Hilfe mit der YJ Vorderachse gesucht
Diskutiere Hilfe mit der YJ Vorderachse gesucht im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi jetzt bin ich ja ganz verstört passt nur ne YJ Achse unter einem YJ schaut euch bitte dieses Thema an:...
  1. #1 jeeper-yj, 05.03.2011
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
  2. #2 Red Jack, 05.03.2011
    Red Jack
    Red Jack Jeeper
    Guido
    Hi
    Ganz ehrlich verstehe ich deine Frage nicht.
    Ich habe z.B. zwei Steckwellen und ne OX-sperre in meiner YJ Vorderachse.
    Umbauen kann man viel.
    Wenn du ne normale Vorderachse für einen YJ suchst dann suchst du eben ne normale Vorderachse.
    :yeah Guido:yeah
  3. TheoYJ
    Ich denke mal Peter will einfach nur wissen, ob er bei einem Achstausch NUR eine andere Vorderache aus einem anderen Yps (ich nehme mal an mit Diff und allem drum und dran) nehmen kann, oder ob die neue Achse auch aus einem anden Modell (z.B. XJ) stammen darf - also ob das passt, wenn beides Dana30 sind......
    So interpretiere ich die Frage... :nachdenklich
    Grüße :ciao
  4. #4 jeeper-yj, 05.03.2011
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
    Hallo Andreas
    genau das war die Frage :nachdenklich
  5. #5 Red Jack, 05.03.2011
    Red Jack
    Red Jack Jeeper
    Guido
    Nee Ja schon :-)
    Nur er schreibt nicht was er machen will das was ihn verstört hat:achselzuck
    ist doch ne umgebaute Vorderachse. Will er nicht schweissen und ne andere ansteuerung der Sperre dann braucht er ne Orijenelle:tanz
    :yeahGuido:yeah
    Helau und alaaf :bier:bier:bier
  6. #6 jeeper-yj, 05.03.2011
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
    Nur noch mal zum Verständniss:
    das hat EAGLE EYE geschrieben:
    die YJ vorderachse hat diesen connect an der vorderachse.
    dort sitzt die unterdruck-dose, damit wird der allrad bzw.
    die vorderachse zugeschaltet.
    XJ und ZJ haben das nicht
    die achse vom XJ und ZJ sind identisch
    aber passen normalerweise nicht zum YPs :nö
    ENDE
    so darauf hin habe ich diese Frage gestellt:
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=14226
    Ich brauch einfach nur ne Vorderachse unter dem YJ Baujahr 1990
    ENDE
    so und jetzt noch mal an alle:
    Kann ich irgendeine DANA 30 in meinem YJ einbauen und wenn nein welche unterschiede sind da zu beachten und welche umbauten kommen dann auf einen zu
  7. #7 Eagle Eye, 06.03.2011
    bei einer XJ achse sitzen die feder-aufnahmen oben auf,
    beim YPs unten drunter,
    das müßte umgeschweißt werden.
    der YPs hat die unterdruckdose, die auf der
    beifahrerseite sitzt.
    wie ich heute gelernt habe, sollen auch XJs
    diese U-dose haben.
    nichts desto trotz musst du schweißen.
    ob und wie sich die dämpfer-aufnahmen unterscheiden weiß ich nicht.
    die ZJ-achsen haben keine unterdruck-dose.
    OHNE umbau geht NUR eine YPs achse
  8. Jeep42
    :genauOhne umbau passt nur eine YJ Achse!!
    Ganz frühe XJ haben auch einen Disconect, aber alle XJ haben vorne Spiralfedern....;-)
    Nur hinten liegt die (blatt)feder auf der achse...
Thema: Hilfe mit der YJ Vorderachse gesucht
  1. jeep xj umbau vorderachse auf blattfeder
