Hilfe Schraube ab!!!
Diskutiere Hilfe Schraube ab!!! im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, vielleicht ist das auch schon mal jemanden von euch passiert . Hab die Ventideckeldichtung an meinem Jeep erneuert. 4,0 Liter ´Beim...
  1. Jatze
    Jatze Member
    tim
    ´Beim anziehen ist mir eine Schraube abgerissen. Wie bekomm ich die jetzt da raus ohne den Deckel wieder ab zu machen.
    Habt Ihr ein paar tips ???
  2. eddybo
    Guckt noch was raus von der Schraube oder ist sie bündig abgerissen ?
  3. #3 SittingBull, 05.07.2012
    Anzugsmoment ist 11Nm. Wie kann man da abreissen?? :huch
  4. #4 DIRTY-EGG, 05.07.2012
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    in dem man sie fester anzieht...:genau
  5. #5 digger50, 05.07.2012
    digger50
    digger50 Guest
    hi: etliche möglichkeiten:
    möglichkeit1
    mindestens den deckel ab:
    dann: schraubengrund ebenschleifen,
    ausmitteln, dann mit kleinen bohrer anfangen zum ausbohren,
    annäherung immer um o,5 mm auf den kerndurchmesser,
    dann gewinde nachschneiden.
    möglicheit 2
    deckel ab gerade schleifen,
    links ausdrehwerkzeug besorgen,
    bohren für gewinde,
    gewinde schneiden,
    linksausdrehwerkzeug ein setzen und aus drehen,
    möglichkeit 3
    deckel ab,wenn schraube etwas vorsteht,
    mutter aufschweissen, auskühlen lassen und ausdrehen
    gruss manfred
  6. eddybo
    Genau so geht's !!
    Meine Frage zielte auf die 3te Möglichkeit ab,
    in der Hoffnung das mit GANZ VIEL Glück
    noch etwas oben aus dem Deckel von der Schraube raussteht
    (obwohl so bei genauerem Überlegen die Chance 1:100.000 steht :grübel)
    :achselzuck
