Hilfe! WJ 4.7 läuft nur auf 7 Zylindern
Diskutiere Hilfe! WJ 4.7 läuft nur auf 7 Zylindern im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; hallo zusammen, habe mir heute einen wunderschönen grand cherokee 4.7 geholt, baujahr 99, 270000 km. problem ist: er läuft nur auf 7 zylindern....
  1. #1 steff228, 10.06.2010
    steff228
    steff228 Guest
    hallo zusammen,
    problem ist:
    tippe auf den hinteren zylinder in fahrtrichtung rechts. wenn ich dort den stecker an der zündspule/zündkerze abziehe ändert sich nichts, also läuft der wohl nicht mit.
    zudem ist ein klackern aus dem bereich dieses zylinders zu hören.
    was könnte das sein, bzw. was ist der fehler?
    vieleicht hatte jemand schon ein ähnliches problem.
    oder gibts da ne typische schwachstelle?
    bin für jede hilfe dankbar.
    bis dann, stefan
  2. #2 Danieljetzt, 10.06.2010
    Hat die Kerze ein Funken?
    Und wenn die Kerze schon draussen ist bei laufendem Motor, sieht man ja auch ob sprit in den Zylinder kommt.
    Das ist ja schon mal recht schnell zu prüfen.
  3. #3 vollernter, 10.06.2010
    vollernter
    vollernter 1970 - 2014
    Bernd
    hast du schon mal mit nem stetoskop abgehört?
    kann ja alles mögliche sein, ich hatte mal ein verbogenes auslassventil, dadurch
    keine kompression und unrunder lauf.
    neue zündkabel schaden ja nix und sind nicht teuer. dazu neue kerzen.
    des wäre mein erstes.
    aber beim W is ja vieles anders als beim Z, nen verteiler gibts da glaub ich gar nimmer ???
    was passiert, wenn du noch woanders ne kerze ziehst? wird es dann noch unrunder?
    wurde der fehlerspeicher schon mal ausgelesen?
    gruss,
    bernd
  4. #4 Morpheus78HD, 11.06.2010
    Morpheus78HD
    Morpheus78HD Master
    Tobi
    ales erstes würde ich die kerze(n) prüfen. am besten alle anderen auch mal...
    mögliche uhrsachen hier könnte sein:
    kerze putt oder ölig
    wie vollernter schon sagte kabel etc gleich mitmachen wenn was getauscht wird. kostet echt nicht die welt...
    dann würde ich die dichtungen prüfen, und natürlich einfach mal mit dem stetoskop nach dem klackern hören...
    ich tippe aber eher darauf dass die kerze nicht oder nciht richtig arbeitet...
    ansonsten erstmal viel glück
  5. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    der WJ hat keine Zündkabel mehr. Die Zündspule(n) sind direkt im Zündkerzenstecker integriert. Ich habe schon gehört, dass die auch schon mal kaputt gehen. Einfach mal einen von einem anderen Zylinder tauschen. Der Fehler müsste dann in einen anderen Zylinder wandern.
    Lese mal den Fehlerspeicher mit der Schlüsselmethode (Wie’s geht findest Du hier: http://www.wjjeeps.com/faultcodes.htm) aus. Wenn es so ist wie du sagst müsste da der Fehler P0308 (Cylinder # 8 Misfire) angezeigt werden.
    Könnte auch was anderes sein. Hoffe Du kommst durch den Error Code auf den Fehler.
Thema: Hilfe! WJ 4.7 läuft nur auf 7 Zylindern
  1. jeep wj läuft nicht auf allen Zylinder
  2. jeep wj p0300
  3. grand cherokee 4 7l v8 wie hoch Kompression
  4. jeep grand cherokee wj läuft nur auf 7 zylinder,
  5. jeep grand cherokee wj 4.7 fehlercode Zylinder 7 8,
  6. V8 läuft nur auf 7 Zylindern,
  7. zylinderfolge wj 4.7
