hilfe mein jeep geht immer aus
Diskutiere hilfe mein jeep geht immer aus im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, brauche dringend Hilfe beim mein jeep yj 4.2l .im stand gas geht er immer aus oder wenn ich gas gebe geht er aus. habe einen nutter bypass...
  1. VANS
    VANS Member
    Arndt
    Hallo, brauche dringend Hilfe beim mein jeep yj 4.2l .im stand gas geht er immer aus oder wenn ich gas gebe geht er aus. habe einen nutter bypass gemacht vor zwei Jahren steuer gerät abgeklemmt und alles notwenige auch.
  2. #2 Agent Smurf, 12.10.2012
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Geht er einfach aus oder nimmt er auch kein gas dann an, Stottert er vorher?
    Evtl. OT Geber
  3. VANS
    VANS Member
    Arndt
    jeep geht aus
    Gas nimmt er an, der ot Geber ,ist der im Verteiler? Weil der ist neu.
  4. #4 Agent Smurf, 13.10.2012
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Nene der sitzt von unten am getriebe, der gibt gerne mal den geist auf, bei mir war das kabel im eimer und er hatte dadurch einen Kurzschluß
  5. #5 Dolfin1960, 13.10.2012
    Dolfin1960
    Dolfin1960 black pearl
    bei meinem war es einer ein verstopfter Benzinfilter unterm Wagenboden.
    Ist einen Versuch wert. Das Teil kostet nicht die Welt.
  6. VANS
    VANS Member
    Arndt
    jeep geht aus
    danke schön , da habe ich noch nicht nach geschaut
  7. #7 Dolfin1960, 13.10.2012
    Dolfin1960
    ja, ich hab auch erst alles andere durchprobiert :-)
  8. VANS
    VANS Member
    Arndt
    jeep geht aus
    kennt jemand einen guten Schrauber in der nähe von Alfeld/Leine?
  9. #9 Sandra YJ93, 14.10.2012
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Hast Du nach Nebenluft / Vakuum geschaut?
  10. VANS
    VANS Member
    Arndt
    Jeep geht aus
    Welches Vakuum ? Habe die Elektrik raus geworfen .
  11. Leines
    Leines Master
    Leines
    also ich glaub nicht das son 4,2er n ot geber hat... dem vergaser ist das ja relativ egal wann zylinder 1 oben ist.
    hast noch den originalen vergaser drauf?
    sind die gefühlten 100millionen unterdruckschläuche i.o.?
    hast den vergaser mal gereinigt, bzw eingestellt?
    wie läuft er sonst?
    verbraucht er auffallend mehr wie vorher?
    ja ich weiß das es blöd ist wenn man als antwort so viele fragen schreibt, aber sind leider n bissl wenig infos zum fahrzeug.
    gruß Leines
  12. VANS
    VANS Member
    Arndt
    Ja es ist der originaler vergaser aber ohne Elektrik den habe ich vor ca. 1 ½ Jahren neu gekauft
    Unterdruckschläche sind alle raus raus .
  13. XJ_ens
    Kondensat im Vergaser? Dreck an Vergasrduese?
  14. Leines
    Leines Master
    Leines
    na wenn das so schon mal gelaufen ist bleibt ja wirklich nicht mehr viel übrig worans liegen kann;-)
  15. VANS
    VANS Member
    Arndt
    kann es sein das die zündspule aus setzer hat?
  16. #16 Eagle Eye, 18.10.2012
    wie geht er denn aus ??
    so am stück oder stirbt er dir langsam ab ??
  17. VANS
    VANS Member
    Arndt
    am stück, in eins
  18. Leines
    Leines Master
    Leines
    bleibt immernoch meine frage von weiter oben...
    hast du den vergaser mal gereinigt, oder wenigstens mal versucht einzustellen?
    hast du nen filter in der leitung?
  19. #19 Eagle Eye, 19.10.2012
    klingt aus der ferne
    als würde er nicht genug treibstoff bekommen.
    zum starten reicht es,
    ein kurzes aufbäumen und FERTIG aus.
  20. VANS
    VANS Member
    Arndt
    Nein, nein ich kann ohne Probleme fahren erst wenn's in Richtung standgars geht, geht er aus. Oder an der Ampel oder wenn ich halten muss. Halt im standgars.
