Hilfe ZJ Geräusche HA nach heutiger Wartung -Danke-
Diskutiere Hilfe ZJ Geräusche HA nach heutiger Wartung -Danke- im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi Leute Ein trauriger Anlass. Ich hab nen 5.9 mit erst 63.000Km. Heute Getriebe- / Diffölwechsel und Bremsen vorn. Auto geholt, alles i.O....
  1. #1 maxpower, 20.09.2012
    maxpower
    maxpower Newbie
    Max
    Hi Leute
    Also auf zur Genusstour zum Feierabend. 40 Km Überlandverkehr
    mit max. 100.
    Dann: Nach 25 Km fängt auf einmal leise die HA zu quietschen an wie Gummi
    auf Gummi. Mit mehr Km wird's immer lauter und tritt bei immer geringeren Lenkwinkeln auf. Beim normal sachten Bremsen zieht er plötzlich nach links, so dass ich 1/4 Drehung nach rechts machen muss. Abartig.
    Dann steh ich zu Hause völlig entnervt in der Garage, Motor aus und der Jeep
    riecht von der HA extrem verbrannt.
    Ich vermute kein Friction Modifier eingefüllt. Was passiert dann? Kann / darf ich noch 4 Km mit max 50 zur Werkstatt fahren? Können die noch 3 Km Probe fahren?
    Oder soll ich nicht mehr bewegen?
    Er ist halt als Sammlerauto gedacht und lief bis heute Morgen einwandfrei.
    Ich könnt ausrasten.
    Danke für Tipps. Ich trau mich ja nichtmal die 20 Km zu Rottifan:(
  2. #2 RubbelDieKatz, 20.09.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Da wird wohl die Werkstatt wieder den FM vergessen haben und die Scheiben haben sich verklebt.
    Die Kosten dafür sollte die Werkstatt übernehmen!
    Stehen lassen und keinen mm mehr bewegen.
    Dem FM kannst Du auch selber nachfüllen.
  3. #3 maxpower, 20.09.2012
    maxpower
    maxpower Newbie
    Max
    Ok, ich muss da aber irgendwie hin. Was soll ich genau tun.
    Genügt es den FM zu besorgen und einzufüllen
    oder ist das mit dem Verkleben schon ein größerer Schaden?
  4. #4 maxpower, 20.09.2012
    maxpower
    maxpower Newbie
    Max
    Geht das verklebte wieder duch Fm weg oder was muss gemacht werden?
    Wie teuer ist der Schaden?
  5. #5 Stefan ZG, 20.09.2012
    Stefan ZG
    Stefan ZG Jeeper
    Also für mich hört sich das eher nach festsitzender Bremse an.
  6. #6 Howy-XJ, 20.09.2012
    Howy-XJ
    Howy-XJ Member
    Das ist eindeutig die Bremse, entweder fest oder der Kolben hat sich verkantet.... Ist ne Krankheit bei den Z´
  7. #7 Sprittsaufer, 20.09.2012
    Sprittsaufer
    Sprittsaufer Master
    Robert
    X2:pfeiffen
  8. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
    Ich muss dir schon wieder recht geben.:genau
    Wird ja so langsam lästig. :-)
  9. #9 Stefan ZG, 20.09.2012
    Stefan ZG
    Stefan ZG Jeeper
    Man muß sich auch mal einig sein, oder?
  10. Fr@nky
    Genau ! : gib5
  11. #11 maxpower, 20.09.2012
    maxpower
    maxpower Newbie
    Max
    Also hinten fehlt der FM :(
    Bremse vorne hätte ich jetzt auch getippt:(
    Es kann nur aufwärts gehen.:troll
  12. #12 Stefan ZG, 20.09.2012
    Stefan ZG
    Stefan ZG Jeeper
    Der fehlende FM läßt aber nicht die Hinterachse verbrannt riechen. Haste mal an den Felgen hinten gefühlt, ob die heiß waren?
  13. #13 maxpower, 20.09.2012
    maxpower
    maxpower Newbie
    Max
    Ne, aber der Granny steht in der Garage und es stinkt wie ne verbrannte Omma:pfeiffen
  14. Fr@nky
    Ist überhaupt Öl im Diff ???
  15. #15 hagbard, 21.09.2012
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Von der Hinterachse kann ich auch nen Liedchen singen, das verbrannt riechen und in Kurven knacken, bzw leichtes Ziehen kenn ich irgendwie ^^
    Die Beläge bei mir sinds leider nich, frei und Neu. Also ran an den Kolben, mir fehlt nur grad zum späteren Entlüften die Bremsflüssigkeit, bzw hab ich nur DOT4 da. Im Handbuch steht aber DOT3.
    Hat einer schonmal DOT4 reingemacht beim Z? Ansich darf man ja auch das 4'er auf das 3'er kippen, un es sollte nix passieren...
  16. #16 Merten ZJ, 21.09.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    DOT4 rein und gut. Gehört so.
    Gutes Gelingen!
  17. #17 maxpower, 21.09.2012
    maxpower
    maxpower Newbie
    Max
    Also Teack Lock könnte hin sein. Der FM hat gefehlt. Daher auch das Ziehen nach links beim Bremsen. Also nicht die Bremse.
    So heißt es warten was passiert.
  18. #18 DIRTY-EGG, 22.09.2012
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    wenn die kiste in eine richtung zieht beim bremsen, liegt´s mit sehr hoher
    wahrscheinlichkeit an der bremse, die trac-loc merkst du auf der strasse nicht,
    egal ob sie funzt oder nicht ( von geräuschen beim scharfen kurven fahren
    mal abgesehen)....
  19. #19 Howy-XJ, 23.09.2012
    Howy-XJ
    Howy-XJ Member
    :daumen
