Hilfe, Motor verliert Flüssigkeit
Diskutiere Hilfe, Motor verliert Flüssigkeit im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Guten Tag liebe Gemeinde, ich benötige mal wieder Eure Hilfe. Habe eben den Dicken in die Garage gestellt, beim Blick zurück sah ich dann eine...
  1. #1 levellord, 09.08.2013
    levellord
    levellord Kleinhirnentkerner
    Marc
    Habe eben den Dicken in die Garage gestellt, beim Blick zurück sah ich dann eine sich ausbreitende Flüssigkeit unter der Vorderachse. Es ist meiner Meinung nach kein Öl sondern Wasser. Es tropft aus dem unterem Teil des Motors, und zwar zwischen der Abdeckung und diesem blauen Teil durch....siehe Foto.
    Hat jemand eine Idee was genau da undicht sein könnte, ob man das als mittelmäßig begabter selbst machen kann und ob ich das dringend angehen muss? 100 Fragen, aber vielleicht ist das ja ein bekanntes Problem...
    Danke und Gruß,
    Marc
      Dateigröße:
      245,4 KB
      Aufrufe:
      393
  2. XJ_ens
    froststopfen koennten durch sein. ist eine doofe reparatur.
  3. #3 levellord, 09.08.2013
    levellord
    Marc
    Wo find ich die Teilchen denn bzw. gibt es einen Weg zu sehen ob die die Ursache sind?
    Im Stand verliert der nix, nur nach dem längeren Fahren meine ich....
  4. XJ_ens
  5. #5 levellord, 10.08.2013
    levellord
    Marc
    Ok, also die Stopfen sind's nicht, die sind trocken.
    Es tropft irgendwo am/unterm unteren Kühlwasseranschluß runter, siehe Foto.
    Ist der an nem Aggregat angeschlossen? Kann das nicht so richtig erkennen. Der Anschluss selbst sieht eigentlich trocken aus. Was würdet ihr empfehlen? Schlauch wechseln?
    Danke schee!
      Dateigröße:
      243,6 KB
      Aufrufe:
      363
  6. XJ_ens
    ist am schlauch keine klemme vorhanden? sieht zumindest so aus.
    wenn vorhanden klemme vorsichtig nachspannen oder tauschen.
    wenn der schlauch undicht ist hilft nur austausch.
    was meinst du mit aggregate angeschlossen:achselzuck
  7. #7 Struppi 233, 10.08.2013
    Struppi 233
    Struppi 233 Member
    Marcel
    denke wenn es nicht der Schlauch selber ist, wird es wohl die Wasserpumpe selber sein, an der der Schlauch dran ist.
    Gruß. Marcel
  8. XJ_ens
    da hilft nur nachsehen
  9. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    2bar auf das System geben und schauen wo es tropft.
  10. #10 levellord, 12.08.2013
    levellord
    Marc
    Dazu habe ich leider nicht die technischen Möglichkeiten.
    In der Nähe habe ich eine Kühlerbaufirma, die drücken Kühlkreisläufe auch ab und suchen die Lecks.
    Werd ich wohl mal dahin fahren und bis dahin den Dicken nicht bewegen.
    Danke !
  11. #11 Eagle Eye, 12.08.2013
    solange genug wasser im kreislauf ist,
    kannst du das auto auch fahren.
    wasser hat ja die angewohnheit,
    den weg des geringsten widerstandes zu suchen
    und nach unten zu fliessen.
    du kannst es erkennen,
    woher es läuft.
    ich tippe auch am ehesten auf die wasserpumpe.
  12. #12 levellord, 11.09.2013
    levellord
    Marc
    So, konnte mich jetzt mal endlich darum kümmern. Ich denke Carsten hatte recht und die Wapu war's. Habe sie und Thermostatgehäuse gewechselt, sieht auf den ersten Blick wieder alles dicht aus.
    Merci!
Thema: Hilfe, Motor verliert Flüssigkeit
  1. jeep verliert fluessigkeit
