Hilfe vorne kleckert was...
Diskutiere Hilfe vorne kleckert was... im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Am Samstag nach dem bösen Wolf zu Hause angekommen, dachte ich kurz... es riecht etwas nach Öl. Aber ich war müde und wollte nur noch unter die...
  1. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Aber ich war müde und wollte nur noch unter die Dusche... wird schon nix sein! :warten
    Tja, falsch gedacht. Als ich mich gestern mal unters Auto gelegt habe...
    oh Schreck da ist ja Öl und das gehört DA nicht hin!!:nachdenklich
    Für mich als Laien schaut es so aus als kommt es aus dem vorderen Diff.
    Vielleicht habt ihr ja eine Idee was das sein könnte und vor allem was ich dagegen machen kann.
  2. Hede
    Hede Master
    Hi Alex,
    von den Bildern her würde ich eher eine lecke Stelle weiter oben vermuten.
    Mach alles sauber, fahre eine Runde und schaue dann nach, ob Du den Grund findest.
    Gruß Hede
  3. AlexZJ
    Alexander
    Das wird doch nicht vom Motor kommen :huch
  4. #4 Morphine, 10.03.2014
    Morphine
    Morphine Master
    ganz sicher das es Öl ist ??
  5. Hede
    Hede Master
    Wäre aber möglich, denn die Spurstange ist auch verölt, da würde ich oben vermuten. Ein Verdächtiger könnte der Kurbelwellen-Simmering sein.
    Gruß Hede
  6. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    schau mal ob die ölleitungen des zusatzkühlers dicht sind, die in den wasserkühler gehen...
  7. AlexZJ
    Alexander
    Öl ist es auf jeden Fall, dachte aber von der Konsistenz her wäre es für Motoröl zu "dick".
    Aber ich schau morgen im Hellen nochmal genauer.
    Möglich wäre es das es von oben kommt.
    Kurbelwellen-Simmering klingt teuer!
  8. Hede
    Hede Master
    Wäre nicht dramatisch. Würde ich aber nicht selber machen. Beim Jeep-Profi sind es ca. 250 €.
    Gruß Hede
  9. AlexZJ
    Alexander
    Erst mal einen finden!!!
    Ich hoffe mal das Larry recht hat und es "nur" der Zusatzkühler ist
  10. Hede
    Hede Master
    Kein Problem: MP-AUTOSERVICE in Geisenheim. Wolfram ist Jeep-Spezialist und unter klimaprofi in den Foren bekannt. Dort fahr ich hin, wenn ich selbst nicht weiterkomme.
    Und Du wohnst näher zu ihm.
    Aber suche erstmal die Ursache und überprüfe die Ölstände. Im Motor ist sowieso nicht viel drin.
    Gruß Hede
  11. AlexZJ
    Alexander
    Danke für die Tipps, werde mir das nochmal genauer ansehen....
    wird schon nicht so schlimm sein :genau
  12. #12 Thierry, 10.03.2014
    Schau dir die Leitungen an.
    Wenn der Motor undicht wäre würde die komplette Ölwanne feucht sein.
    Sieht auch sehr dünn aus, entweder Servo oder Getriebe, denke ich :pfeiffen
    Viel Erfolg
    Grüssle
  13. #13 Morphine, 10.03.2014
    Morphine
    Morphine Master
    Gerade weil es so dünn aussieht hab ich an einen kochenden Kühler gedacht,aber wenn du sagst das es Öl ist ...würde ich auch mal in richtung Getriebeöl schauen..
    Servo wird es nicht sein,die sitzt auf der anderren Seite oder :grübel
  14. AlexZJ
    Alexander
    Sitzt das Getriebe nicht viel weiter hinten?
  15. #15 Thierry, 10.03.2014
    Der kühler sitzt aber vorne :pfeiffen
    Die servo schläuche sind ja auch immer so komisch verlegt ;-)
  16. AlexZJ
    Alexander
    Ah Okay... also Schläuche und Kühler prüfen... mach ich :genau
  17. #17 mikesch1960, 10.03.2014
    mikesch1960
    mikesch1960 Jeeper
    Wolfgang
    und es "nur" der Zusatzkühler ist . . .
    ok, wenn du meinst . . . sollten die Anschlüsse der Leitungen lecken - die beiden Getriebölleitungen kosten beim Freundlichen alleine 440 Euro - die müssten eigentlich aus Gold sein. Zusätzlich hab ich noch 3 Wochen drauf gewartet.
  18. XJ_ens
    die getriebeoilleitungen kann man sich selbst basteln bzw konfektionieren lassen. es sind handelsuebliche 3/8" verschraubungen und etwas rohr. das kann jede hydraulikfirma/landmaschinenmechaniker oder klempner.
  19. eddybo
    x2
    Diese machen das zum Beispiel:
    http://www.sprinter.de/standorte/
    Die alten dann als Muster mit hinbringen und NICHT sagen,
    dass es für ein straßenzugelassenes Auto ist :vertrag
    .... angeblich dürfen die das dann nicht :pfeiffen
  20. #20 mikesch1960, 10.03.2014
    mikesch1960
    mikesch1960 Jeeper
    Wolfgang
    Das ist sehr wohl wahr. Basteln kann man sich vieles. Ob's erlaubt ist und auf Dauer hält, ist ne andere Frage. Und ich kenne einige Hydraulik-Betriebe im Umkreis, die dich wegschicken, wenn sie wissen, das die Leitungen für den Kfz-Bereich sind.
    Jedenfalls kosten die original Leitungen soviel wie ich geschrieben habe, die hab ich nämlich gerade frisch erneuert.
