Hilfe & Tips - der ZJ 5,9l springt nicht an ???
Diskutiere Hilfe & Tips - der ZJ 5,9l springt nicht an ??? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, bin Neu hier und mein Grand Cherokee, habe ich auch erst ein paar wochen,... nun hoffe ich auf schnelle hilfe hier,... Habe folgendes...
  1. #1 Mute190, 10.10.2015
    Mute190
    Mute190 Newbie
    Helmut
    Habe folgendes Problem :
    Er startet nicht, springt nicht an ???
    Überprüft habe ich :
    - es kommt kein Zündfunke, weder an den Kerzen, noch direkt aus der Zündspule
    - alte, vorher funktionierende Zündspule angeschlossen, gleiches Problem ---> kein Zündfunke !
    - Spannung kommt bei eingeschalteter Zündung am Stecker der Zündspule an !
    Erneuert habe ich :
    - Verteilerkappe und Finger
    - Zündkabel
    - Zündspule
    - Kerzen
    - heute WAPU
    Was kann das sein ????
    helmut
  2. #2 SittingBull, 10.10.2015
    OT Geber
    Wegdahrsperre
  3. LCG
    Was machen die Instrumente im Moment des Anlassens?
  4. #4 Eagle Eye, 10.10.2015
    Ich bin auch für OT Geber
  5. v8man
    Als erste solltest du alle Türen und die Motorhaube zu machen, denn Abschließen mit die Fernbedienung, warten ca. 30 Sekunden, aufmachen und sehen was passiert, ob er denn startet wenn du die Schussel dreht.
    Wenn er lauft, war die Wegsperre aktiv.
  6. GCZJST
    Jannik
    Oder mal noch einen Blick auf den Hallgeber werfen, kann beim Verteilerkappenwechsel gern mal in Mitleidenschaft gezogen werden.
  7. #7 Mute190, 14.10.2015
    Mute190
    Mute190 Newbie
    Helmut
    lösung ????
    so antwort an allen die helfen wollen,...
    -wir haben mit drei jungs den ot- geber gesucht, auch 11h, da ist null & nix ???
    - bin gerade am zerlegen, Ventildeckel links, als 1. runter NW steht !
    - alles auf OT gestellt, bin aber an vielen dingen gescheitert, feste falsche schraube am anlasser,
    um ot zu fixieren,...
    - fette schraube vom kurbelrad, wie abziehen ??
    - also morgen weiter im schrauber,....
    und erst mal wieder teile holen !!! :sneaky:
    danke & gruß
    helmut
  8. #8 Laverda, 14.10.2015
    Laverda
    Laverda Jeeper
    Marc
    Der Geber sitzt am Rand oben an der Getriebeglocke (Übergang Motor Getriebe), quasi so hinter Öldruckgeber/Verteiler. Habe leider gerade kein Bild zur Hand .
    Viel Erfolg
  9. #9 Mute190, 25.10.2015
    Mute190
    Mute190 Newbie
    Helmut
    lösung
    steuerkette gerissen, hat noch das obere zahnrad zerstört,...
  10. #10 Merten ZJ, 25.10.2015
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Auweia :huch Das muss man auch erstma finden. So ein mechanischer Defekt ist relativ selten. Aber dann sollte er ja mit neuem Kettensatz wieder lostackern.
