Hilfreiche Tipps gesucht ,Achsen tauschen
Diskutiere Hilfreiche Tipps gesucht ,Achsen tauschen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo So,es hat geklappt.Ich habe mir soeben die Achsen vom "Keeper" erkauft. Da ich mit meiner 3:55 Übersetzung nicht zu 100% zufrieden...
  1. #1 manowar, 27.02.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    Hallo
    Da ich mit meiner 3:55 Übersetzung nicht zu 100% zufrieden bin,wollte ich auf 4:11 umbauen.
    Da bietet sich es ja an die Baugleichen Achsen mit einer 4:11 Übersetzung zutauschen.
    Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, was ich beim Wechseln beachten sollte,oder wie es am einfachsten geht,lasst es mich wissen.
    Die Bremsen der Dana 30 haben ABS.Muss ich da was umbauen,oder kann ich das so übernehmen,halt ohne ABS.
    Es dauert zwar noch etwas,bis ich die Achsen holen kann,aber in der Zeit kann ich mir ja schon evtl ein paar Teile bestellen und mir Gedanken machen wie ich die am besten wechsle.
    Ich denke mal es ist jetzt nicht der riesen Umbau,aber wenn ihr wollt kann ich ja Bilder von der Aktion machen,wenn es soweit ist(oder gibts da schon was)
    Freue mich auf eure Tipps.
    Bis dann Kay
  2. #2 Eagle Eye, 27.02.2012
    eigentlich plug & play
    das mit dem ABS kannst du vollkommen außer acht lassen
    du solltest dir auf jeden fall neue achs-feder-bügel zulegen.
    die geben gern beim ausbau den geist auf.
    selbst wenn sie den ausbau überleben,
    kann man die ruhig erneuern.
    wenn du keile drin hast,
    bestell die auch gleich neu
  3. #3 manowar, 27.02.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    Hallo Carsten
    Ja ,die Bügel vorne wollte ich eh erneuern.Da brauche ich längere,weil ich noch ein Zusatz Federblatt einbaue.Dann hole ich für hinten gleich mit.
    Fällt dir sonst noch was ein,zum Ausbau?
    Gruss Kay
  4. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Bügel habe ich schon mehrfach gehört, dass man die aus dem Anhängerbau nehmen kann. Denk dran, dass beim Add a Leaf das
    Fahrwerk härter wird.
  5. #5 manowar, 27.02.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    Härter ist gut:genau macht mir nichts.Habe gefederte Sitze drin.
    Und die Bügel ,ist ne gute Idee mit dem Anhängerbau.
    Kann ich mal was raus suchen,müssen nur die selbe Festigkeit haben.
  6. #6 SittingBull, 27.02.2012
    Prüf die Bremsen Entlüfter Nippel auf Gängigkeit ;-)
    Nichts ist ärgerlicher, als wenn der Bock steht
    weil du nicht entlüften kannst
    ( Nippel geht nicht auf weil festgegammelt und rundgedreht )
    Ansonsten das übliche rein-raus-Spielchen :D
  7. #7 checkmate, 27.02.2012
    checkmate
    checkmate Member
    Die Bremsen wurden 1990 mal geändert. Sollte man prüfen, ob man die weiter verwenden kann.
  8. #8 manowar, 28.02.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    Hallo Ron
    Guter Hinweis,mit den Nippeln,werde ich überprüfen,danke.
    Wie viel Bremsflüssigkeit brauche ich den wenn ich alles ablasse und neu auffülle.
    Wird irgend eine bestimmte Marke,Flüssigkeit, beim Jeep bevorzugt oder ist das egal?
    Gruss Kay
  9. #9 SittingBull, 28.02.2012
    Besorg dir 1 Liter DOT3 z.B. bei Mike&Franks (kann man auch für die Kupplung verwenden) - kannst ja zusammen mit den Nippeln bestellen ;-)
  10. #10 manowar, 28.02.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    Na das klingt doch gut ,genau so wirds.
  11. MATATA
    MATATA Hakuna
    Kardan
    Schau ob dein Joke die Identischen maße hat, da es da ein paar ausnahmen gab! Und du ohne richtiges Werkzeug probleme hast den Joke an der Achse zu tauschen! (ich weiß scho jetzt gibts wieder hundert verschiedene Meinungen darüber) aber generell ist es so das beim 4.11 also beim 2,5er, verschiedene Kardanwellen für hinten gab. Mit unterschiedlicher länge und unterschiedlichen Kreutzgelenken! Viel Glück
  12. MATATA
    MATATA Hakuna
    blaaaaaaaaa
    abhängig vom Baujahr!!
  13. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Da der Kardan dabei ist und die Höherlegung identisch ist mit meiner düürfte das kein Problem sein.
