Hilfe! nach kl. Schlammschlacht, ruckelts und astronomischer Verbrauch!
Diskutiere Hilfe! nach kl. Schlammschlacht, ruckelts und astronomischer Verbrauch! im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi, bin heute nach dem Regen mal ein bisschen durch tiefere Pfützen gefahrn(Baustelle):pfeiffen seitdem ruckelt er mächtig im halbgasbereich(auf...
  1. vince
    vince vinceGC
    vince
    seitdem ruckelt er mächtig im halbgasbereich(auf Gas mehr)und der Verbrauch ist auf ~35-45l /100km gestiegen.
    Beim normalen beschleunigen nimmt er sich 70-90l.:huch
    Was meint ihr, Lambda?
    Oder was anderes??
    Feucht wurde er innen(Motoraum)
    Oh Mann
    vince
  2. #2 SittingBull, 13.10.2009
    Wo genau wurde er feucht? Oder hast den Maschinenraum geflutet? :huch
    Selbst für ne defekte Lambda ist der Verbrauch zu hoch.
  3. mipi
    KAT verbröselt?
    Ich hab' mal bei einer Wasserhatz meinen Kat verbröselt,
    der TJ ging dann überhaupt nicht mehr, max. einen 80er, und verbrauchte dabei echt viel.
    Klopf mal dagegen, vielleicht hörst Du dann die Brösseln...
  4. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Hat es dir evtl. den Krümmer verzogen oder gerissen und der bläst da jetzt raus?
  5. #5 V8 - Micha, 13.10.2009
    V8 - Micha
    V8 - Micha the unknown indian
    Ich weiß nicht wie das Ding "K&N FIPK gen II" genau aussieht! Ist es solch hübscher Pilz? Wenn er über dem Wasser gezogen hat, könnte das die Erklärung sein!?
  6. vince
    vince vinceGC
    vince
    Die braune Suppe war im Motorraum bis obengespritzt, war lles braun versprenkelt.
    mach ich gleich
    War unverändert vom Motorgeräusch, startet normal schlechter unruhiger tiefer leerlauf, unter teillast geht er kaum, und immer so ruckartig hin und her, so als ob ich permanent gas ebe und dann wieder wegnehme.
    Jo, ist so ein Pilz.
    Und wie geht das Weg?
    danke
    bis säter
    Versuch mich jetzt mal daran
    gruss
    vince
  7. #7 SittingBull, 13.10.2009
    Und mach mal n Fodddo... Wenn er eh schon bescheiden läuft, dann mach gleich ne Motorwäsche.
  8. #8 V8 - Micha, 13.10.2009
    V8 - Micha
    Jo, Motorwäsche ist ´ne gute Idee!
    Kauf dir Elektronik Spray, welches Wasser unterkriecht! Auch nicht schlecht wenn du einen Kompressor mit Druckluftpistole bereithälst.
    Alles sauber machen und danach alles trocken machen!
    Sprich sämtliche Stecker abziehen, ausblasen, reinigen mit dem Elekronikspray, wieder zusammenstecken. Zündkerzenkabel und wenn möglich auch die Verteilerkappe runternehmen und saubermachen. Hierbei genau die Zündreinfolge beim Zusammenbau beachten. Vorher genau notieren und markieren. Dafür muß das Ansaugplastik eh runter! Wenn du da Wasserspuren drin hast heißt es beten! Diese Pilze sind absoluter Müll!!! Entweder saugste zu warme und sauerstoffarme Luft an, oder halt Wasser!
    Viel Glück!
  9. vince
    vince vinceGC
    vince
    Zu Spät, sorry
    hab erst mal alles mit Kaltreiniger gesäubert, Motorwäsche kommt noch.
    Aber:
    Er läuft wieder normal!
    Vor dem Putzen schon!:grübel
    Ich denk mal das da was feucht war....
    Heute noch schnell neues ATG-/VTG-öl rein
    TV-cable etwas nachjustiert,
    jetzt kommt der Kickdown auch besser.:daumen
    danke trotzdem
    vince
  10. CG-ITS
    CG-ITS Master of Disaster
    Christoph
    Von den Symptome her wie bei meinem mit dem verrosteten CPS...
    Immer wenns trocken war war alles top, wurde er nass wars vorbei...
    Aber wenns ja schon wieder geht, einfach mal drauf achten...
    Gruss
    Chris
    :wave:
  11. vince
    vince vinceGC
    vince
    Sooo, :argh
    heut Motorwäsche, und.......
    wieder das gleiche, nimmt schlecht Gas, hoher verbrauch, auf Gas fast nicht fahrbar.
    also warten bis morgen,
    wird wohl wieder trocken,
    dann mal sehn.
    gruss
  12. CG-ITS
    Christoph
    Joo, wenn die Zuendungsteile usw. in Ordnung sind, dann waere mein erster Verdacht nun der CPS!
    Kostet (zumindest bei meinem Chrysler dealer) nicht die Welt. Ist zwar eine doofe Arbeit den zu tauschen, aber wenn du eine Frau/Freundin/Tochter mit duennen und langen Armen hast ist es auch von Oben kein Problem.
    CPS = Crankshaft Position Sensor
    http://www.jeepforum.com/forum/f13/crankshaft-position-sensor-found-pictures-844846/
    Gruss
    Chris
    :wave:
  13. vince
    vince vinceGC
    vince
    Ist das nicht der OT-geber, das Ding hab ich noch!!
    Wo genau sitzt der denn genau?
    danke
    vince
  14. CG-ITS
    Christoph
    Ja genau das Ding ist das. :)
    Der sitzt auf der Beifahrerseite an der Getriebeglocke.
    Wenn du die Hand vom Ventildeckel aus da runtersteckst muesstest ihn fuehlen koennen.
    In dem Link den ich eben gepostet habe sind schoene Bilder!
    gruss
    Chris
  15. #15 Eagle Eye, 16.10.2009
    hast du noch ein eklassische verteilerkappe ??
    wenn ja, öffne die mal, mach sie richtig trocken.
    auch wenn sie trocken ausschaut, mal richtig durchwischen.
    die kontakte bei der gelegenheit auch mal reinigen.
  16. #16 halmackenreuter, 18.10.2009
    halmackenreuter
    halmackenreuter 1967 - 2011
    Karsten
    :daumen:daumen
    Manchmal sind es die kleinen Dinge des lebens Carsten ;-)
    Hatte ich bei meinem Dicken auch nach der Motorwäsche aufgrund vom letzten Treffen..:D:D Der rote Schlamm war echt überall :huch...
  17. LCG
    Vorsicht mit der Abkürzung "CPS"!!
    in manchen Anleitungen wird der CrankshaftPositionSensor (OT-Geber an der Getriebeglocke, dient der Überwachung des "Oberen Totpunktes") als CPS bezeichnet, in anderen der CamshaftPositionSensor (Hallgeber im Verteiler dient der Überwachung der Nockenwellenstellung)
