist nicht zu doof!
    Saludos
  2. #2 Eagle Eye, 24.06.2013
    In dem Fall lohnt sich auch gleich ein ölwechsel.
    Dazu Deckel runter.
    Ein Blick auf deinen Korb verrät dir mehr.
    Ist er zylindrisch, hast du TrackLoc.
    Ist er es nicht, hast du keins ;-)
  3. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Wenn du die nicht sicher bist Kipp es mit rein.
    Das schadet nicht wenn doch kein trak Lok drin ist.
  4. eddybo
    Ob Du eine Track loc-Sperre hast kannst Du einfach feststellen indem
    Du das Auto hinten anhebst bis beide Räder in der Luft sind und dann
    an einem Rad drehst.
    Dreht das andere Rad dann in die gleiche Richtung = Track Loc
    dreht das andere Rad entgegengesetzt = KEINE Track Loc
    Schaden tut es sicher nicht wenn Du es reinschüttest auch wenn DU keine
    Track Loc hast aber die 12,- € kannste Dir echt sparen :genau
    Solltest Du nur auffüllen wollen,
    würde ich es aber VOR dem Einfüllen mischen
    denn auf 1,66 Ltr. Fassungsvermögen der Achse
    kommen in diesem Fall
    1.540 ml 80W90
    + 120 ml Friction Modifier
    Wenn nur ein "Fingerhut" voll fehlt reicht es auch NUR Öl nachzuschütten,
    so wenig Menge kann man ja schlecht mischen :genau
    Davon ab würde ICH auch eben das Öl wechseln
    und ne neue Dichtung draufmachen.
    Entweder Papierdichtung beim "freundlichen" oder alternativ bei den üblichen Verdächtigen kaufen
    oder eben nur hitzebeständige Dichtmasse (z.B. von Teroson für Ölwannendichtung)
    hinschmieren (funktioniert genau so gut)
    Ist kein Hexenwerk ..... :unten.... siehe Bild 1 bis 3
    http://www.jeep-community.de/showpost.php?p=379606&postcount=224
    - Dichtflächen schön sauber machen
    - Teroson drauf
    - 10 Min ablüften lassen
    - Deckel drauf, Schrauben rein
    - 2 Stunden warten
    - Öl und FM rein
    - fertig
  5. #5 FrankMat, 24.06.2013
    FrankMat
    FrankMat Member
    Mann....Ihr seid fix....ich glaube, ohne Euch hier im Forum hätte ich "Ihn" schon angezündet"! DEFINTIV!
  6. #6 Eagle Eye, 24.06.2013
    Wenn du nicht soweit weg wohnen würdest,
    hätte ich dir längst angeboten es für dich zu tun.
    Natürlich in einer abgesicherten Gegend,
    also bei mir zu Hause unter Ausschluss der Öffentlichkeit
  7. #7 FrankMat, 24.06.2013
    FrankMat
    FrankMat Member
    Du willst doch nur den Rahmen haben, der (oh Wunder) absolut rostfrei ist! :-)
Thema: Hinterachs-Differential undicht
  1. jeep hinterachse verölt
  2. Jeep Wrangler yj differenzial leckt
  3. differential eingang abdichten cherokee xj
  4. diff Wrangler yj,
  5. jeep wrangler yj differential undicht,
  6. jeep wrangler differential eingang simmering,
  7. jeep wrangler ölverlust hinterachse,
  8. jeep grand cherokee wh hinterachse oel undicht,
  9. dodge nitro differential undicht,
  10. jeep differential undicht,
  11. jeep grand cherokee wh hinterachse undicht,
  12. jeep wrangler yj differential ölt,
  13. wrangler jk differential undicht
