Hilfee!!! mein Zündschloss klemmt!
Diskutiere Hilfee!!! mein Zündschloss klemmt! im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hey Leute, vorgestern hab ich meinen jeep ganz normal abgestellt, und nu is das Zündschloss kaputt! und es geht garnichts mehr! jetzt bekomm...
  1. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    Hey Leute,
    jetzt bekomm ich das lenkrad nicht runter, da das lenkradschloss eingerastet ist! :traurig2
    wie bekomm komm ich denn jetzt an das Zündschloss?
    ich denke das es evtl mit der verriegelung zusammen hängt!
    (A-im bild)
    wie bekomm ich denn die Plastik verkleidung, die um die lenksäule ist ab?(B-im bild)
    ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ich brauch mein Jeep![​IMG]
    Mike
  2. #2 christian73, 25.01.2010
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    schonmal den ersatzschlüssel probiert ???
    chris
  3. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    ja beide!!!
    ich bekomm auch das lenkradschloss von der linken seite aus wieder entriegelt!
    aber das lenkrad geht nicht ab!
    und das schloss lässt sich nur zwei millimeter drehen!
    wie wenn die schloss-verriegelung noch drinne ist! :achselzuck
  4. #4 christian73, 25.01.2010
    christian73
    Geordi
    ich würde es mal auf ganz dumm versuchen: WD40 ins zündschloss.
    chris
  5. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    hab ich auch schon gemacht!
    hab auch schon die verkleidung ab gebaut und versucht es manuell an der lenksäule zu entriegeln aber das will auch nicht!
  6. #6 Eagle Eye, 25.01.2010
    ich sehe weder A noch B noch BILD :grübel
    aber zu deinem problem:
    schlüssel rein, mit einer hand das lenkrad fassen,
    mit der anderen den zündschlüssel
    und dann mal am lenkrad drehen.
    zum entriegeln dabei den schlüssel versuchen
    zu drehen.
    zur not vorderachse hoch und die achse entlasten.
    wahrscheinlich steht dein JEEP blöd
  7. AndiXJ
    Andi
    Welches Bild denn?? Seh ich daß nur nicht?
    Das Lenkrad müsstest Du aber auch so abbekommen, das hat eigentlich nix mit dem Zündschloss zu tun. Lenkrad geht aber am besten mit einem Abzieher ab. Bei meinem XJ konnte ich zerren, da ging garnix. Erst mit einem Abzieher ging's ganz leicht...
  8. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    hat jemand mal eine explosions-zeichnung vom oberen teil der lenksäule???
    das mit dem blös stehen kann nicht sein er steht auf gerader fläche im hof! :achselzuck
    ohh hier noch das bild!
    wenn ich unter die verkleidung schaue sieht es aus als wäre evtl an der entriegelung was faul!
    ich hab schon alles probiert!
    mit hebel drücken,drehen und und und!
    aber es geht gaaaarnichts!
  9. #9 Eagle Eye, 25.01.2010
    auch wenn er grade steht kann das blockieren.
    stehen deine räder grade oder sind sie eingeschlagen ??
    wenn sie eingeschlagen sind, hast du auch druck auf der achse,
    also auch auf der lenkung.
    probier doch erstmal die einfachen dinge, bevor du was kaputt machst :genau
  10. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    die räder stehen absolut gerade!
    sogar die markierung ist in der mitte!
    hab echt schon alles was einfach ist probiert!
    ich weiß grad nicht weiter!
    es würde mir schon ungemein helfen, wenn ich den unteren teil der verkleidung runter bekommen würde!
  11. AndiXJ
    Andi
    Sind den momentan keine Yps-Spezis online?
    Soweit ich mich erinnere, war bei meinem CJ damals die obere Verkleidung mit der unteren Verkleidung nur zusammen geklipst. Versuche mal vorsichtig mit 2 dünnen Schraubendrehern die Verkleidung auf einer Seite auseinander zu biegen. Aber, wie gesagt: Da ist mein Halbwissen jetzt 20 Jahre alt...
  12. #12 SittingBull, 25.01.2010
    An das Zündschloss kommst du erst, wenn das Lenkrad runter ist.
    Von außen geht so gar nix.
  13. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    okay! ich geh mir erst mal schnell einen abzieher besorgen!
  14. #14 SittingBull, 25.01.2010
    So wie ich das sehe, kannst du den Zündschlüssel nicht mal drehen?
    Ich glaub, dann kannst dir das mit dem Abzieher sparen.... Denn das Zündschloss geht nur in einer bestimmten Stellung raus - da dazu braucht man den Zündschlüssel. Evt ist aber nur was verhakt.
  15. AndiXJ
    Andi
  16. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    ja! genau das problem hab ich!
    und am abzieher hab ich eben auch die schrauben abgerissen!
    ich habs ja eigentlich vorher schon gewusst!:monk aber nööö!
    jetzt ich bin genau so weit wie vorher! :achselzuck
    wenn man auf dem bild genau schaut sieht man das, dass schloss nicht ganz hinten und nicht ganz vorn ist!
    ich bin grade Ratlos! :achselzuck
    ich kann ihn noch nicht mal in die garage rollen!wegen den sch... lenkradschloss!
    :traurig4:traurig4:traurig4
    Mike
  17. #17 SittingBull, 25.01.2010
    Schnapp dir n Hammer und bearbeite die Gegend um das Lenkschloss. Gleichmäßig ums Schloß drumrum kloppen und dabei am Lenkrad wackeln.
    Evtl. hilft auch ein Schlag von oben auf die Lenksäule - aber leicht, gell - nicht dass du die Verzahnung da oben breitklopfst...
  18. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    :tuschelnhab ich auch schon probiert!ist leider nichts passiert!:genau
    Mike :traurig2
  19. AndiXJ
    Andi
    ...und??? :grübel
  20. #20 Eishoernchen0815, 26.01.2010
    Eishoernchen0815
    Eishoernchen0815 Newbie
    Wilfried
    hallo mike,hast du es schon mal mit caramba oder W-40 probiert möglich das dein Schloss zu Trocken ist und deshalb klemmt, wenn nicht ruf mal beim Klima Profi an in Rüd
Thema: Hilfee!!! mein Zündschloss klemmt!
  1. jeep renegade Schlüssel läßt sich nicht drehen
  2. jeep cherokee lenkradschloss ohne schlüssel
  3. schlussel beim jeep klemmt
