Hilfe - Unterdruckschläuche anschließen?!
Diskutiere Hilfe - Unterdruckschläuche anschließen?! im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Ich müsste im Motorraum die ganzen Unterdruckschläuche wieder anschließen. Da der Mitarbeiter der in meiner Werkstatt alles auseinandergenommen...
  1. MPK
    MPK Member
    Marc
    Da der Mitarbeiter der in meiner Werkstatt alles auseinandergenommen hat nicht mehr dort arbeitet habe ich jetzt ein paar kleine Probleme :motz
    Also hat jemand Fotos oder eine Anleitung wie man die Unterdruckschläuche anschließt, wäre super hilfreich.
    Vorab vielen Dank...
  2. clausi
    clausi Member
    Claus
    Evtl. hilft Dir das
  3. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Meinst du die vom Motor oder für die Achse/Allrad?
  4. MPK
    MPK Member
    Marc
    @ Clausi :dadr
    Ist ein super Anfang, aber wenn du noch Bilder von den anderen Seiten deines Motorraums und von der Spritzwand hättest wäre das super hilfreich.
    Mich würde auch interessieren wo die Schläuche so hingehen, also z.B. zum Innenraum, ich glaube einer geht zur Heizung und nach unten zum Getriebe
    oder den Achsen usw...
    @ Keeper
    Beides wäre hilfreich, ich tappe da völlig im dunkeln, habe bis jetzt alles so
    nach von und ungefähr zusammen gesteckt. Die dicken Schläuche vom Luffi
    sind klar und der eine schmale der mit an dem diggen für den Ventildeckel hängt müsste auf den MAP Sensor gehen, aber die anderen :grübel
  5. #5 digger50, 15.07.2012
    digger50
    digger50 Guest
    hi, guten morgen, hast du keine möglichkeit dass dir irgendwer
    das gleiche modell neben eine zeitlang abstellt, du dann arbeiten und ab-
    kupfern kannst,sei es gleich anschliessen, oder aufschreiben, bzw, fotos machst??
    gruss manfred
  6. clausi
    clausi Member
    Claus
    Ich mach Dir dann noch ein, zwei Bildchen ;-)
  7. MPK
    MPK Member
    Marc
    @digger50
    Top Idee, du kennst nicht zufällig jemand mit nem YJ 4.0 ausm Raum Hannover
    der auch etwas Ahnung hat???
    @clausi
    Das wäre echt super, damit würdest du mir sehr weiterhelfen.
  8. #8 Thierry, 15.07.2012
    Schau doch mal auf die Mitgliederkarte :pfeiffen
  9. clausi
    clausi Member
    Claus
    Hab´s am WE nicht mehr geschafft, hoffe es hilft ;-)
  10. MPK
    MPK Member
    Marc
    @Thierry
    Danke für den Tipp, habe ich parallel auch schongemacht denn bei der Elektrik hab ich.leider auch noch Probleme
    @Clausi
    Vielen Dank für deine Bilder, die bringen mich bestimmt weiter.
Thema: Hilfe - Unterdruckschläuche anschließen?!
  1. unterdruck schläuche Wrangler yj
  2. wrangler yj 4.0 Unterdruckschläuche
  3. jeep wrangler yj 4 2 unterdruckschema
  4. jeep wrangler yj unterdruckventile,
  5. jeep wrangler yj 2 5 unterdrucksystem,
  6. Jeep yj Anschluss unterdruckschlauch heizungsregler ,
  7. jeep wrangler yj heizungsregler anschließen ,
  8. jeep yj achse anschließen,
  9. yj achse anschließen
