Hilfe
Diskutiere Hilfe im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Sevolenkung ausgefallen Motor springt nicht mehr an Wer kann mir helfen
  1. #1 lowland, 27.01.2018
    lowland
    lowland Newbie
    Wer kann mir helfen
  2. #2 samse2101, 27.01.2018
    samse2101
    samse2101 Guest
    :happy:happy:happydas nimmt ja hier schon Facebook-Ausmaße an....
    XJ_ens, Eagle Eye und jeeptom gefällt das.
  3. #3 jeeptom, 27.01.2018
    Rippenriemen noch da ? Batterie leer ? Tank leer ?
    lowland gefällt das.
  4. #4 lowland, 27.01.2018
    lowland
    lowland Newbie
    Alles in Ordnung
    Hatte gebremst um abzubiegen
    Konnte das Lenkrad plötzlich nicht mehr bewegen .wollte den Wagen neu starten.
    Sprang aber nicht mehr an
  5. #5 Eagle Eye, 27.01.2018
    Ok, ich versuche mal etwas auf die Sprünge zu helfen:
    Welches Auto?
    Laufleistung?
    Umbauten?
    Dann ein freundliches Hallo
    und eine etwas bessere Fehlerbeschreibung.
    Meine Frage:
    Lenkrad ging schwer oder gar nicht mehr.
    Wenn schwer, dann lag es mit Sicherheit daran,
    daß kurz vorher der Motor abgestorben war.
    Kraftstoff ist ausreichend vorhanden?
  6. #6 lowland, 27.01.2018
    lowland
    lowland Newbie
    Hallo
    Danke für den Versuch mir bzw. meinem auto
    Grand cherokee SE bauj. 94 re import zu helfen
  7. #7 lowland, 27.01.2018
    lowland
    lowland Newbie
    Keine Umbauten
    Wollte den Wagen neu starten.
    Dann sprang er nicht mehr an
  8. #8 lowland, 27.01.2018
    lowland
    lowland Newbie
    Entschuldige 200 000 km
  9. #9 lowland, 27.01.2018
    lowland
    lowland Newbie
    Sorry bin neu hier
    4.0 6 Zylinder
  10. #10 lowland, 27.01.2018
    lowland
    lowland Newbie
    Es hat ihn auch schon ein Freund angeschaut der automechaniker ist und hat nichts gefunden
  11. v8man
    Erstens probieren Fzg. zu schliessen mit die Fernbedienung und denn aufmachen mit die Fernbedienung denn starten !
    Ist wahrscheinlich die Wegfahrsperre schuld. Hat früher der gleicher.. ist die Gelbe MIL lampe an?
    Die Lenkrad geht nicht mehr wegen die Motor hat schon aus gemacht aber du hast das nicht bemerkt wegen die ausfall die Lenkung hast du abgeleitet.
  12. #12 Billy-the-kid, 27.01.2018
    Billy-the-kid
    Willi
    Wenn die Wegfahrsperre den Motor abwürgt (Kappung Spritzufuhr), dann springt er aber erstmal an und geht dann nach ein paar Sekunden wieder aus (weil eben die Wegfahrsperre den Sprit "abschnürt").
  13. #13 Billy-the-kid, 27.01.2018
    Billy-the-kid
    Willi
    Während der Fahrt ausgehen und dann stundenlang nicht mehr anspringen (irgendwann geht´s dann wieder), genau dieses Phänomen hatte unser 97er ZG über Monate hinweg. Wir haben dann mal das Benzinpumpenrelais getauscht und die Zündspule (2x, weil die "neue" Zündspule kurioserweise auch defekt war), seitdem war Ruhe.
    Aber wenn du eh schon einen Automechaniker am Auto dran hast: Was hat er denn gemessen: Kommt Sprit an? Kommt ein Zündfunke?
    Völlig andere Ursache (aber selbes Phänomen: Auto springt nicht mehr an) hatten wir am 95er ZJ, da war ein Batteriekabel kaputt gegangen und hatte keinen Kontakt mehr vermittelt.
    Orgelt dein Jeep denn überhaupt? Oder mucksmäuschenstill beim Startversuch?
  14. #14 lowland, 27.01.2018
    lowland
    lowland Newbie
    Habe keine Fernbedienung für mein Auto
    Und ja er orgelt
  15. #15 lowland, 27.01.2018
    lowland
    lowland Newbie
    Kein zündfunke
  16. #16 Eagle Eye, 27.01.2018
    OT Geber ist hinüber.
    Zumindest ist das zu 80% der Fall bei den 4.0l
Hilfe
