Hilfe!! Kriegen die Hinterachse nicht dicht :(
Diskutiere Hilfe!! Kriegen die Hinterachse nicht dicht :( im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo und guten Abend, ich musste an meinem Grand Cherokee WG hinten die Simmerringe, mit allem was dazu gehört wechseln lassen. Leider lief...
  1. #1 Speedbird, 22.06.2015
    Speedbird
    Speedbird Newbie
    Dirk
    Leider lief nach nur wenigen Kilometern dort erneut das Öl raus.
    Es konnte überhaupt kein Fehler festgestellt werden und die Achsen sind auch nicht eigelaufen.
    Jetzt wurde wieder ein neuer, originaler Dichtungssatz verbaut und man stellte fest, dass die Simmerringe wohl 1/10mm Spiel haben, was den Ölverlust begründet.
    Ist da etwas drüber bekannt? Gibt es eine neue Produktion der Ringe, die Passmängel haben?
    Weder ich noch die Werkstatt wissen, wie man an 100% passende Ringe kommt.. die passen alle nicht die Jeep uns schickt.. Zum Heulen ist das :confused:
    Vielen Dank und Gruß, Dirk
  2. det65
    det65 Master
    Detlef
    Du redest von den Siris der Steckachsen außen?? Was heißt spiel, die Steckachsen lassen sich 1/10 mm rein und raus schieben??
  3. v8man
    Hat bei meine VA das Problem, denn hat mir der Freundlicher gesagt ich sollte die Yoke gleich tauschen, und das hat gewirkt, Problem weg.
    Wieviel kms hat der Kiste auf die Bückel?
  4. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Ich kann mir nur sehr schwer vorstellen das der Yoke nicht eingelaufen sein soll
  5. det65
    det65 Master
    Detlef
    Wird denn hier überhaupt vom Diff Eingang gesprochen?? Deswegen meine Fragen.... Aber es antwortet ja nicht!
  6. #6 Papakalli, 23.06.2015
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    den simmerring einfach 2-3 mm weiter rein kloppen als der alte drin war,dann ist der neue nicht in der alten laufrille und dann sollte es dicht sein
  7. #7 Speedbird, 23.06.2015
    Speedbird
    Speedbird Newbie
    Dirk
    Doch, es antwortet ;)
    nein, also die Steckachsen lassen sich nicht raus- und reinschieben.
    Der Simmerring selbst hat ca. 1/10mm Luft.
    Und alle die sich die Steckachsen angucken sind der Überzeugung, dass sie nicht eingelaufen sind.
    Jetzt kommt nochmal ein Komplettsatz aus Italien und die meinen, es gäbe da tatsächlich eventuell 2 Passformen bei den Wellendichtungen.
    Also ich kapier das alles gar nicht mehr.. Ist mir ein Rätsel
    Dann hoffe ich mal, dass der Nacht-Express morgen liefert und dann wissen wir hoffentlich mehr..
    Vielleicht sind meine Achsen selbstgedrehte Einzelstücke tzzzz..
  8. #8 schieber, 23.06.2015
    schieber
    schieber Jeeper
    So eine scheisse.:tanz
  9. AlexZJ
    Alexander
    Jetzt habe ich es auch verstanden das wir über die Steckachsen sprechen :pfeiffen
    Vom angucken wird man auch nicht 100% sagen können ob sie eingelaufen sind.
    Bei dir scheint es sich ja nur um 1/10mm Spiel zu handeln, zwischen den Steckachsen und der "Dichtung"
    Was helfen würde wäre mal genau Messen und zwar die Siris und die Steckachse.
    Kann ja irgendwie nicht sein das alle Siris zu groß sind, oder doch :grübel
    Bilder hast du wahrscheinlich keine gemacht... am besten wäre eine schöne Großaufnahme ;-)
    ach ja und es ist immer hilfreich, wenn die Signatur ausgefüllt ist... nur so als tipp :daumen
    Gruß Alex
  10. #10 Eagle Eye, 24.06.2015
    es kann ja auch sein,
    das der SiRi beim einbau der steckachsen beschädigt worden ist.
    also mach dich nicht verrückt,
    bau die neuen ein und sei etwas vorsichtig mit den achsen.
  11. v8man
    Aha, hab ich auch jetzt kapiert das wir reden nicht über die Simmering vorne am die Diff. Gehäuse aber von die innerhalb die Diff.
    Hab schon wieder die erst Post wieder gelesen.
  12. #12 samse2101, 05.07.2015
    samse2101
    samse2101 Guest
    Und nun? Auto gepresst?:achselzuck
    mfg
    samse:ciao
  13. #13 Papakalli, 06.07.2015
    Papakalli
    Karl
    :happy
Thema: Hilfe!! Kriegen die Hinterachse nicht dicht :(
  1. jeep wg dichtung steckachse
